Mindray D6 "Defib Error 201" Arızası ve Değişim Kampanyası
Değerli meslektaşlarım, klinik mühendislik ve teknik servis birimlerimizin sahada sıkça karşılaştığı kritik bir defibrilatör arızasını ve bu arızaya istinaden yetkili distribütör tarafından başlatılan revizyon/değişim kampanyasını ele alıyoruz.
Cihaz Bilgisi: Mindray BeneHeart D6 Bifazik Defibrilatör / Monitör
Hata Kodu / Belirti: Cihaz açılış self-test (POST) sırasında veya 200J - 360J aralığında manuel şarj butonuna basıldığında ekranda beliren "Defib Error 201: Energy Discharge Failure" uyarısı ve ritmik sesli alarm. Cihaz enerjiyi internal test yüküne aktaramamakta, deşarj süresi timeout'a düşerek şarjı otomatik olarak dahili deşarj direnci üzerinden güvenli şekilde sıfırlamaktadır.
Alıntı:Önemli Uyarı: Yüksek voltaj (HV) katında yapılan çalışmalarda, kondansatörün en az 5000V DC potansiyel barındırabileceğini unutmayın. Cihaz kapatılsa dahi yüksek gerilim kondansatörü 10kΩ 50W seramik deşarj probu ile tamamen sıfırlanmadan ana karta veya kondansatör terminallerine dokunulmamalıdır.
Yaptığımız laboratuvar analizleri ve servis kayıtları doğrultusunda Defib Error 201 hatasının temel kök nedenleri şunlardır:
  • Yüksek Gerilim Kondansatörü (HV Capacitor) Yaşlanması / Dielektrik Bozulması: Belirli seri numaralı cihazlarda kullanılan metalize polipropilen kondansatörlerin zamanla iç eşdeğer seri direncinde (ESR) aşırı artış ve mikro sızıntı akımları meydana gelmektedir.
  • H-Bridge IGBT / SCR Anahtarlama Katı Arızası: Bifazik dalga formunu oluşturan H-Bridge köprüsündeki yüksek voltaj IGBT'lerinin gate sürücü optokuplörlerinde (HCPL serisi) meydana gelen yalıtım kaybı.
  • HV Şarj / Kontrol Kartı (HV Board) Geri Besleme Hatası: Kondansatör voltaj bölücü direnç zincirindeki (divider network) yüksek empedanslı dirençlerin tolerans dışına çıkması sonucu mikrodenetleyiciye yanlış voltaj bilgisi gitmesi.
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Test Prosedürü
  1. Cihazın şebeke ve batarya bağlantısını kesin. Servis kapağını antistatik (ESD) önlemler altında açın.
  2. HV kondansatör uçlarındaki artık gerilimi yüksek voltaj probu ile ölçün; sıfır olduğundan emin olun.
  3. LCR metre ile kondansatörün nominal kapasitans değerini (örn. 195 µF ±%5) ve ESR değerini ölçün. ESR 0.15 Ω üzerine çıkmışsa kondansatör işlevini yitirmiştir.
  4. H-Bridge katındaki 4 adet IGBT'nin drain-source ve gate bacaklarını diyot/kısa devre modunda test edin. Kısa devre veya aşırı düşük ters polarma direnci varsa H-Bridge kartı hasarlıdır.
  5. Dahili test yükü (50 Ohm Dahili Yük Direnci) üzerinden yapılan deşarj akımı sinyalini skop yardımıyla inceleyin; dalga formundaki eğim bozulması faz anahtarlama hatasını doğrular.
4. Çözüm ve Kampanya Duyurusu Detayları
Çözüm Adımı: Arızalı kondansatör ve tetikleme modülü revize edilmiş yeni nesil Rev. C HV Board ve 200 µF Long-Life Kondansatör Kiti ile değiştirilmelidir. Mindray distribütörlüğü, 2017-2021 yılları arasında üretilen BeneHeart D3 ve D6 serisi cihazlar için "Kritik Donanım Yükseltme ve Trade-in (Eski Parça Değişim) Kampanyası" başlatmıştır.
  • Kampanya kapsamında arızalı veya miadı yaklaşmış HV modülleri servis merkezlerine iletildiğinde, orijinal fabrika kalibrasyonlu güç bloğu %40 indirimli kit değişimiyle sağlanmaktadır.
  • Yeni kite geçiş sonrası cihaz anakartı yazılımının (Firmware) v02.08.00 veya üzerine yükseltilmesi şarttır; aksi takdirde enerji izleme algoritması uyumsuzluk verebilir.
  • Parça montajı tamamlandıktan sonra defibrilatör analizörü (Fluke Impulse 7000DP vb.) bağlanarak 5J, 10J, 50J, 200J ve 360J enerji çıkış doğrulamaları yapılmalıdır. Kabul edilebilir sapma limiti ±%15 veya ±3 Joule'dür.
  • EN 62353 standartlarına uygun elektriksel güvenlik testi (gövde kaçak akımı <100 µA, hasta kaçak akımı <10 µA) uygulanmalıdır.
Kurumunuzdaki envanterde bu seri defibrilatörler bulunuyorsa, kampanya süresince cihazların seri numaralarını kontrol etmenizi ve koruyucu bakım takviminde kapasite testlerini öne çekmenizi tavsiye ederim.
Sizin servis süreçlerinizde BeneHeart D3/D6 serisinde bu hata koduyla karşılaştığınız oldu mu? Kondansatör değişimini sahada mı yoksa distribütör kampanya kanalıyla mı çözüyorsunuz? Saha deneyimlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.
