07-27-2026, 11:01 AM
Defibrilatörler; batarya ve güç devresi, yüksek voltaj devresi, kondansatörler, EKG modülü ve mikroişlemci gibi kritik bileşenlerden oluşur. Bu parçalardan herhangi birinde oluşan arıza, cihazın çalışmamasına veya yanlış şok uygulamasına neden olabilir.
![[Resim: defibrilator-cihazi-ariza-ve-cozumleri-b...scaled.jpg]](https://biyomedikal.net/wp-content/uploads/2025/10/defibrilator-cihazi-ariza-ve-cozumleri-biyomedikal.net-2-scaled.jpg)
1. Güç Problemleri ve Cihazın Açılmaması
Belirtiler: Cihaz hiç açılmıyor ya da açıldıktan kısa süre sonra kapanıyor. Ekranda “güç düşük” veya “batarya hatası” uyarısı görülüyor.
Olası Nedenler ve Çözümler:
- Batarya ömrünün tamamlanması: Defibrilatör bataryalarının ortalama ömrü 2-3 yıl veya 300-500 şarj döngüsüdür. Batarya kapasite testi yapılmalı, değer %70’in altındaysa mutlaka değiştirilmelidir.
- Güç kartı arızası: Sigorta, diyot veya MOSFET gibi devre elemanları multimetre ile kontrol edilmeli, arızalı olanlar yenilenmelidir.
- Şarj adaptörü sorunu: Orijinal olmayan veya arızalı adaptör kullanımı voltaj dalgalanmalarına yol açabilir. Şarj ünitesi orijinal yedek parça ile değiştirilmelidir.
Belirtiler: Cihaz şok enerjisini seçiyor ancak yüklemeye geçmiyor. “Energy Charging Error” uyarısı ekranda beliriyor.
- Kondansatör arızası: Yükleme kondansatörleri ESR metre ile ölçülmeli, bozuk olanlar değiştirilmelidir.
- Yüksek voltaj devresi sorunu: Devredeki tristör veya MOSFET bozuk olabilir. Osiloskop ile test yapılmalı, hatalı komponent yenilenmelidir.
- Enerji seçim butonu arızası: Butonlar süreklilik testi ile kontrol edilmelidir.
Belirtiler: Cihaz enerjiyi yüklüyor ancak şok uygulanmıyor. “Shock Failed” uyarısı alınıyor.
- Şok tuşu veya pedal arızası: Pedallar süreklilik testi ile ölçülmeli, arızalı ise değiştirilmelidir.
- Deşarj rölesi sorunu: Röle osiloskop yardımıyla tetiklenme testine tabi tutulmalıdır.
- Elektrot temas sorunu: Elektrot kabloları ve jel yüzeyi kontrol edilmeli, gerekirse yenilenmelidir.
Belirtiler: EKG sinyali ekrana gelmiyor ya da gürültülü, hatalı veya zayıf sinyal alınıyor.
- Kablo kopukluğu: EKG kabloları ohmmetre ile ölçülmeli, kopuk olanlar değiştirilmelidir.
- Filtre devresi arızası: Devredeki direnç veya kondansatör osiloskopla incelenmeli, arızalı parçalar yenilenmelidir.
- Yazılım ve kalibrasyon eksikliği: Yazılım güncellemesi yapılmalı, ardından cihaz kalibrasyonu uygulanmalıdır.
Belirtiler: Batarya çabuk bitiyor, şarj olmuyor veya çok uzun sürede şarj oluyor. Bataryada şişme veya ısınma gözlemleniyor.
- Batarya hücrelerinin ömrünü tamamlaması: Kapasite testi yapılmalı, gerekiyorsa batarya yenilenmelidir.
- Yanlış adaptör kullanımı: Mutlaka orijinal adaptör kullanılmalıdır.
- Şarj devresi arızası: Şarj devresi kartı test edilmeli ve onarılmalıdır.
Belirtiler: Cihaz donuyor, hatalı değerler gösteriyor veya çalışma sırasında hata mesajları çıkıyor.
- Güncel olmayan yazılım: Yazılım üretici tarafından önerilen en güncel sürüme yükseltilmelidir.
- Kalibrasyon eksikliği: Cihaz kalibrasyonu yılda en az bir kez yapılmalıdır.
- Hafıza kartı bozulması: Hafıza modülleri teknik servis tarafından yenilenmelidir.
Defibrilatör Arızalarının Temel Nedenleri
Arızaların kök nedenlerine bakıldığında şu faktörler öne çıkar:
- Yoğun kullanım: Ambulans ve acil servis cihazlarında sık görülür.
- Yanlış depolama koşulları: Nem, aşırı sıcak veya soğuk ortamlar cihazı olumsuz etkiler.
- Düşme ve darbe: Yüksek voltaj devresinde çatlak ve kırıklar oluşabilir.
- Periyodik bakım eksikliği: Özellikle batarya ve kondansatörlerde arızalar hızlanır.
- Yetkisiz müdahale: Eğitim almamış personelin cihazı açması arızayı büyütebilir.
Marka Bazlı Arıza ve Çözüm Rehberi
Farklı üreticilerin defibrilatör modelleri, benzer temel bileşenleri paylaşmakla birlikte kendine özgü arıza eğilimleri ve çözüm yaklaşımları sergileyebilir.
Philips Defibrilatörleri
Philips, HeartStart ve Efficia serileriyle bilinen bir markadır. Bu cihazlarda en sık karşılaşılan sorunlar arasında batarya performansı ve yazılım kaynaklı hatalar yer alır.
Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Yaklaşımlar:
- HeartStart XL / DFM100 modellerinde “Therapy Disabled” hatası: Bu hata genellikle batarya ile ilgilidir. Pilin değiştirilmesi çoğu durumda sorunu çözer. Cihazın günlük test raporlarının düzenli olarak çıkarılması ve incelenmesi önerilir.
- Şarj problemleri: Philips cihazlarında orijinal şarj ünitesi kullanımı kritiktir. Birden fazla yedek batarya bulundurulması ve bu bataryaların sürekli olarak şarj aletinde hazır bekletilmesi tavsiye edilir.
- Genel yaklaşım: Philips defibrilatörlerinde karşılaşılan arızalarda, kullanıcı seviyesinde yapılabilecek müdahale genellikle batarya değişimi ve elektrot kontrolü ile sınırlıdır. Daha karmaşık sorunlar için yetkili teknik servis desteği alınmalıdır.
Zoll, özellikle R Series ve AED Plus / AED 3 modelleriyle tanınır. Bu markanın öne çıkan özelliği, “Code‑Ready” adı verilen ve cihazın her açılışında kendi kendini test eden sistemidir.
- Batarya ve şarj sorunları: Zoll cihazlarında batarya zayıflığı veya arızası en yaygın sorundur. “Energy Dose Failure” uyarısı alınıyorsa bataryanın değiştirilmesi gerekir.
- Kendi kendine test hataları: Code‑Ready sistemi bir sorun algıladığında ekranda uyarı verir. Bu durumda cihazın kullanım kılavuzundaki hata giderme bölümü izlenmeli; sorun giderilemiyorsa yetkili servise başvurulmalıdır.
- Ped bağlantı sorunları: Zoll AED Plus modellerinde pedlerin doğru bağlanmaması veya pedlerin son kullanma tarihinin geçmesi sık rastlanan bir diğer sorundur.
Stryker’ın LIFEPAK serisi (özellikle LIFEPAK 15, 1000 ve CR2), hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde yaygın olarak kullanılır.
- LIFEPAK 15’te şok butonuna yanıt vermeme: Stryker, belirli LIFEPAK 15 ünitelerinde “Shock” butonuna basıldığında cihazın yanıt vermeyebileceği konusunda uyarı yayınlamıştır. Bu durumda cihaz derhal kullanımdan kaldırılmalı ve yetkili servise gönderilmelidir.
- LIFEPAK 15’te kilitlenme sorunu: Bazı cihazlar şok uyguladıktan sonra kilitlenebilmektedir. Bu kritik bir arızadır ve acil servis müdahalesi gerektirir.
- Hasta bağlantısı algılamama (LIFEPAK 500): Yoğun kullanımda, mekanik aşınma nedeniyle cihaz hasta bağlantısını algılayamayabilir. Ped kabloları ve konnektörler düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- CR2 modellerinde otomatik günlük testler: LIFEPAK CR2, otomatik günlük kendi kendine testler ve durum bildirimleri sunar. Bu testlerin sonuçları düzenli olarak takip edilmeli, herhangi bir uyarı durumunda yetkili servise danışılmalıdır.
Defibrilatör Bakımında Teknik Servis Prosedürleri
Arızaları önlemenin en etkili yolu düzenli bakım ve kontroldür. Aşağıdaki prosedürler takip edilmelidir:
- Günlük Kontrol: Kullanıcı seviyesinde cihaz açılıp test edilmeli, şarj durumu ve pedlerin son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.
- Aylık Kontrol: Batarya ve pedler detaylı şekilde test edilmeli, cihazın genel durumu gözden geçirilmelidir.
- Yıllık Kalibrasyon: Enerji çıkış doğruluğu, EKG hassasiyeti ve tüm fonksiyonlar profesyonel ekipmanlarla test edilmelidir. Kalibrasyon, cihazın verdiği elektriksel şokun doğru voltaj ve enerji değerlerinde çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesidir.
- Yedek Parça Kullanımı: Orijinal batarya ve elektrot tercih edilmeli, muadil ürünlerden kaçınılmalıdır.
Sık Sorulan Sorular
Defibrilatör neden açılmaz?
Çoğunlukla batarya bitmiş veya güç kartı arızalıdır. Batarya kapasite testi yapılmalı, güç kartı kontrol edilmelidir.
Şok uygulanamıyorsa sebep ne olabilir?
Pedal/tuş arızası, deşarj rölesi sorunu veya elektrot temassızlığı olabilir.
Batarya ömrü ne kadardır?
Ortalama 2-3 yıl veya 300-500 şarj döngüsüdür.
Defibrilatör bakımı kim yapmalıdır?
Sadece biyomedikal teknisyen ve mühendisler yetkilidir. Kullanıcı müdahalesi önerilmez.
Kalibrasyon yapılmazsa ne olur?
Enerji çıkışı yanlış olabilir, bu da hastada ciddi risk oluşturur.
Defibrilatör cihazları, hayat kurtaran en kritik tıbbi cihazların başında gelir. Bu nedenle düzenli bakım, periyodik testler ve teknik servis desteği, cihazların güvenli çalışmasını sağlamak için vazgeçilmezdir. Bir arıza görüldüğünde, cihazı kullanıcı seviyesinde tamir etmeye çalışmak yerine mutlaka yetkili biyomedikal teknik servise başvurulmalıdır. Unutmayın, defibrilatörün her an çalışır durumda olması, acil bir müdahale anında hastanın yaşam şansını doğrudan belirler.
