2.El Philips MP50 Hazırlığı: MMS Bağlantı Hatası Çözümü
Değerli meslektaşlarım ve Biyomedikal.net forum üyeleri, herkese merhaba. İkinci el tıbbi cihaz satışı ve revizyonu süreçlerinde sahada en çok karşılaştığımız cihazların başında şüphesiz Philips IntelliVue MP50 hasta monitörleri geliyor. Depodan revizyon ve satışa hazırlık amacıyla çıkardığımız bir MP50 cihazımızda, M3001A MMS (Multi-Measurement Server) modülünü taktığımızda ekranda sürekli "MMS Communication Error" veya "MMS Bağlantısı Yok" uyarısı aldık.
Modül üzerindeki yeşil LED'ler kısa süreli yanıp sönüyor, ancak ekrana herhangi bir yaşamsal bulgu parametresi (EKG, SpO2, NIBP) yansımıyordu. Cihazın ikinci el satışı öncesi bu kronik sorunu çözmek ve stabil bir şekilde kalibre etmek adına cihazı teknik servis masamıza yatırdık.
Yaptığımız ön değerlendirmeler ve şema analizleri sonucunda bu hatanın arkasında iki ana donanımsal şüpheli belirledik:
  • MMS Interface Board (Modül Giriş Kartı) üzerindeki pinlerin oksitlenmesi veya fiziksel olarak eğilmesi.
  • Güç kaynağı (SMPS) kartındaki kondansatörlerin kuruyarak (ESR değerlerinin yükselmesi) modülün ihtiyaç duyduğu stabil 12V ve 5V besleme voltajını sağlayamaması.
  • MMS ara bağlantı kablosunun (ribbon cable) ana karta giden soketinde temassızlık veya korozyon oluşması.
Alıntı:Önemli Not: Philips MP serisi monitörlerde modül tanımama sorunlarının %80'i, uzun süre depoda bekleyen cihazlardaki kondansatör kapasite kayıplarından kaynaklanır. Cihaz yüksüz çalışsa bile modül takıldığı anda akım çekemediği için sistemi korumaya alır.
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Onarım
Arızayı lokalize etmek adına şu adımları izledik:
  1. Öncelikle farklı ve sağlamlığından emin olduğumuz bir M3001A MMS modülü ile test ettik, ancak sonuç değişmedi. Sorunun monitör tarafında olduğu kesinleşti.
  2. Cihazın dış kasasını sökerek MMS Interface Board'u çıkardık. Mikroskop altında yaptığımız incelemede pinlerde herhangi bir eğilme veya oksitlenme görmedik.
  3. Güç kaynağını (Power Supply) sökerek osiloskop ile çıkış voltajlarını ölçtük. 12V hattının modül takılı değilken 12.1V olduğunu, ancak modül takıldığı anda dalgalanarak 10.4V seviyesine düştüğünü (ripple) gözlemledik.
Çözüm Adımı:
Güç kaynağı kartı (SMPS) üzerindeki filtreleme kondansatörlerini inceledik. C102 ve C105 kodlu 1000uF 25V elektrolitik kondansatörlerin tepe kısımlarında hafif şişme tespit ettik. LCR metre ile yaptığımız ölçümde kapasite değerlerinin 400uF seviyesine düştüğünü ve ESR değerlerinin kabul edilemez derecede yüksek olduğunu gördük.
  1. Isı ayarlı havyamız ile eski kondansatörleri kart üzerinden söktük.
  2. Yerlerine yüksek sıcaklığa dayanıklı (105°C) ve düşük ESR değerine sahip yeni 1000uF 25V Rubycon kondansatörleri lehimledik.
  3. Kart üzerindeki flux kalıntılarını izopropil alkol ile temizledikten sonra güç kaynağını tekrar monte ettik.
  4. MMS Interface Board soketlerini de kontak sprey ile temizleyerek yerine taktık.
Cihazı tekrar çalıştırdığımızda 12V hattının modül yükü altındayken bile stabil 12.02V değerinde kaldığını gördük. Ekrandaki "MMS Communication Error" hatası tamamen giderildi ve tüm parametreler başarıyla ekrana yansıdı. Cihazı 24 saatlik stabilite testine aldık ve elektriksel güvenlik testlerini (EST) başarıyla tamamladı. İkinci el satışı için artık tamamen güvenli ve hazır durumda!
4. Sonuç ve Soru
Bu tür revizyonlarda sadece parça değiştirmek yetmez, özellikle ikinci el satılacak cihazlarda besleme hatlarının kararlılığı hayati önem taşır.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Sizin çözüm yönteminiz ne oldu? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
