09-15-2026, 06:01 PM
Değerli Biyomedikal.net üyeleri ve saha meslektaşlarım, merhaba.
İkinci el tıbbi cihaz pazarından veya özel bir sağlık kuruluşunun envanter devrinden temin edilen yoğun bakım ventilatörlerinde, uzun süre atıl kalmaya bağlı olarak ciddi donanımsal ve kalibrasyon hatalarıyla karşılaşabiliyoruz. Satış öncesi revizyon ve ekspertiz testlerine aldığımız bir Draeger Savina 300 yoğun bakım ventilatöründe karşılaştığımız ve sahada ikinci el alım-satım yapan teknisyenlerin sıkça düştüğü bir hatayı adım adım inceleyeceğiz.
Cihaz enerjilendirilip self-test (öz test) aşamasına geçtiğinde ekran paneline düşen ana arıza belirtileri şunlardı:
- Cihaz arayüzünde "O2 Measurement Fault" ve "O2 Sensor Fail" uyarısı.
- Şebeke elektriği kesildiğinde dahili akünün cihazı besleyememesi ve doğrudan "Power Failure / Low Battery" alarmı vererek kapanması.
- FiO2 konsantrasyonu %100'e çekildiğinde dahili karıştırıcı (mixer) bloğundan gelen yüksek tonlu tıslama sesi ve O2 ölçüm değerinin %21'de sabit kalması.
Alıntı:2. El tıbbi cihaz alım-satım süreçlerinde, ventilatörlerin yalnızca ekranının açılması cihazın revize edildiği anlamına gelmez. Akü kimyası ve gaz ölçüm hücreleri rafta bekledikçe deforme olan ilk bileşenlerdir.
2. Donanımsal ve Yazılımsal Nedensellik Analizi
Cihazın teknik servis moduna (Service Mode) girilip dahili parametre geçmişi incelendiğinde, sorunun iki temel donanımsal kök nedeni olduğu tespit edilmiştir:
- Kimyasal Oksijen Sensörünün (Spirolog / Capsule) Tükenmesi: Draeger Savina serisinde kullanılan elektrokimyasal O2 hücresi, cihaz kullanılmasa dahi ortamdaki %21 oksijene maruz kaldıkça tüketim ömrünü (ortalama 1.5 - 2 yıl) doldurur. İkinci el bekleyen cihazlarda bu hücre tamamen pasifleşir.
- Sürekli Derin Deşarj Kalmış Pb-Asit Akü Grubu: Cihazın dahili 12V 7Ah/12Ah bakımsız kurşun-asit aküleri uzun süre şarj edilmediği için sülfatlanmış ve iç direnci (ESR) aşırı yükselmiştir. Güç kartı (Power PCB) şarj akımını kestiği için batarya moduna geçiş yapılamamaktadır.
- O2 Regülatör / Regulating Valve O-Ring Kuruması: Karıştırıcı bloktaki sızdırmazlık contalarının kuruyarak gaz kaçırması.
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Onarım Adımları
İkinci el cihazı satışa hazır, klinik olarak güvenli ve kalibre hale getirmek için uyguladığımız teknik adımlar şu şekildedir:
- Akü Bloğunun Değişimi ve Güç Kartı Kontrolü: Cihaz kasası sökülerek dahili akü grubu çıkarıldı. Yerine orijinal amper/voltaj değerlerine tam uyumlu VRLA AGM bataryalar takıldı. Güç kartı üzerindeki şarj devresi (charging IC) ve sigortalar multimetre ile kontrol edildi. Voltaj çıkışlarının 27.2V DC (float charge) seviyesinde olduğu doğrulandı.
- O2 Sensörü Hücresinin Yenilenmesi: Tüketilmiş elektrokimyasal O2 sensörü çıkarıldı. Yuva contaları ve konnektör bacakları izopropil alkol ile temizlendi. Yeni O2 sensörü montajı yapıldı.
- Gaz Bloğu ve O-Ring Bakımı: O2 girişindeki mikro filtre ve regülatör contaları tıbbi kalitede silikon gres ile yağlanıp yıpranmış O-ring'ler değiştirilerek gaz kaçağı giderildi.
- Servis Modu O2 Kalibrasyonu: Cihaz %100 medikal O2 ve medikal hava hattına bağlandı. Servis menüsünden sırasıyla %21 (Cal 21%) ve %100 (Cal 100%) oksijen kalibrasyon prosedürü çalıştırıldı.
- Elektriksel Güvenlik ve Biyomedikal Kalibrasyon Testi: Cihaz Fluke ESA612 ile IEC 62353 standartlarına göre elektriksel güvenlik testinden geçirildi. Ardından Fluke VT650 / Citrex gaz akış analizörü ile PEEP, Tidal Hacim (Vti/Vte) ve FiO2 doğrulama testleri yapıldı.
Çözüm Adımı:
Akü bloğunun yenilenmesi, O2 sensörünün sıfır parça ile değişimi ve ardından gerçekleştirilen çift noktalı O2 kalibrasyonu ile "O2 Measurement Fault" hatası tamamen temizlenmiştir. Cihaz akü modunda 120 dakika kesintisiz çalıştırılarak yük altında test edilmiş ve satışa hazır 2. el ekspertiz raporu düzenlenmiştir.
Sizin ikinci el cihaz alım/satım veya revizyon süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Gaz bloğu veya kalibrasyon tarafında karşılaştığınız farklı deneyimleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.
