GE Carescape B40 "SpO2 Hardware Fault" Arızası ve Çözümü - Baskı Önizleme
+--- Forum: Hastabaşı Monitörleri (https://biyomedikal.net/forum/forum-hastabasi-monitorleri)
+--- Konu Başlığı: GE Carescape B40 "SpO2 Hardware Fault" Arızası ve Çözümü (/konu-ge-carescape-b40-spo2-hardware-fault-arizasi-ve-cozumu)
GE Carescape B40 "SpO2 Hardware Fault" Arızası ve Çözümü - Ömer - 10-31-2026
Değerli meslektaşlarım ve Biyomedikal.net ailesi merhaba,
Bu konuda, kliniklerde sıklıkla karşılaştığımız GE Carescape B40 ve benzer altyapıyı kullanan GE B650 / B850 serisi hastabaşı monitörlerinde takılı olan E-PSM (Hemodinamik Parameter Module) ana modülünde meydana gelen "SpO2 Hardware Fault" hatasını, derinlemesine teknik analizi ve saha şartlarında gerçekleştirdiğimiz komponent düzeyindeki onarım süreciyle paylaşacağım.
Yoğun bakım ünitesinden servisimize "SpO2 ölçümü yapmıyor ve ekranda kırmızı alarm veriyor" şikayetiyle getirilen cihazda şu belirtiler gözlemlenmiştir:
3. Adım Adım Arıza Tespit Süreci
  1. Kablo & Sensor Testi: İlk olarak arızanın modül dışında olup olmadığını anlamak adına sıfır Nelccor OxiMax prob ve kablo ile cross-check yapıldı. Hata devam etti.
  2. Modül Çapraz Testi: E-PSMP modülü çalışan başka bir Carescape B40 kasasına takıldı, arıza modülle birlikte taşındı. Arızanın kesin olarak E-PSM modül donanımından kaynaklandığı netleşti.
  3. Modülün Sökülmesi: ESD korumalı bileklik takılarak E-PSM modülü gövde vidaları söküldü ve iç katmanlarına ayrıldı.
  4. Besleme Hattı Ölçümü: Multimetre ile SpO2 alt kartının güç giriş pinleri ölçüldü. Ana karttan gelen 5V DC beslemenin var olduğu, fakat SpO2 çipini besleyen local 3.3V DC hat değerinin 0.8V'a düştüğü tespit edildi.
4. Onarım ve Çözüm Adımları
Çözüm Adımı: Mikroskop altında yapılan incelemede, SpO2 işleme kartı üzerinde bulunan U4 kodlu SMD LDO Regülatör entegresinin (TPS73633) aşırı ısınmadan dolayı yandığı ve kısa devreye düştüğü belirlendi.
  1. Sıcak hava havyası (Rework station) kullanılarak 350°C'de arızalı TPS73633 SMD entegresi PCB'den söküldü.
  2. Hat üzerindeki SMD seramik kapasitörler kısa devre kontrolünden geçirildi, sızıntı yapan 10uF kapasitör değiştirildi.
  3. Yeni OEM LDO regülatör lehimlendi ve izopropil alkol (IPA) ile PCB yüzeyi oksitten arındırıldı.
  4. Flex kablo konnektör pinleri kontak temizleyici ile sterilize edilerek modül tekrar monte edildi.
Alıntı:Önemli Not: GE E-PSM modüllerini sökerken dahili NIBP pnömatik hortum bağlantılarına ve optik izolatör tırnaklarına zarar vermemeye azami özen gösteriniz. Yanlış müdahale NIBP kaçaklarına yol açabilir.
5. Doğrulama, Kalibrasyon ve Güvenlik Testi
Onarım sonrası modül kasaya takıldığında SpO2 probunun kırmız LED'i aktif hale geldi. Fluke ProSim 8 hasta simülatörü bağlanarak %70 - %100 SpO2 aralığında ve 30 - 240 BPM nabız değerlerinde doğrulama yapıldı. Sinyal kalitesi (PI değeri) mükemmel seviyede doğrulandı.
Son adımda cihaz Fluke ESA612 ile IEC 62353 standartlarına uygun olarak Gövde Kaçak Akımı ve Hasta Uygulama Parçası Kaçak Akım testlerinden geçirilerek kliniğe teslim edildi.
Sizin servis süreçlerinizde GE Carescape serisi E-PSM modüllerinde benzer SpO2 donanım arızalarıyla karşılaştınız mı? Komponent düzeyinde farklı bir durum yaşayan oldu mu? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
