GE Carescape E-PSM Modül NIBP Arızası ve Valf Değişimi - Baskı Önizleme
+--- Forum: Tıbbi Cihaz Yedek Parça (https://biyomedikal.net/forum/forum-tibbi-cihaz-yedek-parca)
+--- Konu Başlığı: GE Carescape E-PSM Modül NIBP Arızası ve Valf Değişimi (/konu-ge-carescape-e-psm-modul-nibp-arizasi-ve-valf-degisimi)
GE Carescape E-PSM Modül NIBP Arızası ve Valf Değişimi - Ömer - 10-28-2026
Değerli Biyomedikal.net ailesi ve sahada ter döken kıdemli meslektaşlarım, merhaba.
Bu teknik paylaşımımızda Ameliyathane ve Yoğun Bakım ünitelerinde sıklıkla karşılaştığımız GE Healthcare Carescape B650/B850 hasta başı monitörlerinin temel modülü olan E-PSM (Compact Patient Side Module) üzerindeki kronik NIBP (Tansiyon) arızasını ve saha şartlarında parça bazlı onarım adımlarını ele alıyoruz.
Klinikten tarafımıza iletilen arıza bildirimlerinde öne çıkan semptomlar şunlardır:
Alıntı:Önemli Not: NIBP pnömatik bloklarındaki sızıntılar genellikle yıpranmış manşon veya uzatma hortumu arızalarıyla karıştırılır. Farklı ve sağlam bir manşon seti veya NIBP simülatörü bağlandığı halde hava kaçağı devam ediyorsa, arıza %90 ihtimalle E-PSM modülünün dahili blok bileşenlerindedir.
2. Arıza Nedenleri (Kök Neden Analizi)
Saha tecrübelerimiz ve laboratuvar testlerimiz sonucunda E-PSM modülündeki bu arızanın ana nedenleri şu şekilde tespit edilmiştir:
3. Gerekli Yedek Parça ve Ekipmanlar
4. Adım Adım Arıza Tespit ve Onarım Süreci
  1. Modülün Sökülmesi: E-PSM modülünün arka ve yan tarafındaki Torx vidaları gevşetin. Dış plastik gövde tırnaklarını esneterek modül kapağını dikkatlice açın.
  2. Pnömatik Bloğa Erişim: Esnek PCB flex kablolarını konnektör kilitlerini açarak ayırın. NIBP manifold bloğunu tutan tespit vidalarını çıkarın.
  3. Çözüm Adımı: Sızdırmazlık testinde hava kaçırdığı tespit edilen Exhaust Solenoid Valfi PCB üzerindeki lehim noktalarından veya konnektöründen ayırın. Yedek parça kitinde yer alan yeni solenoit valfi monte edin. Manifold birleşim noktalarındaki O-ring'leri medikal silikon gres ile hafifçe yağlayarak yenileriyle değiştirin.
  4. Pompa Kontrolü: Mikro pompanın çalışma akımını ve ürettiği maksimum vakum/basınç değerini kontrol edin. Basınç eğrisi yetersizse pompayı da yenileyin.
5. Kalibrasyon ve Güvenlik Testleri
Parça değişimi sonrasında modülü kapatıp test aşamasına geçiyoruz:
  1. Sızıntı (Leakage) Testi: Monitör üzerinden Servis Menüsüne (Service Mode) girin. NIBP Leakage Test adımını başlatın. Sistem 250 mmHg basınca ulaştığında 60 saniye boyunca bekleyin. Basınç düşüşünün 6 mmHg/dakika sınırının altında kaldığını doğrulayın.
  2. NIBP Kalibrasyonu: Kalibratör üzerinden 0, 100 ve 200 mmHg referans basınçları uygulayarak modülün okuma doğruluğunu doğrulayın ve sapma varsa offset kalibrasyonunu tamamlayın.
  3. Güvenlik Testi: Onarımı biten modülü monitöre takarak IEC 62353 standardında gövde kaçak akımı testini uygulayın.
Sizin servis süreçlerinizde GE E-PSM veya benzeri parametre modüllerinde karşılaştığınız sıra dışı NIBP arızaları oldu mu? Manifold bloğunu komple değiştirmek yerine parça bazlı tamir kiti uygulamaları hakkındaki tecrübelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.
