Philips EPIQ 7: CW Doppler Kapanma Sorunu & Error 106 Tamiri - Baskı Önizleme
+---- Forum: Ultrasonografi (USG) Cihazı (https://biyomedikal.net/forum/forum-ultrasonografi-usg-cihazi--40)
+---- Konu Başlığı: Philips EPIQ 7: CW Doppler Kapanma Sorunu & Error 106 Tamiri (/konu-philips-epiq-7-cw-doppler-kapanma-sorunu-error-106-tamiri)
Philips EPIQ 7: CW Doppler Kapanma Sorunu & Error 106 Tamiri - Ömer - 10-25-2026
Saha çalışmamızda bir üniversite hastanesinin Kardiyoloji kliniğinde kullanılan Philips EPIQ 7 ultrason cihazında oldukça spesifik ve tekrarlayan bir arıza ile karşılaştık. Cihaz 2D ve Color Doppler modlarında sorunsuz çalışırken, kardiyak problar (özellikle S5-1 Phased Array) ile CW Doppler (Continuous Wave) moduna geçildiği anda sistem aniden donuyor veya kendini korumaya alarak "System Error 106: High Voltage Supply Fault" uyarısı ile kapanıyordu.
Alıntı:Önemli Not: Bu arıza tipi genellikle kullanıcı hatası veya prob kaynaklı sanılsa da, güç katındaki yüksek voltaj (HV) dalgalanmalarından kaynaklanmaktadır. Fişi çekip açmak geçici çözüm sağlasa da donanımsal müdahale şarttır.
2. Arıza Nedeni ve Teknik Analiz
Philips EPIQ serisinde CW Doppler modu, transducer kristallerine kesintisiz yüksek frekanslı güç iletilmesini gerektirir. Bu mod devreye girdiğinde High Voltage (HV) Board üzerindeki güç çekimi maksimum seviyeye ulaşır. Yaptığımız log incelemelerinde (Tech Admin menüsü -> Diagnostics -> System Logs):
3. Adım Adım Arıza Tespit ve Ölçüm İşlemleri
Arızanın kaynağını doğru izole etmek için izlediğimiz adımlar şu şekildedir:
  1. Probların Elemanması: Prob pinleri izopropil alkol ile temizlendi ve farklı bir sağlam S5-1 prob ile test edildi. Sorun devam etti (Prob elendi).
  2. Servis Moduna Giriş: Cihaz servis moduna alınarak HV Voltage Monitor Test çalıştırıldı.
  3. DC Voltaj Ölçümleri: HV Board çıkışındaki TP12 (+HV) ve TP15 (-HV) test noktaları osiloskop ve dijital multimetre ile izlendi. CW moduna geçildiği anda voltajın 90V seviyesinden 62V seviyesine çöktüğü görüldü.
  4. Kondansatör ve FET İncelemesi: HV Board üzerindeki filtrasyon kondansatörlerinde ESR değerlerinin yükseldiği ve sürücü MOSFET'lerde kısmi sızıntı (leakage) olduğu belirlendi.
4. Çözüm ve Onarım Adımları
Çözüm Adımı 1: Cihaz ana şebekeden ayrıldı ve HV kondansatörlerinin deşarj olması için 15 dakika beklendi.
Çözüm Adımı 2: Arızalı HV Power Board ünitesi söküldü. Sürücü katındaki 4 adet 450V High-ESR kondansatör ve 2 adet switching MOSFET yeni orijinal bileşenler ile değiştirildi.
Çözüm Adımı 3: Kart temizliği yapılarak termal macunlar yenilendi ve ünite yerine monte edildi.
Çözüm Adımı 4: Cihaz açıldıktan sonra servis menüsünden HV Voltage Calibration prosedürü çalıştırıldı ve +90V / -90V referans değerleri kalibre edildi.
Çözüm Adımı 5: Doku fantomu (Tissue Phantom) üzerinde 30 dakika boyunca kesintisiz CW Doppler stres testi yapıldı. Herhangi bir voltaj çökmesi veya kapanma gözlenmedi.
Alıntı:Biyomedikal Notu: Onarım sonrası IEC 62353 standartlarına uygun şekilde Elektriksel Güvenlik Testi (Gövde Kaçak Akımı ve Hasta Kaçak Akımı) mutlaka tekrarlanmalıdır.
Klinik doğrulaması tamamlanan cihaz aktif kullanıma sunulmuştur.
Sizin servis süreçlerinizde Philips EPIQ veya Affinity serisinde CW Doppler modunda benzer bir voltaj çökmesi veya Error 106 sorunu yaşandınız mı? Kart seviyesinde tamir mi tercih ediyorsunuz yoksa direkt HV Board değişimi mi yapıyorsunuz? Yorumlarınızı ve saha tecrübelerinizi bekliyorum.
