Ameda Platinum: Error E02 ve Vakum Sensör Arızası Çözümü - Baskı Önizleme
+--- Forum: 2.El Tıbbi Cihaz Satışı (
https://biyomedikal.net/forum/forum-2-el-tibbi-cihaz-satisi)
+---- Forum: Mama Pump Cihazları (
https://biyomedikal.net/forum/forum-mama-pump-cihazlari--36)
+---- Konu Başlığı: Ameda Platinum: Error E02 ve Vakum Sensör Arızası Çözümü (
/konu-ameda-platinum-error-e02-ve-vakum-sensor-arizasi-cozumu)
Ömer - 10-19-2026
Saha çalışanı değerli meslektaşlarım ve sevgili Biyomedikal.net üyeleri, merhaba.
Bu yazımda, özellikle kadın doğum ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde (YYBÜ) 7/24 ağır görev şartlarında çalışan, klinik tip anne sütü sağım cihazlarından
Ameda Platinum modelinde sıklıkla karşılaştığımız
'Error E02' hata kodu ve buna bağlı gelişen vakum yetersizliği vakasını teknik detaylarıyla ele alacağız.
Cihaz servise genellikle şu şikayetlerle gelir:
- Cihaz çalıştırıldıktan 3-5 saniye sonra ekranda Error E02 uyarısı verip sesli alarm eşliğinde motoru durduruyor.
- Kullanıcı arayüzünde vakum seviyesi artırılsa dahi gerçekte vakum gücü 50-80 mmHg seviyesini geçmiyor (Normal değer: 0 - 250 mmHg).
- Piston hareketi düzensizleşiyor ve devir hızında anlık dalgalanmalar yaşanıyor.
Alıntı:Cihaz Uyarısı / Kritik Bilgi: Ameda Platinum cihazlarında E02 hatası, dahili basınç sensörünün (Pressure Transducer) sıfır noktası (Zero-point offset) değerinin tolere edilebilir voltaj aralığının (0.45V - 0.55V) dışına çıkması veya hava devresindeki tıkanıklık/kaçak durumunda tetiklenir.
2. Olası Arıza Nedenleri (Donanımsal & Yazılımsal)
- Nem ve Süt Buharı İzolasyon Kaybı: Koruyucu hidrofobik filtrenin zamanla dolması veya takılmaması sonucu sensör hatlarına nem kaçması ve piezo-rezistif sensörün oksitlenmesi.
- Silikon Hortum Deformasyonu: Valf bloğu ile anakart üzerindeki basınç sensörü arasındaki 2mm iç çaplı silikon bağlantı hortumunun gevşemesi veya yırtılması.
- Sürücü Kartı (Anakart) ADC Sapması: Basınç sensörünü besleyen 5V DC referans voltajındaki dalgalanmalar.
- Piston Conta Aşınması: Doğrusal piston mekanizmasındaki keçe ve contaların aşınarak iç kaçak oluşturması.
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Parça Değişimi
Çözüm Adımı 1 - Güvenlik ve Söküm:
Cihazı şebekeden ayırın.
IEC 62353 standartlarına uygun anti-statik (ESD) bileklik takarak alt gövdedeki 4 adet Torx T15 vidayı sökün. Üst kapağı kaldırırken ekran flex kablosuna dikkat edin.
Çözüm Adımı 2 - Pnömatik Hat Kontrolü:
Anakart üzerinde yer alan basınç sensörüne (MPX series benzeri) giden şeffaf silikon hattı inceleyin. Eğer hat içerisinde sıvı/nem birikintisi varsa, hat tamamen sökülüp izopropil alkol (IPA) ile temizlenmeli ve kuru medikal hava ile kurutulmalıdır.
Çözüm Adımı 3 - Sensör Voltaj Ölçümü:
Cihazı servis moduna alın veya boştayken sensör çıkış bacağını (V_out) multimetre ile ölçün. Atmosferik basınçta sensör çıkışı
0.50V DC (±0.03V) olmalıdır. Voltaj 0.65V üzerine çıkmışsa sensör offset değerini kaybetmiştir ve PCB üzerindeki sensör entegresi değiştirilmelidir.
Çözüm Adımı 4 - Mekanik Yenileme:
Eğer sensör voltajı normalse, mekanik piston bloğundaki O-ring ve silikon valf çekirdekleri (Check Valve) orijinal yedek parça kitiyle (Ameda Maintenance Kit) değiştirilmelidir.
4. Kalibrasyon ve Doğrulama Testleri
Tamir işlemi tamamlandıktan sonra cihazı kapatın. Sırasıyla şu kalibrasyon adımlarını uygulayın:
- Cihaza kalibre edilmiş dijital biyomedikal vakum metre (DPM / NIBP Analizörü) bağlayın.
- Speed ve Vacuum tuşlarına aynı anda basılı tutarak cihazı açın ve Servis/Kalibrasyon Menüsüne girin.
- Sıfır noktası kalibrasyonunu (Zero Cal) onaylayın.
- Cihazı maksimum vakum moduna (250 mmHg) getirin. Dijital vakum metrede okunan değer ile cihaz ekranındaki değer eşleşene kadar anakart üzerindeki VR1 trimpotunu hassas bir şekilde ayarlayın.
- IEC 62353 Elektriksel Güvenlik Testi (Gövdeler arası kaçak akım ve toprak sürekliliği) yapılarak cihaz servise teslim edilmeye hazır hale getirilir.
Alıntı:Ameda Platinum serisinde bu yöntemle E02 hatalarının %90'ını kart değişimi yapmadan, yalnızca sensör çevresi eleman değişimi ve re-kalibrasyon ile çözebilirsiniz.
Sizin servis süreçlerinizde Ameda veya farklı marka mama pump cihazlarında karşılaştığınız kronik vakum ve sensör arızaları nelerdir? Benzer bir durumla karşılaştınız mı? Deneyimlerinizi ve sorularınızı başlık altında yanıtlamanızı bekliyorum. Teşekkürler, iyi çalışmalar!
