3M Bair Hugger 775 Err 005 Sıcaklık Hatası ve Çözümü - Baskı Önizleme
+-- Forum: Biyomedikal Cihazlar (
https://biyomedikal.net/forum/forum-biyomedikal-cihazlar)
+--- Forum: Diğer Cihazlar ve Ürünler (
https://biyomedikal.net/forum/forum-diger-cihazlar-ve-urunler)
+--- Konu Başlığı: 3M Bair Hugger 775 Err 005 Sıcaklık Hatası ve Çözümü (
/konu-3m-bair-hugger-775-err-005-sicaklik-hatasi-ve-cozumu)
Ömer - 10-18-2026
Değerli meslektaşlarım ve biyomedikal ekibi, bu paylaşımımda ameliyathane ve yoğun bakım servislerinde aktif olarak kullanılan
3M Bair Hugger Model 775 konvektif (üflemeli) hasta ısıtma cihazında sıklıkla karşılaşılan
"Err 005" arıza kodunu ve sahadaki çözüm adımlarını detaylandıracağım.
Cihaz servise genellikle şu şikayetlerle gelir:
- Cihaz çalıştırıldıktan 30 ila 60 saniye sonra sesli alarm verip ekranda Err 005 kodunu görüntülüyor.
- Isıtıcı rezistans devreden çıkıyor, cihaz soğutma moduna dahi geçmeden kendini korumaya alıyor.
- Hava hortumu çıkışında aşırı ısınma hissediliyor veya tam tersi cihaz soğuk üflerken aniden bu hataya geçiyor.
2. Olası Arıza Nedenleri (Donanımsal ve Yazılımsal)
Cihazın servis kılavuzu ve saha tecrübelerimiz doğrultusunda
Err 005 hatası, donanımsal güvenlik limitlerinin (Over-Temperature Limit) aşıldığını veya sıcaklık algılama devresindeki tutarsızlığı gösterir. Muhtemel nedenler şunlardır:
- Tıkalı Hava Filtresi (Dust/HEPA Filter): Hava akışının azalması sonucu rezistans bloğunda lokal aşırı ısınma meydana gelmesi.
- Blower Fan Motoru Devir Düşüklüğü: Fan kapasitörünün değer kaybetmesi veya motor rulmanlarının sıkışması nedeniyle düşük debili hava akışı.
- NTC Sıcaklık Sensörü Drift / Bozulma: Hortum çıkışındaki ana NTC veya emniyet NTC sensörünün direnç karakteristiğinin kayması.
- SSR (Solid State Relay) Kilitlenmesi:[] Kart üzerindeki Triac/SSR'ın kısa devre olarak sürekli iletimde kalması ve rezistansı kontrolsüz beslemesi.
- [b]Anemometre / Hava Akış Sensörü Kirliliği: Sensör yüzeyindeki toz birikimi nedeniyle kartın hava akışını yanlış değerlendirmesi.
Alıntı: Önemli Uyarı: Hasta ısıtma cihazlarındaki sıcaklık sapmaları ameliyathane hastalarında doğrudan cilt yanıklarına (thermal injury) yol açabilir. Bu nedenle cihazı kalibre edilmiş external dijital termometre veya sıcaklık simülatörü olmadan kesinlikle klinik kullanıma vermeyiniz!
3. Adım Adım Arıza Tespit ve Teşhis
Arızayı noktasal olarak tespit etmek için sırasıyla şu adımları uyguluyoruz:
- Filtre ve Hava Kanalı Kontrolü: Cihazın arka kapağındaki emiş filtresini sökün. Filtre aşırı tozlu ise hava akış debisi düşer. Testi sıfır filtre ile tekrarlayın.
- Görsel ve Elektriksel Güvenlik Testi: Cihaz kasasını açın. Ana kart üzerindeki rezistans sürücü Triac/SSR bileşenlerini görsel olarak yanık/kararma yönünden inceleyin.
- NTC Sensör Ölçümü: Cihaz soğuk durumdayken (25°C ortam sıcaklığında) hortum içi dual NTC sensör soketini karttan çıkarın. Multimetre ile pinler arası direnç değerlerini ölçün. 25°C'de yaklaşık 10 kΩ direnç değeri okunmalıdır. İki NTC arasındaki direnç farkı %2'den fazla olmamalıdır.
- Blower Fan Voltajı ve Akımı: Fan motoruna giden AC/DC voltajı ölçün. Fanın rahat döndüğünden ve nominal devirde çalıştığından emin olun.
- Servis Modu (Calibration Mode): Cihazı servis moduna alarak gerçek zamanlı sensör okuma değerlerini (Sensor A ve Sensor B) ekran üzerinden karşılaştırın.
4. Onarım ve Kalibrasyon Süreci
Çözüm Adımı: Yapılan ölçümlerde B sensörünün (Safety NTC) 25°C ortam sıcaklığında 6.2 kΩ değerine düştüğü (yanlışlıkla yüksek sıcaklık algıladığı) tespit edildi.
- Arızalı Hortum Sensör Bloğu (Dual Temp Sensor Assembly) orijinal yedek parça ile değiştirildi.
- Hava emiş filtresi yenilendi ve blower fan kanatları izopropil alkol ile temizlendi.
- Kart üzerindeki SSR kontrol sinyalleri osiloskop/multimetre ile doğrulanarak rezistansın tetikleme hatası yapmadığı görüldü.
- Cihaz kapatılıp servis moduna alındı. 3M Temperature Test Kit (Model 22110) veya sıcaklık doğrulama kiti hortum ucuna bağlandı.
- Cihaz sırasıyla 32°C, 38°C, 43°C ve Ambient modlarında çalıştırılarak referans sıcaklık değerleri ile cihaz ekranındaki değerler eşlendi ve doğrulama tamamlandı.
- Son olarak IEC 62353 standardına uygun Elektriksel Güvenlik Testi (Kaçak akım ve gövde sürekliliği) yapılarak cihaz servise teslim edildi.
Sizin servis süreçlerinizde Bair Hugger 700 serisi veya benzeri hasta ısıtıcılarda karşılaştığınız farklı hata kodları veya kronik kart arızaları var mı? Tecrübelerinizi ve çözüm yöntemlerinizi başlık altında paylaşırsanız sevinirim.
