Covidien SCD 700 DVT Cihazı E04 Basınç Hatası ve Çözümü - Baskı Önizleme
+--- Forum: Diğer Cihazlar ve Ürünler (https://biyomedikal.net/forum/forum-diger-cihazlar-ve-urunler)
+--- Konu Başlığı: Covidien SCD 700 DVT Cihazı E04 Basınç Hatası ve Çözümü (/konu-covidien-scd-700-dvt-cihazi-e04-basinc-hatasi-ve-cozumu)
Covidien SCD 700 DVT Cihazı E04 Basınç Hatası ve Çözümü - Ömer - 10-17-2026
Değerli Biyomedikal.net ailesi ve saha çalışanı meslektaşlarım, merhaba.
Diğer Cihazlar ve Ürünler kategorimizin bu ilk teknik konusunda, ameliyathane ve yoğun bakımlarda derin ven trombozunu önlemek amacıyla sıklıkla kullanılan Covidien Kendall SCD 700 DVT kompresyon cihazlarında sıkça karşımıza çıkan E04 (System Pressure Fault / Sistem Basınç Arızası) kodunu ve saha tecrübelerimiz doğrultusundaki çözüm adımlarını detaylandıracağız.
Cihaz servise genellikle şu şikayetlerle gelir:
Alıntı:Cihazın güvenlik protokolü gereği, E04 hatası alındığında hastaya uygulanan kompresyon derhal durdurulur ve sistem güvenli moda geçer. Bu durum pnömatik hatta kaçak veya basınç okuma sapması olduğuna işarettir.
E04 hatası hem mekanik/pnömatik hem de elektronik kaynaklı olabilir:
  1. Internal Pnömatik Kaçak: Cihaz içi silikon hortumlarda yırtılma, gevşeme veya manifold bağlantı noktalarında sızdırmazlık kaybı.
  2. Solenoid Vana (Valve Manifold) Tıkanıklığı/Arızası: Valf contalarında biriken toz, nem veya valf bobinlerinin ömrünü tamamlaması nedeniyle vanaların tam kapanmaması.
  3. Diyafram Pompa Aşınması: Diyafram contalarının yıpranması sonucu pompanın istenen hedef debi ve basıncı üretememesi.
  4. Basınç Sensörü (Pressure Transducer) Offset Kayması: Anakart üzerindeki SMD basınç sensörünün zamanla sıfır noktası (zero calibration) değerinin bozulması.
3. Adım Adım Arıza Tespit ve Revizyon Adımları
Saha müdahalesinde izlediğimiz metodoloji şu şekildedir:
Çözüm Adımı 1 - Fiziksel ve Pnömatik İnceleme:
Cihazın dış kasasını sökün. Pnömatik hatta yer alan tüm şeffaf silikon hortumları gözle inceleyin. Özellikle pompa çıkışındaki T-bağlantı noktalarında mikro çatlaklar arayın. Gevşemiş kelepçeleri değiştirin.
Çözüm Adımı 2 - Pompa Performans Testi:
Pompa çıkışını harici bir dijital basınç kalibratörüne (örneğin Fluke DPM4) bağlayın. Servis moduna girmeden doğrudan pompadan çıkan maksimum basıncı ölçün. Sağlıklı bir diyafram pompanın serbest çıkışta minimum 60-70 mmHg anlık basınç üretebilmesi gerekir. Basınç 35 mmHg altında kalıyorsa pompa diyafram seti değiştirilmelidir.
Çözüm Adımı 3 - Solenoid Manifold Temizliği / Değişimi:
3'lü veya 4'lü manifold bloğunu sökün. Valf pistonlarını izopropil alkol (IPA) ile temizleyin. Valf bobin dirençlerini avometre ile ölçün (tipik değer 24V DC bobinler için 120-150 Ohm civarındadır). Yanmış veya kısa devre olmuş bobin var ise manifold komple değiştirilmelidir.
Çözüm Adımı 4 - Basınç Sensörü Kalibrasyonu ve Sıfırlama:
Tüm mekanik parçalar sağlamsa sorun yazılımsal offset kaymasıdır. Cihazı servis moduna almak için 'Up Arrow' ve 'Display' tuşlarına basılı tutarak cihazı açın. Kalibrasyon menüsünden zero offset değerini resetleyin. Harici referans basınç kaynağı ile 45 mmHg uygulayarak sensörü doğrulatın.
4. Özet ve Saha Tavsiyesi
Genellikle E04 arızalarının %70'i solenoid vana bloğundaki tozlanma/kaçak ve hortum kelepçelerinin gevşemesinden kaynaklanmaktadır. Periyodik koruyucu bakımlarda manifold temizliği yapılması cihaz ömrünü ciddi oranda uzatmaktadır.
Sizin servis süreçlerinizde Covidien SCD serisi DVT cihazlarında benzer bir basınç arızası veya servis modu erişim sorunu yaşadınız mı? Deneyimlerinizi ve farklı çözüm yöntemlerinizi yanıt olarak bekliyorum.
