Fluke ProSim 8 SpO2 Err 104 Satürasyon Arızası ve Çözümü - Baskı Önizleme
+-- Forum: Kalibrasyon (
https://biyomedikal.net/forum/forum-kalibrasyon)
+--- Forum: Test Cihazları (
https://biyomedikal.net/forum/forum-test-cihazlari)
+--- Konu Başlığı: Fluke ProSim 8 SpO2 Err 104 Satürasyon Arızası ve Çözümü (
/konu-fluke-prosim-8-spo2-err-104-saturasyon-arizasi-ve-cozumu)
Ömer - 10-16-2026
Değerli Biyomedikal.net takipçileri ve sahada alnının teriyle çalışan kıdemli meslektaşlarım, merhaba.
Test cihazları alt forumumuzun bu ilk konusunda, klinik mühendislik departmanlarının ve biyomedikal kalibrasyon laboratuvarlarının demirbaşı sayılan
Fluke Biomedical ProSim 8 çok işlevli hasta simülatöründe sıkça karşılaşılan, ancak çözümü tecrübe gerektiren kritik bir SpO2 modül arızasını detaylandıracağım.
Hastanelerde SpO2 (Puls Oksimetre) monitörlerinin periyodik test ve kalibrasyonlarında kullandığımız bu cihazlarda meydana gelen sapmalar, tüm hastane genelindeki simülasyon güvenilirliğini doğrudan etkiler.
1. Vaka Tanımı ve Arıza Belirtileri
Servisimize getirilen ProSim 8 cihazında SpO2 simülasyon modu açıldığında ve hasta monitörüne (Philips Intellivue X3 ve Mindray BeneVision N15 serisinde test edilmiştir) kırmızı/kızılötesi adaptör parmağı bağlandığında aşağıdaki semptomlar gözlemlenmiştir:
- Cihaz ekranında açılıştan kısa süre sonra "Err 104: Optical DAC Saturation / Sensor Offset Limit Exceeded" uyarısı belirmesi.
- Hasta monitöründe SpO2 dalga şeklinin (pletismogram) parazitli görünmesi veya dalga boyunun aniden sıfıra düşmesi (flatline).
- Nellcor ve Masimo R-eğrisi (R-curve) modları arasında geçiş yapıldığında cihazın optik çıkış sinyalini kestirmesi.
2. Olası Arıza Nedenleri (Donanımsal ve Yazılımsal)
- Optik Transdüser Aşınması/Kirliliği: Simülatör üzerindeki kırmızı (RED - 660nm) ve kızılötesi (IR - 905nm) LED alıcı/verici yüzeylerinin zamanla tozlanması veya doku artıklarından dolayı matlaşması.
- Sinyal Koşullandırma ve DAC Katı: Dijital-Analog Çevirici (DAC) devresindeki op-amp entegrelerinin (özellikle OPA350 serisi) termal stres nedeniyle doyuma (saturation) girmesi.
- Geri Besleme Direnç Ağı Sapması: Otomatik kazanç kontrolü (AGC) hattındaki hassas SMD dirençlerin değer kaybetmesi.
- EEPROM Kalibrasyon Tablosu Bozulması: Flash hafızadaki optik sıfırlama (offset) değerlerinin bozulması.
Alıntı:Cihaz Uyarısı: Test cihazlarının tamir ve dahili kart müdahalelerinde ESD (Elektrostatik Deşarj) bilekliği kullanılması şarttır. ProSim 8 analog ön yüz yüzey montaj elemanları statik elektrikten anında hasar görebilir.
3. Adım Adım Arıza Tespit ve Teşhis
- Cihaz kasası sökülmeden önce optik parmak yuvası izopropil alkol (%99) ve tüy bırakmayan mikrofiber çubuk yardımıyla temizlendi, test tekrarlandı. Hata devam etti.
- Cihaz kasası ESD korumalı masada açılarak Analog Ön Yüz (Analog Front-End - AFE) PCB kartına ulaşıldı.
- Osiloskop yardımıyla RED ve IR sürüş hatlarındaki kare dalga tetikleme sinyalleri incelendi. LED sürücü voltajlarının 3.3V referansında stabil olduğu görüldü.
- DAC çıkış hattındaki U42 op-amp çıkışı ölçüldüğünde, sinyal olmamasına rağmen çıkışın +5V rayına kilitlendiği (doyuma ulaştığı) tespit edildi.
- U42 çevresindeki R142 ve R143 (10k Ohm %0.1 toleranslı) SMD dirençlerin değerinin 14.8 kOhm'a yükseldiği saptandı.
4. Parça Değişimi ve Onarım Süreci
- Arızalı olduğu belirlenen U42 (OPA350EA) düşük gürültülü hassas op-amp sıcak hava havyası stasyonu ile 350°C'de karttan söküldü.
- Toleransı bozulmuş olan R142 ve R143 SMD dirençleri aynı toleranstaki (%0.1) yeni komponentlerle değiştirildi.
- Kart yüzeyi izopropil alkol ile flux artıklarından temizlendi.
- Cihaz toplanarak servis modunda (Service Mode) açıldı ve optik offset sıfırlaması yapıldı.
5. Post-Tamir Doğrulama ve Kalibrasyon
Onarım sonrası ProSim 8 cihazı Fluke Spot Light SpO2 doğrulayıcısı ve kalibreli bir Philips Intellivue X3 hasta monitörüne bağlandı. %70, %80, %90 ve %98 SpO2 simülasyon noktalarında ölçümler alındı. Sapma oranının
±%0.5 sınırları içinde kaldığı ve
Err 104 hatasının tamamen ortadan kalktığı doğrulandı.
Sizin servis süreçlerinizde veya kalibrasyon laboratuvarlarınızda bu modelde ya da benzer test cihazlarında böyle bir SpO2 doyum hatasıyla karşılaştınız mı? Farklı bir çözüm yöntemi uygulayan oldu mu? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi alt başlıkta bekliyorum.
