GE Carescape B650 PDM Modül SpO2 Error 0x04 Arızası ve Çözümü - Baskı Önizleme
+--- Forum: 2.El Tıbbi Cihaz Satışı (
https://biyomedikal.net/forum/forum-2-el-tibbi-cihaz-satisi)
+---- Forum: Hastabaşı Monitörleri (
https://biyomedikal.net/forum/forum-hastabasi-monitorleri--41)
+---- Konu Başlığı: GE Carescape B650 PDM Modül SpO2 Error 0x04 Arızası ve Çözümü (
/konu-ge-carescape-b650-pdm-modul-spo2-error-0x04-arizasi-ve-cozumu)
Ömer - 10-15-2026
Değerli meslektaşlarım ve Biyomedikal.net ailesi, selamlar.
Bu hafta servis masamıza Ameliyathane bünyesinden çekilen
GE Healthcare Carescape B650 hastabaşı monitörü ve buna bağlı çalışan
PDM (Patient Data Module) birimi geldi. Cihaz ekranda rastgele aralıklarla
"SpO2 Hardware Fault - Code: 0x04" hatası veriyor ve SpO2 dalga şekli tamamen kesiliyordu. Sık karşılaşılan bu kronik arıza ile ilgili uyguladığımız detaylı arıza arama ve komponent düzeyindeki tamir adımlarını forum arşivimize kazandırmak istedim.
1. Vaka / Arıza Belirtileri- Monitör ilk açılışta self-test aşamasını sorunsuz geçiyor fakat PDM modülü üzerinden SpO2 sensörü takıldığında 2-3 dakika sonra sistem alarm veriyor.
- Ekranda "SpO2 Comm Error" ve ardından "SpO2 Hardware Fault 0x04" mesajı beliriyor.
- Farklı Nellcor / Masimo ara kabloları ve sensörlerle denendiğinde sorun devam ediyor.
- PDM modülü farklı bir Carescape B650 kasasına takıldığında da hatayı beraberinde götürüyor (Arızanın PDM anakartında veya SpO2 katında olduğu kesinleşti).
Alıntı:Önemli Not: PDM modülleri son derece hassas SMD bileşenlere ve elektrostatik deşarj (ESD) duyarlılığına sahiptir. Tamir işlemine başlamadan önce anti-statik bileklik kullandığınızdan ve ESD korumalı çalışma alanında bulunduğunuzdan emin olun.
2. Olası Arıza Nedenleri- PDM SpO2 işlemci besleme hattındaki (3.3V DC-DC converter) regülatör çipinin ısınması ve voltaj çökmesi.
- SpO2 katı SMD filtre kapasitörlerinde (örneğin Tantalum/Elektrolitik) ESR değerinin yükselmesi veya kısa devreye düşmesi.
- PDM ana soket pini ve SpO2 alt katı (sub-board) arasındaki flex kablo konnektöründe korozyon veya soğuk lehim.
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Onarım Süreci
- Fiziki İnceleme ve Demontaj: PDM modülünün gövde vidalarını söküp kasayı dikkatlice ayırdık. Alt kat SpO2 modül kartına ulaştık. Flex kablolar ve konnektör pinlerinde mikroskop altında korozyon kontrolü yaptık.
- Gerilim Ölçümleri (Volt-Test): PDM modülünü test şasisine bağlayıp voltaj test noktalarını (Test Points) multimetre ile taradık. 5.0V ana besleme hattı normal iken, SpO2 analog/dijital işleme çipini besleyen 3.3V hattının cihaz yüke bindiğinde 2.6V seviyesine düştüğünü tespit ettik.
- Komponent Kontrolü (ESR Metre): Voltaj düşümüne neden olan hattı izlediğimizde, 3.3V DC-DC regülatör çıkışındaki C124 ve C128 kodlu SMD kondansatörlerin ESR değerinin 15 Ohm üzerine çıktığını (kuruduğunu) ve parçaların aşırı ısındığını fark ettik.
- Çözüm Adımı: Lehim istasyonu ve sıcak hava havyası ile C124 ve C128 kodlu SMD kondansatörler söküldü. Yerlerine aynı kılıf ve toleranstaki D tipi Low-ESR Tantalum kondansatörler lehimlendi. Regülatör çıkışı pürüzsüzleşti ve 3.3V hattı kararlı hale getirildi.
- Konnektör Revizyonu: SpO2 sensör soket arkasındaki lehim bacakları mikro havya ucu ile tazelenip izopropil alkol (IPA) ile temizlendi.
4. Kalibrasyon, Test ve Doğrulama
Onarım sonrası cihazı hemen kliniğe teslim etmiyoruz. Aşağıdaki test adımları eksiksiz uygulandı:
- Simülatör Testi: Fluke Index 2 SpO2 simülatörü bağlanarak %70, %80, %90 ve %98 O2 satürasyon değerleri ile 30-240 BPM nabız değerleri simüle edildi. Dalga formu son derece stabil, sinyal kalitesi %100 seviyesinde gözlendi.
- Uzun Süreli Stres Testi: PDM modülü 4 saat boyunca kesintisiz çalıştırıldı. Herhangi bir ısınma veya Error 0x04 hatası tekrarlanmadı.
- Elektriksel Güvenlik Testi (IEC 62353): Rigel 288+ cihazı ile Hasta Kaçak Akımı (Patient Leakage Current - Direct/Differential) testleri yapıldı ve kabul edilebilir sınırlar içinde kaldığı onaylandı.
Sizler de kendi servis süreçlerinizde GE Carescape serisi PDM veya Tram modüllerinde benzer kart bazlı SpO2 arızalarıyla karşılaştınız mı? Kart değişimi yerine re-cap (kondansatör değişimi) yöntemiyle çözüm sağladığınız vakalar oldu mu? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi başlık altında bekliyorum!
