Alaris CC Plus - 'Air-in-Line' Hatası ve Sensör Kalibrasyonu - Baskı Önizleme
+--- Forum: İnfüzyon Cihazları (https://biyomedikal.net/forum/forum-infuzyon-cihazlari)
+--- Konu Başlığı: Alaris CC Plus - 'Air-in-Line' Hatası ve Sensör Kalibrasyonu (/konu-alaris-cc-plus-air-in-line-hatasi-ve-sensor-kalibrasyonu)
Alaris CC Plus - 'Air-in-Line' Hatası ve Sensör Kalibrasyonu - Ömer - 10-14-2026
Merhaba değerli meslektaşlarım, bugün sahada sıkça karşılaştığımız Alaris CC Plus infüzyon pompalarında kronikleşen bir sorun olan "Air-in-Line" (Hava Sensörü) hatası üzerine teknik bir paylaşım yapmak istedim. Cihaz, set içerisinde hava olmamasına rağmen sürekli Air-in-Line Alarmı vererek infüzyonu durduruyor. Bu durum klinik ortamda hemşireler için ciddi bir iş yükü ve hasta güvenliği riski oluşturuyor.
Cihazın hata loglarını incelediğimde, genellikle sensör eşik değerlerinin zamanla kaydığını veya fiziksel kirlenme meydana geldiğini görüyoruz:
Alıntı:Önemli Not: Sensör temizliği yaparken kesinlikle aşındırıcı kimyasallar kullanmayın. Yalnızca izopropil alkol ve yumuşak bir bez ile nazikçe temizlik yapılması önerilir.
3. Teknik Müdahale ve Çözüm
Arızayı gidermek için servis menüsü üzerinden ilerlememiz gerekiyor:
  1. Cihazı servis moduna alın ve sensör test menüsüne giriş yapın.
  2. Çözüm Adımı: Sensörün "Dry" (Kuru) ve "Wet" (Sıvı dolu) değerlerini kalibre edin. Eğer değerler normal aralıkta (genellikle 100-250 mV arası) değilse, sensörün optik/ultrasonik hizalamasını kontrol edin.
  3. Eğer sensör temizliği ve kalibrasyon sonrası hala hata devam ediyorsa, sensör kartı (Air Sensor PCB) üzerindeki kapasitörleri kontrol edin. Genellikle voltaj dalgalanmaları bu hatayı tetiklemektedir.
  4. Son aşamada mutlaka elektriksel güvenlik testi (leakage current) yapmayı ihmal etmeyin.
4. Sonuç ve Gözlemler
Bu yöntemle birçok cihazı anakart değişimi yapmadan, sadece hassas kalibrasyon ve temizlik ile revize edebiliyoruz. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlarda set yatağının temizliği, arıza oranını %40 oranında düşürüyor.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Sensör kalibrasyonu sırasında karşılaştığınız ilginç bir durum veya farklı bir çözüm öneriniz var mı? Yorumlarınızı bekliyorum.
