Zoll R Series 'Defib Fault 82' Şarj Arızası ve Çözümü - Baskı Önizleme
+---- Forum: Defibrilatör Cihazları (https://biyomedikal.net/forum/forum-defibrilator-cihazlari--39)
+---- Konu Başlığı: Zoll R Series 'Defib Fault 82' Şarj Arızası ve Çözümü (/konu-zoll-r-series-defib-fault-82-sarj-arizasi-ve-cozumu)
Zoll R Series 'Defib Fault 82' Şarj Arızası ve Çözümü - Ömer - 10-13-2026
Değerli Biyomedikal.net ailesi ve saha çalışanı meslektaşlarım, merhaba.
Defibrilatör Cihazları alt forumumuzun bu ilk konusunu, sahada acil servis ve yoğun bakım birimlerinde sıkça karşılaştığımız, kritik anlarda hayatı doğrudan etkileyen bir teknik arıza analizi ile açmak istedim. Bu yazımda Zoll R Series defibrilatör cihazlarında beliren "Defib Fault 82" hata kodunun derinlemesine teknik analizini, adım adım arıza tespit yöntemlerini ve çözüm sürecini aktaracağım.
Hastanemizin acil servis biriminden teknik servise iletilen cihazda, kullanıcılar cihazın açıldığını ve kendi kendini test ettiğini (POST), ancak manuel defibrilasyon modunda enerjiyi şarj etmeye çalıştıklarında cihazın "Defib Fault 82" uyarısı vererek şarj işlemini kestiğini ve şoku uygulayamadığını belirttiler.
Alıntı:Önemli Teknik Uyarı: Defibrilatör cihazları yüksek voltaj (1500V - 2200V DC) depolayan kondansatörlere sahiptir. Cihaz içini açmadan önce kesinlikle dahili bataryayı çıkarın, şebeke kablosunu sökün ve yüksek voltaj kapasitörünün deşarj olduğundan emin olun!
2. Olası Nedensel Analiz (Donanımsal / Yazılımsal)
Zoll R Series cihazlarda Defib Fault 82 kodu, yüksek voltaj şarj devresi veya enerji aktarım hatlarındaki bir geri besleme (feedback) zaman aşımı ya da aşırı akım tespitinde tetiklenir. Başlıca nedenleri şunlardır:
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Onarım
Saha tecrübelerimiz doğrultusunda arızayı çözerken izlediğimiz teknik adımlar şu şekildedir:
  1. Fiziksel İzolasyon ve Güvenlik: Cihaz gövdesi söküldü. ESD önlemleri alınarak HV kondansatör terminalleri izole problarla kontrol edildi ve 0V olduğu doğrulandı.
  2. Kablo ve Konnektör Kontrolü: HV şarj kartı ile ana kart arasındaki iletim kabloları süreklilik modunda test edildi. Konnektör pinlerinde korozyon veya gevşeme görülmedi.
  3. Kapasitör Analizi: Yüksek voltaj kondansatörü devreden izole edilerek LCR metre ile kapasitans ve ESR değerleri ölçüldü. Nominal değer olan 195 µF civarı doğrulandı.
  4. HV Şarj Kartı Bileşen Testi: Şarj devresi üzerindeki anahtarlama yapısını sağlayan IGBT modülü ölçüldüğünde, gate-emitter arasında kısa devre tespit edildi. Ayrıca şarj akımını sınırlayan sigorta direncin açık devre olduğu görüldü.
Çözüm Adımı: Hasarlı IGBT anahtarlama elemanı ve ilgili sürücü entegresi yetkili yedek parça standartlarına uygun şekilde HV Kart üzerinde değiştirildi (gerekli görülen durumlarda OEM HV Board değişimi önerilir). Kart üzerindeki lehimleme işlemleri sonrası izopropil alkol ile temizlik yapılıp devre izolasyon verniği tazeletildi.
4. Kalibrasyon ve Elektriksel Güvenlik Testi
Onarım işlemi bittikten sonra cihazı hemen teslim etmek büyük bir risktir. Aşağıdaki doğrulama adımları eksiksiz uygulanmıştır:
Bu işlemler sonucunda Defib Fault 82 hatası tamamen giderilmiş ve cihaz tekrar klinik kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Sizin servis süreçlerinizde Zoll markasının bu veya benzeri modellerinde karşılaştığınız sıra dışı şarj/deşarj arızaları oldu mu? Uyguladığınız farklı çözüm yollarını ve tecrübelerinizi yorumlarda paylaşırsanız hepimiz için harika bir bilgi birikimi olur.
Herkese arızasız ve başarılı çalışmalar dilerim!
