Philips MX800: Gövde Kaçak Akımı Limit Aşımı & Çözümü - Baskı Önizleme
+-- Forum: Kalibrasyon (https://biyomedikal.net/forum/forum-kalibrasyon)
+--- Forum: Elektriksel Güvenlik Testleri (https://biyomedikal.net/forum/forum-elektriksel-guvenlik-testleri)
+--- Konu Başlığı: Philips MX800: Gövde Kaçak Akımı Limit Aşımı & Çözümü (/konu-philips-mx800-govde-kacak-akimi-limit-asimi-cozumu)
Philips MX800: Gövde Kaçak Akımı Limit Aşımı & Çözümü - Ömer - 10-10-2026
Değerli meslektaşlarım, geçtiğimiz hafta yoğun bakım ünitesinden periyodik bakım ve elektriksel güvenlik testi için atölyemize aldığımız Philips IntelliVue MX800 başucu monitöründe kritik bir elektriksel güvenlik uygunsuzluğu tespit ettik. Monitör fonksiyonel olarak kusursuz çalışıyor, modül iletişiminde veya dokunmatik panelde hiçbir kullanıcı hatası vermiyordu. Ancak rutin IEC 62353 periyodik testleri esnasında cihaz testi geçemedi.
Alıntı:Test Ölçüm Uyarısı (Fluke ESA612 / Rigel 288+):
IEC 62353 Standardı (Doğrudan Ölçüm Metodu - Direct Method):
- Parametre: Touch Leakage / Enclosure Leakage (Gövde/Dokunma Kaçak Akımı)
- İzin Verilen Üst Limit: 100 µA
- Ölçülen Değer (Normal Polarite / Açık Nötr): 285 µA (FAIL!)
- Ölçülen Değer (Ters Polarite / Açık Nötr): 310 µA (FAIL!)
Sınıf I (Class I) CF tipi bir yoğun bakım monitöründe 300 µA seviyesindeki dokunma kaçağı, özellikle santral venöz kateter veya intrakardiyak müdahale gören hastalarda mikro-şok ve VF (ventriküler fibrilasyon) riski doğurabilecek boyuttadır.
Cihazın dış kasasında alüminyum enjeksiyon şasi parçaları ile plastik dış kapak birleşim yerleri bulunur. Kaçak akımın bu denli yükselmesine sebep olabilecek unsurlar şunlardır:
3. Adım Adım Arıza Tespiti
  1. Toprak Sürekliliği (Earth Continuity) Kontrolü: 200 mA ve 10 A test akımlarıyla PE direnci ölçüldü; değer 0.06 Ω çıktı. Yani topraklama hattı kesik değildi.
  2. Modül ve Alt Birimlerin İzolasyonu: Monitör arkasındaki FMS (Flexible Module Server), harici ekran ve bağımsız M-serisi ölçüm modülleri ayrıldı. Yalnızca ana kasa teste bağlandığında kaçağın devam ettiği görüldü (arıza ana ünitede).
  3. İç Kasa İncelemesi: Cihaz ESD güvenli ortamda açıldı. Güç kaynağı (Philips P/N: 451261017401 / Mean Well OEM medikal PSU) izolasyon sacı söküldüğünde, AC giriş EMI filtre kartındaki Y2 sınıfı seramik kapasitörlerin üzerinde yüzey arkı ve aşırı ısınmaya bağlı renk değişimi saptandı.
  4. İzolasyon Direnci Testi (500V DC): L-PE ve N-PE arası izolasyon direnci ölçüldüğünde değerin 50 MΩ seviyesinden 1.8 MΩ seviyesine gerilediği doğrulandı.
4. Uygulanan Çözüm ve Parça Değişimi
  1. Orijinal güç kaynağı ünitesi söküldü. Arızalı AC giriş filtresindeki sızıntı yapan Y-kapasitör grubu ve varistör bloku yenilendi (atölye imkanlarında komple medikal sınıf yedek PSU bloğu değişimi tercih edildi).
  2. Kasa içi şasi topraklama temas yüzeyleri izopropil alkol ile temizlendi, oksitlenmiş dişli pullar (star washers) yenileriyle değiştirildi.
  3. Cihaz tork ayarlı tornavida ile servis kılavuzundaki (Service Guide) tork değerlerine (0.8 Nm) uygun şekilde toplandı.
5. Doğrulama ve Test Sonuçları
Onarım sonrası Fluke ESA612 ile IEC 62353 standardına göre test tekrarlandı:
Cihaz elektriksel güvenlik etiketlemesi yapılarak yoğun bakım birimine güvenle teslim edildi.
Sizin servis süreçlerinizde Philips MX serisinde veya benzer yoğun bakım monitörlerinde bu tip filtre kaynaklı kaçak akım yükselmeleriyle karşılaştığınız oldu mu? Bu durumlarda komponent onarımı mı yoksa komple medikal PSU değişimi mi uyguluyorsunuz? Yorum ve deneyimlerinizi bekliyorum.
