Siemens Magnetom Aera: Helium Level ve 'Quench' Riski Uyarısı - Baskı Önizleme
+--- Forum: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) Cihazları (https://biyomedikal.net/forum/forum-manyetik-rezonans-goruntuleme-mr-cihazlari)
+--- Konu Başlığı: Siemens Magnetom Aera: Helium Level ve 'Quench' Riski Uyarısı (/konu-siemens-magnetom-aera-helium-level-ve-quench-riski-uyarisi)
Siemens Magnetom Aera: Helium Level ve 'Quench' Riski Uyarısı - Ömer - 10-07-2026
Selamlar değerli meslektaşlarım, bugün sahada sık karşılaştığımız, kritik bir Siemens Magnetom Aera 1.5T vakasını ele alalım. Sistemde 'Helium Level Low' uyarısı ile birlikte, soğutma ünitesi (Cold Head) basınç değerlerinde dalgalanmalar gözlemlendi. Operatör paneli üzerinde Error Code: 0x80040512 hatası belirdi ve sistem 'Standby' moduna geçerek hasta alımını durdurdu.
Bu tip bir hata genellikle iki ana başlıkta toplanır:
Alıntı:Önemli Not: Eğer cihazda 'Quench' şüphesi uyandıran ani basınç artışı veya 'Helium Pressure High' ikazı alıyorsanız, derhal cihazı acil durum moduna alıp odayı tahliye edin. Güvenlik her şeyden önce gelir!
3. Arıza Tespit ve Çözüm Adımları
Sistemi incelemeye aldığımızda izlediğimiz yol şu şekildedir:
  1. Öncelikle Service Mode üzerinden 'Cold Head' performans loglarını inceleyin. Kompresörün çalışma saatlerini ve son değişim tarihini kontrol edin.
  2. Adsorber filtresini kontrol edin. Eğer adsorber ömrünü tamamladıysa, sistemdeki helium gazının saflığı düşer ve bu da soğutma kapasitesini doğrudan etkiler.
  3. Helium seviye sensörünün (Level sensor) okuduğu değeri, fiziksel gösterge (gauge) ile karşılaştırın. Eğer arada ciddi bir sapma varsa, sensörün offset değerini yazılımsal olarak kalibre etmeniz gerekebilir.
  4. Sistemdeki vakum seviyesini (Vacuum level) kontrol edin. Vakum kaybı varsa, bu durum helium kaybına (boil-off) neden olur ve cihazın çok hızlı 'warm-up' yapmasına yol açar.
Çözüm Adımı: Bizim vakamızda, kompresörün çıkış basıncının 20 barın altına düştüğü ve adsorberin aşırı ısındığı tespit edildi. Adsorber değişimi ve kompresör yağ/gaz ikmali yapıldıktan sonra sistem 'Helium Calibration' prosedürüne tabi tutuldu ve hata kodu temizlendi.
Sonuç
MR cihazlarında soğutma sistemi, cihazın kalbidir. Bu parçalardaki en ufak bir ihmal, çok maliyetli olan 'Magnet Ramp-down' işlemine yol açabilir. Sizin servis süreçlerinizde bu modelde veya benzer Siemens platformlarında buna benzer bir soğutma sorunu yaşadınız mı? Özellikle 'Cold Head' değişiminden sonra yaşadığınız kalibrasyon zorlukları nelerdir? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
