Philips IntelliVue MX Serisi NIBP Equip Malfunction Çözümü - Baskı Önizleme
+--- Forum: 2.El Tıbbi Cihaz Satışı (
https://biyomedikal.net/forum/forum-2-el-tibbi-cihaz-satisi)
+---- Forum: Hastabaşı Monitörleri (
https://biyomedikal.net/forum/forum-hastabasi-monitorleri--41)
+---- Konu Başlığı: Philips IntelliVue MX Serisi NIBP Equip Malfunction Çözümü (
/konu-philips-intellivue-mx-serisi-nibp-equip-malfunction-cozumu)
Ömer - 10-04-2026
Merhaba değerli Biyomedikal.net forum üyeleri, meslektaşlarım ve sahada alın teri döken tüm biyomedikal teknisyeni/mühendisi dostlarım.
Hastabaşı Monitörleri alt forumumuzun bu ilk konusunda, kliniklerde en sık karşılaştığımız, can sıkan ama çözümü bir o kadar sistematik olan klasik bir arızayı masaya yatırıyoruz:
Philips IntelliVue MX serisi (özellikle MX450 ve MX550) monitörlerde "NIBP Equip Malfunction" (NIBP Donanım Arızası) hatası.
Bu hata genellikle cihazın NIBP (Non-Invasive Blood Pressure - Non-invaziv Kan Basıncı) ölçümü başlatıldıktan kısa bir süre sonra pompanın durması ve ekranda kırmızı/sarı alarm şeklinde belirmesiyle kendini gösterir. Hadi gelin, bu arızanın derinliklerine inelim ve sahada bu sorunu nasıl hızlıca çözeceğimizi adım adım inceleyelim.
Klinikten gelen servis talebinde genellikle şu şikayetler yer alır:
- NIBP ölçüm düğmesine basıldığında pompanın 2-3 saniye çalışıp ardından durması.
- Ekranda "NIBP Equip Malfunction" veya "NIBP Measure Failed" hata mesajının görünmesi.
- Servis loglarında (Service Log) Error Code: 17202, 17204 veya 16101 (Pneumatic Leak / Pump Timeout) kodlarının birikmiş olması.
- "Overpressure" (Aşırı basınç) koruma devresinin zamansız tetiklenmesi.
Alıntı:⚠️ Önemli Not: Cihaza müdahale etmeden önce mutlaka hastadan ayrılmış olduğundan emin olun. Ayrıca cihazın servis moduna girerek geçmiş hata loglarını kontrol etmek, bizi doğrudan arızalı komponente götürecektir.
Bu hata hem donanımsal hem de pnömatik (hava yolu) kaynaklı olabilir. Sahada en çok karşılaştığımız nedenler şunlardır:
- Pnömatik Kaçaklar: Cihazın içindeki silikon hortumların zamanla eskiyerek çatlaması veya manşon (cuff) konnektör kilitlerinin aşınması.
- Solenoid Valf Arızası: Hızlı boşaltma (deflate) valfinin tam kapanmaması ve sürekli hava kaçırması.
- Pompa Diyafram Deformasyonu: NIBP pompasının içindeki mekanik diyaframın yırtılması sonucu yeterli basıncı üretememesi.
- Basınç Sensörü (Transducer) Kalibrasyon Kayması: Ana kart üzerindeki basınç sensörünün sıfır noktasının kayması ve cihazın kendini korumaya alması.
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Teşhis
Arızayı lokalize etmek için aşağıdaki adımları sırasıyla uyguluyoruz:
- Cihazı açın ve Service Mode'a giriş yapın (Giriş şifresi genellikle cihaz versiyonuna göre değişir, standart servis şifrelerini kullanabilirsiniz).
- NIBP test menüsüne gelin. İlk olarak NIBP Leak Test (Kaçak Testi) uygulayacağız. Bunun için cihazın NIBP çıkışına bir kalibrasyon silindiri (veya sert yüzeyli bir metal boru üzerine sarılmış manşon) ve dijital manometre bağlayın.
- Testi başlatın. Sistem sistemi 280 mmHg basınca kadar şişirecektir. 60 saniye bekleyin. Eğer basınç düşüşü 6 mmHg'den fazla ise sistemde kesinlikle bir pnömatik kaçak vardır.
- Eğer pompa hiç basınç üretemiyorsa, cihazın kasasını ESD (Elektrostatik Deşarj) önlemlerini alarak açın.
- Pompa motoruna doğrudan 6V-12V vererek pompanın mekanik olarak dönüp dönmediğini ve hava üfleyip üflemediğini harici olarak test edin.
4. Çözüm ve Kalibrasyon Adımları
Teşhisi koyduktan sonra tamir aşamasına geçiyoruz:
- Çözüm Adımı 1 (Kaçak Giderme): Eğer kaçak tespit ettiyseniz, iç pnömatik bloktaki T-bağlantı konnektörlerini ve silikon hortumları inceleyin. Genellikle valf girişlerindeki hortumlarda mikro çatlaklar oluşur. Arızalı hortum kesitini medikal sınıf silikon hortum ile değiştirin.
- Çözüm Adımı 2 (Valf Temizliği/Değişimi): Solenoid valflerin içine zamanla toz veya manşon iplikleri kaçabilir. Valfi söküp izopropil alkol (IPA) ile temizleyin ve bobin direncini ölçün (ortalama 40-80 Ohm arası olmalıdır). Eğer bobin açık devre ise valfi yenisiyle değiştirin.
- Çözüm Adımı 3 (Pompa Değişimi): Pompa motoru çalışıyor ama basınç oluşturamıyorsa diyaframı yırtılmıştır. Philips yedek parça kataloğundan uygun NIBP pompa modülünü sipariş edip montajını gerçekleştirin.
- Çözüm Adımı 4 (Kalibrasyon ve Doğrulama): Parça değişiminden sonra cihazı mutlaka kalibre etmeliyiz. Service Mode -> NIBP Calibration menüsüne girin. Dijital kalibratörümüzden (örn: Fluke BP Pump 2 veya eşdeğeri) sırasıyla 50 mmHg, 150 mmHg ve 250 mmHg basınç uygulayarak ekrandaki değerlerin kalibratörle birebir uyuştuğunu doğrulayın. Sapma ±3 mmHg sınırları içinde olmalıdır.
Son olarak, elektriksel güvenlik testi (EST) uygulayarak cihazı kliniğe güvenle teslim edebilirsiniz.
Biyomedikal.net ailesi olarak sahada bu model monitörlerde sizler en çok hangi hatalarla karşılaşıyorsunuz? Solenoid valf bloklarında tamir yoluna mı gidiyorsunuz yoksa direkt modül değişimi mi tercih ediyorsunuz?
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi aşağıda bekliyorum.
