Dräger Primus "Ventilator Fail" Piston Arızası ve Çözümü - Baskı Önizleme
+--- Forum: Anestezi Cihazları Arızaları ve Çözümleri (https://biyomedikal.net/forum/forum-anestezi-cihazlari-arizalari-ve-cozumleri)
+--- Konu Başlığı: Dräger Primus "Ventilator Fail" Piston Arızası ve Çözümü (/konu-dr%C3%A4ger-primus-ventilator-fail-piston-arizasi-ve-cozumu)
Dräger Primus "Ventilator Fail" Piston Arızası ve Çözümü - Ömer - 10-03-2026
Giriş ve Forumumuza Hayırlı Olsun
Değerli meslektaşlarım ve biyomedikal teknoloğu dostlarım,
Yeni açılan Anestezi Cihazları Arızaları ve Çözümleri alt forum kategorimizin ilk konusunu açmaktan mutluluk duyuyorum. Bu kategoride, ameliyathanelerin kalbi olan anestezi cihazlarında sahada bizzat karşılaştığımız kronik veya spesifik arızaları, servis kılavuzları (service manual) ışığında ve saha tecrübelerimizle harmanlayarak ele alacağız.
İlk vakamız, Türkiye genelinde kamu ve özel hastanelerde oldukça yaygın kullanılan Dräger Primus anestezi cihazlarında sıkça karşılaşılan, cihazın çalışmasını doğrudan engelleyen "Ventilator Fail" ve piston kaynaklı arıza kodları üzerine olacak.
Cihaz ilk açılış testinde (Power on Self Test - POST) veya kullanıcı kalibrasyon adımlarında "Ventilator Fail", "Ventilator Failure - Piston Position Error" veya yüksek kaçak uyarısı ile testi yarıda kesiyor.
Alıntı:⚠️ Önemli Not: Dräger Primus, elektronik kontrollü bir piston ventilatör yapısına sahiptir. Körüklü (bellows) cihazlardan farklı olarak sürüş gazına ihtiyaç duymaz; ancak pistonun mekanik ve optik hassasiyeti çok yüksektir. Bu bölgedeki en ufak bir mekanik direnç, cihazın koruma moduna geçmesine neden olur.
Bu arızanın arkasında hem donanımsal hem de mekanik yıpranma faktörleri yatmaktadır:
  1. Mekanik Sıkışma / Yağsızlık: Piston milinin (spindle) ve rulman yataklarının zamanla kuruması, ameliyathane ortamındaki toz ve nemle birleşerek mekanik direnci artırır.
  2. Optik Enkoder (Encoder) Kirlenmesi: Pistonun konumunu ve hızını mikroişlemciye bildiren optik enkoder diskinin tozlanması veya üzerindeki sensörün (optocoupler) arızalanması.
  3. Piston Diyaframı (Körüğü) Hasarı: Piston silindirinin alt kısmında bulunan diyaframın yırtılması veya sızdırmazlık halkalarının (O-ring) deforme olması.
  4. Tahrik Kayışı (Drive Belt) Aşınması: Step motor ile piston milini birbirine bağlayan dişli kayışın gevşemesi veya diş atlaması.
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Çözüm
Bu arızayı çözmek için izlemeniz gereken teknik adımlar sırasıyla şunlardır:
  1. Cihazın enerjisini ve gaz bağlantılarını kesin. Arka kapağı sökerek piston ünitesine (Piston Assembly) ulaşın.
  2. Piston milini elinizle manuel olarak çevirmeyi deneyin. Mil dönerken bir sıkışma, zorlanma veya pürüz hissi var mı kontrol edin. Eğer mil zor dönüyorsa, Çözüm Adımı: Mili ve rulmanları izopropil alkol (IPA) ile temizleyin. Ardından Dräger onaylı yüksek kaliteli silikon bazlı tıbbi gres yağı (Tribolube vb.) ile çok ince bir tabaka halinde yağlayın. Kesinlikle WD-40 kullanmayın!
  3. Optik enkoder diskini kontrol edin. Üzerinde toz veya yağ birikintisi varsa, tüy bırakmayan mikrofiber bez ve IPA kullanarak diski nazikçe temizleyin. Sensör bacaklarında soğuk lehim veya oksitlenme varsa tazeleyin.
  4. Piston kayışının gerginliğini kontrol edin. Kayışta gevşeme varsa motor sabitleme vidalarını gevşeterek kayış gerginliğini servis kılavuzundaki değerlere (genellikle parmakla bastırıldığında 2-3 mm esneme) ayarlayın ve vidaları sıkın.
  5. Eğer sorun sızıntı kaynaklı ise piston diyaframını (diaphragm) gözle muayene edin. Diyaframda milimetrik de olsa bir çatlak varsa, Çözüm Adımı: Orijinal Dräger yedek parça kiti ile diyaframı ve çevresindeki sızdırmazlık O-ringlerini değiştirin.
4. Kalibrasyon ve Test Adımları
Mekanik müdahale bittikten sonra cihazı toplayın ve şu adımları izleyin:
  1. Cihazı servis modunda (Service Mode) açın (Servis şifresi yazılım versiyonuna göre değişiklik gösterir).
  2. Servis menüsünden "Calibrations" -> "Piston Calibration" adımlarını takip ederek sıfır noktası ve strok kalibrasyonunu başlatın.
  3. Kalibrasyon başarıyla tamamlandıktan sonra cihazı normal modda açıp tam bir "Self Test" gerçekleştirin. Kaçak testinin (Leak Test) ve ventilatör uyumluluk (Compliance) testinin başarıyla geçtiğini doğrulayın.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir piston veya enkoder sorunu yaşadınız mı? Sahada karşılaştığınız farklı çözüm yolları var mı? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bu başlık altında bekliyorum.
