Braun Infusomat Space Cihaz Hatası 381 (Air Sensor) Çözümü - Baskı Önizleme
+--- Forum: 2.El Tıbbi Cihaz Satışı (
https://biyomedikal.net/forum/forum-2-el-tibbi-cihaz-satisi)
+---- Forum: İnfüzyon Cihazları (
https://biyomedikal.net/forum/forum-infuzyon-cihazlari--37)
+---- Konu Başlığı: Braun Infusomat Space Cihaz Hatası 381 (Air Sensor) Çözümü (
/konu-braun-infusomat-space-cihaz-hatasi-381-air-sensor-cozumu)
Ömer - 10-02-2026
Değerli meslektaşlarım ve klinik mühendislik ailesi,
Sizlerle sahada özellikle yoğun bakım ve anestezi servislerinde sıkça karşımıza çıkan, Braun Infusomat Space volumetrik infüzyon pompalarında görülen kronikleşmiş
"Device Error 381" (Cihaz Hatası 381) arızasını ve bu arızanın kesin çözüm adımlarını paylaşmak istiyorum.
Cihaz servisimize geldiğinde şu belirtileri göstermekteydi:
- Cihaz açılış self-test (kendi kendini test etme) aşamasını başarıyla geçiyor, fakat infüzyon başladıktan kısa bir süre sonra veya kapak kapatılır kapatılmaz "Device Error 381" koduyla kırmızı alarm durumuna geçiyor.
- Hata kodu ekrana geldiğinde cihaz infüzyonu tamamen durduruyor ve kullanıcı müdahalesine izin vermiyor.
- Kapak hafifçe oynatıldığında veya set hareket ettirildiğinde hatanın anlık olarak kaybolup tekrar ortaya çıktığı gözlemlendi.
Bu hata kodu doğrudan
Air Detector (Hava Dedektörü/Sensörü) sinyal seviyesinin referans değerlerin dışına çıkmasından kaynaklanır. Saha tecrübelerimize dayanarak bu arızanın arkasında yatan donanımsal ve yazılımsal nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:
- Ultrasonik hava sensör yüzeyinin (verici ve alıcı kristallerin) zamanla dezenfektan artıkları, ilaç kalıntıları veya toz nedeniyle kirlenmesi ve sinyal geçirgenliğini yitirmesi.
- Ön kapak mekanizmasının içinden geçen ve ana karta bağlanan flex (esnek) flat kablonun, kapağın sürekli açılıp kapanması sonucu menteşe noktasından deforme olması veya mikro çatlaklar barındırması.
- Hava sensörünün ultrasonik piezoelektrik kristallerinde yaşlanmaya bağlı frekans kayması.
- Cihazın dahili kalibrasyon verilerinin (özellikle hava sensörü offset değerlerinin) bozulması.
Alıntı:Önemli Teknik Not: Braun Space grubu cihazlarda kapak mekanizmasındaki flex kablolar zamanla metal yorulması nedeniyle mikro çatlaklar oluşturur. Bu çatlaklar multimetre ile statik ölçümde iletken görünse de, kapak hareket halindeyken anlık direnç değişimlerine ve dolayısıyla işlemcinin hatayı tetiklemesine yol açar.
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Test Prosedürü
Arızayı kesinleştirmek için uyguladığımız adımlar:
- İlk olarak sensör yatağını %70 İzopropil Alkol (IPA) ve hassas uçlu temizleme çubuğu ile temizledik. Set algılama yüzeyinde hiçbir kalıntı kalmadığından emin olduk.
- Cihazı servis moduna almak için Space Service Tool yazılımını bilgisayara bağladık. "Sensor Values" sekmesinden Air Sensor voltaj değerlerini okuduk. Boşta olması gereken referans voltaj değerinin (genellikle 2.2V - 2.8V arası) 1.1V seviyelerine düştüğünü tespit ettik.
- Kapağı yavaşça açıp kapatırken voltaj değerindeki dalgalanmaları izledik. Kapak hareket ettikçe voltajın sıfıra düştüğünü gördük. Bu durum bize esnek kabloda (flex cable) temassızlık olduğunu kesin olarak kanıtladı.
4. Çözüm ve Parça Değişim Adımları
Çözüm Adımı: Arızayı gidermek için şu teknik müdahaleleri gerçekleştirdik:
- Cihazın dış kasasını ESD korumalı çalışma masamızda dikkatlice açtık.
- Arızalı olan Front Door Assembly (Ön Kapak Modülü) ve buna bağlı entegre hava sensörü esnek kablosunu yeni orijinal yedek parça ile değiştirdik. Montaj esnasında flex kablonun menteşe kıvrım noktasına aşırı baskı yapmamasına özen gösterdik.
- Cihazı tekrar toplayıp bilgisayara bağladık ve Space Service Tool üzerinden "Air Sensor Calibration" (Hava Sensörü Kalibrasyonu) işlemini başlattık. Kalibrasyon başarıyla tamamlandı ve referans voltaj değeri stabil olarak 2.45V seviyesine oturdu.
- Son aşamada cihaza Rigel Uni-Therm veya benzeri bir analizör ile elektriksel güvenlik testi (IEC 62353) uyguladık. Ardından 100 mL/h akış hızında 24 saatlik kesintisiz infüzyon ve hava algılama fonksiyon testlerini gerçekleştirdik. Cihaz hiçbir hata vermeden testi başarıyla tamamladı.
Değerli meslektaşlarım, özellikle yoğun sirkülasyonun olduğu kliniklerde bu arıza ile çok sık karşılaşmaktayız.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Kapak değişimi yerine doğrudan flex kablo tamiri yapmayı deneyen oldu mu? Deneyimlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.
