GE Voluson E8 "System Overheated" Hatası ve Çözümü - Baskı Önizleme
+--- Forum: Ultrasonografi (USG) Cihazı (https://biyomedikal.net/forum/forum-ultrasonografi-usg-cihazi)
+--- Konu Başlığı: GE Voluson E8 "System Overheated" Hatası ve Çözümü (/konu-ge-voluson-e8-system-overheated-hatasi-ve-cozumu)
GE Voluson E8 "System Overheated" Hatası ve Çözümü - Ömer - 09-30-2026
Merhaba değerli meslektaşlarım ve Biyomedikal.net forum üyeleri,
Bu konumuzda, kadın doğum ve radyoloji kliniklerinin vazgeçilmezi olan, ancak sahada kronik termal problemlerle sıkça karşımıza çıkan GE Voluson E8 (özellikle BT12 ve BT13 versiyonlarında) ultrason cihazlarında görülen termal kapanma ve fan arızalarını masaya yatıracağız. Hazırsanız, sahada hayat kurtaracak teknik detaylara geçelim.
Klinikten gelen şikayet genellikle şu şekildedir: "Cihaz açıldıktan 10-15 dakika sonra kendi kendine kapanıyor" veya "Ekranda aniden bir uyarı çıkıyor ve cihaz geri sayım yaparak kapanıyor."
Alıntı:Cihaz Ekranındaki Kritik Uyarı:
"System Overheated. The system will shut down automatically in 30 seconds to prevent hardware damage. Please check air filters."
Bu hata kodu ekrana düşmeden hemen önce, görüntü üzerinde intermittent noise (kesikli parazitler) veya donmalar da gözlemlenebilir. Bu durum, FE (Frontend) veya BEP (Backend Processor) üzerindeki voltaj regülatörlerinin aşırı ısınmasından kaynaklı stabil çalışamadığının habercisidir.
3. Adım Adım Teşhis ve Çözüm Süreci
Bu arızayı sahada çözüme kavuşturmak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz:
  1. Çözüm Adımı: Filtre Kontrolü ve Temizliği: İlk ve en basit adım olarak cihazın ön-alt kısmındaki filtre kapağını açın. Filtreyi çıkarıp basınçlı hava veya ılık su ile temizleyin. Tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra geri takın.
  2. Çözüm Adımı: Servis Arayüzüne Giriş (Diagnostics): Cihazı açın, klavyeden "Utility" tuşuna basın. Ekrandan "Service" sekmesine gelin (Giriş şifresi gerekebilir). "Diagnostics" -> "Temperature" sekmesini açarak anlık sensör sıcaklıklarını kontrol edin. Normal şartlarda CPU sıcaklığının 65°C, GPU sıcaklığının ise 75°C'nin altında olması gerekir. Eğer bu değerler 85°C ve üzerini gösteriyorsa sorun kesinlikle termal bloktadır.
  3. Çözüm Adımı: BEP Modülünün Sökülmesi: Cihazın fişini çekin. Arka kapağı sökün. BEP (PC) kutusunun bağlantı vidalarını ve kablolarını (özellikle RF kablolarını etiketleyerek) sökün ve BEP'i dışarı alın.
  4. Çözüm Adımı: Termal Macun Yenileme ve Fan Temizliği: BEP'in kapağını açın. İşlemci (CPU) fanını ve ekran kartı (GPU) soğutucusunu sökün. Eski kurumuş termal macunları izopropil alkol ile temizleyin. Arctic MX-4 veya benzeri yüksek ısı iletkenliğine sahip bir termal macunu ince bir tabaka halinde uygulayıp soğutucuları geri monte edin.
  5. Çözüm Adımı: Fan Tray Revizyonu / Değişimi: BEP fan bloğundaki fanları elinizle döndürerek mekanik sıkışma olup olmadığını kontrol edin. 12V besleme vererek RPM değerlerini ve çektikleri akımı ölçün. Yalpalayan veya yavaş dönen fanları orijinal kodlu fanlar ile değiştirin.
  6. Çözüm Adımı: Sistem Testi: Cihazı toplayıp çalıştırın. Servis menüsünden sıcaklık değerlerini tekrar gözlemleyin. Cihazı en az 1 saat boyunca "Continuous Color Doppler" modunda çalıştırarak stres testine tabi tutun.
4. Önleyici Bakım ve Altın Kurallar
Alıntı:Unutmayın, ultrason cihazlarında en pahalı arızalar (kart yanmaları, kanal kayıpları vb.) genellikle basit bir fan arızası veya tozlanma kaynaklı aşırı ısınmadan tetiklenir.
Bu nedenle, kliniklerdeki Voluson E8 cihazlarına yılda en az 2 kez periyodik bakım yapılması ve filtrelerin her ay kullanıcı tarafından temizlenmesi konusunda klinik personeline eğitim verilmesi hayati önem taşımaktadır.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Termal macun değişimi sonrası sıcaklık stabilizasyonunda farklı bir marka/yöntem tercih eden var mı? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
