Dräger Evita V500: 'Flow Sensor Calibration Failed' Çözümü - Baskı Önizleme
+-- Forum: Biyomedikal Teknik Dokümanlar (
https://biyomedikal.net/forum/forum-biyomedikal-teknik-dokumanlar)
+--- Forum: Cihaz Servis Manuelleri (
https://biyomedikal.net/forum/forum-cihaz-servis-manuelleri)
+--- Konu Başlığı: Dräger Evita V500: 'Flow Sensor Calibration Failed' Çözümü (
/konu-dr%C3%A4ger-evita-v500-flow-sensor-calibration-failed-cozumu)
Ömer - 09-28-2026
Selamlar değerli meslektaşlarım, Biyomedikal.net Forum ailesi. Bugün sahada sıkça karşılaştığımız, özellikle yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) kritik bir durum yaratan
Dräger Evita V500 ventilatör cihazımızdaki
'Flow Sensor Calibration Failed' hatası üzerine teknik bir inceleme yapacağız.
Cihaz açılış (POST) testleri sırasında veya cihazın 'Pre-use check' (kullanım öncesi kontrol) aşamasında expiratuar akış sensörü kalibrasyonunu tamamlayamıyor. Ekran üzerinde
Error Code: 0x4002 gibi sensör verisi uyuşmazlığına işaret eden uyarılar alıyoruz. Cihaz, hasta devresinde kaçak olmadığına emin olmamıza rağmen kalibrasyonu reddediyor.
Bu problem genellikle donanımsal kirlilik veya sensör modülü arızasından kaynaklanır:
- Expiratuar valf ve akış sensörü (Flow Sensor) üzerinde biriken nem veya partiküller.
- Sensör membranının deforme olması veya ömrünü tamamlaması.
- Expiratuar yuva içindeki (housing) pinlerin oksitlenmesi veya yaylı kontakların temassızlığı.
- Cihazın dahili 'Expiratory Valve' bloğundaki diyaframın delinmesi veya deforme olması.
Alıntı:Önemli Not: Kalibrasyon hatalarında ilk adım her zaman orijinal bir flow sensörü ile test yapmaktır. Yan sanayi veya muadil sensörler, Dräger'in hassas kalibrasyon algoritmalarında tolerans dışı değerler vererek hatalı teşhise yol açabilir.
3. Teknik Müdahale ve Çözüm Adımları
Çözüm Adımı: Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak cihazı tekrar servise hazır hale getirebilirsiniz:
- Cihazı tamamen kapatın ve 'Service Mode'a giriş yapın.
- Expiratuar valf bloğunu yerinden çıkartın. Bloğun içindeki o-ringlerin durumunu kontrol edin; eğer deforme olmuşlarsa mutlaka değiştirin.
- Akış sensörünün takıldığı yuvayı izopropil alkol (saf alkol) ile temizleyin. Dikkat: Kontak pinlerine zarar vermemek için yumuşak bir fırça veya tüy bırakmayan bez kullanın.
- Eğer sorun devam ediyorsa, 'Service Menu' içerisinden Expiratory Valve Calibration sekmesine gidin. Cihazın diyafram hareket testini gözlemleyin.
- Sensör kablo demetinde (harness) olası bir kopukluk veya direnç artışı olup olmadığını multimetre ile 'continuity' modunda ölçerek kontrol edin.
- Tüm temizlik ve kontrollerden sonra cihazı tekrar 'Pre-use check' moduna alın ve kalibrasyonu başlatın.
Eğer bu adımlara rağmen hata devam ederse, ana kart üzerindeki 'Sensor Interface Board' (SIB) üzerinde sinyal işleme entegrelerini kontrol etmeniz gerekebilir. Ancak vakaların %90'ı valf bloğu temizliği veya sensör değişimi ile çözülmektedir.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Özellikle 'Error Code 0x4002' için farklı bir çözüm yöntemi uygulayan oldu mu? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
