Lifepak 20e "Service Error 15" Arızası ve Çözümü - Baskı Önizleme
+-- Forum: Biyomedikal Kariyer (https://biyomedikal.net/forum/forum-biyomedikal-kariyer)
+--- Forum: Biyomedikal İş Arıyorum (https://biyomedikal.net/forum/forum-biyomedikal-is-ariyorum)
+--- Konu Başlığı: Lifepak 20e "Service Error 15" Arızası ve Çözümü (/konu-lifepak-20e-service-error-15-arizasi-ve-cozumu)
Lifepak 20e "Service Error 15" Arızası ve Çözümü - Ömer - 09-24-2026
Değerli meslektaşlarım, klinik mühendislik ve saha servis uzmanı dostlarım, hepinize merhaba.
Bugün forumumuzun teknik bilgi kütüphanesine eklenmek üzere, sahada özellikle acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde sıkça karşımıza çıkan, kritik öneme sahip Physio-Control Lifepak 20e defibrilatör cihazlarında görülen kronik "Service Error 15" (Hizmet Hatası 15) arızasını, nedenlerini ve adım adım komponent düzeyinde çözümünü ele alacağız.
Cihaz açılış self-test (kendi kendini test etme) sürecini tamamlayamaz. Ekranda kırmızı renkli servis anahtarı ikonu belirir ve "Service Error 15" uyarısı verir. Bu durumda cihaz şarj etme, deşarj etme ve pacing (adım kartı) modlarını tamamen bloke eder. Cihazın batarya durum göstergesi genellikle kararsız çalışır veya AC şebekeye bağlı olmasına rağmen şarj olmadığını gösterir.
Alıntı:HAYATİ UYARI: Defibrilatör cihazları yüksek voltaj barındıran (yaklaşık 2500V - 3200V arası) dahili kondansatörlere sahiptir. Cihaz kapalı ve fişten çekilmiş olsa dahi, yüksek voltaj kondansatörü deşarj edilmeden kesinlikle anakart ve güç kartı üzerinde fiziksel temas kurmayınız!
Lifepak 20e cihazlarında "Service Error 15" kodu doğrudan Power Management (Güç Yönetimi) ve Batarya Arayüzü hatasını işaret eder.
3. Adım Adım Arıza Tespiti
  1. Cihazı şebeke elektriğinden (AC) ayırın ve sadece batarya ile çalıştırmayı deneyin. Eğer cihaz hiç açılmıyorsa veya açılır açılmaz kapanıp bu hatayı veriyorsa, odaklanmamız gereken ilk nokta batarya grubudur.
  2. Cihazın dış kasasını ESD (Elektrostatik Deşarj) önlemlerini alarak açın.
  3. Multimetre yardımıyla batarya terminallerindeki boşta duran voltajı ölçün. Ardından cihazı açarak yük altındaki voltaj düşümünü gözlemleyin. Voltaj 10.5V altına düşüyorsa batarya ömrünü tamamlamıştır.
  4. A10 Güç Kartı üzerindeki şarj ve regülasyon hatlarını inceleyin. Özellikle 15V ve 5V regülatör çıkışlarını osiloskop ile ölçerek hatlardaki gürültüyü (ripple) kontrol edin. Yüksek ripple, filtre kondansatörlerinin kuruduğunu gösterir.
4. Detaylı Onarım ve Parça Değişimi
Çözüm Adımı 1: Batarya Değişimi ve Kalibrasyonu
Eğer batarya yük testini geçemediyse, orijinal özelliklerde (12V, 2.1Ah veya cihazın model yılına göre lityum muadili) yeni batarya grubu ile değişimini yapın. Sadece hücre değişimi yapıyorsanız, NTC (ısı sensörü) bağlantılarının doğru yapıldığından emin olun.
Çözüm Adımı 2: Güç Kartı Kondansatör Revizyonu
Eğer batarya değişimi sonrası hata devam ediyorsa, A10 Güç Kartı üzerindeki C15, C16 ve C18 kodlu elektrolitik kondansatörleri (genellikle 100uF 25V ve 220uF 25V değerindedirler) yüksek sıcaklık dayanımlı (105°C, Low-ESR) kondansatörler ile değiştirin. Sızan elektrolit sıvısı varsa, izopropil alkol (IPA) ile PCB'yi titizlikle temizleyin.
Çözüm Adımı 3: Servis Menüsünden Hata Geçmişinin Silinmesi
Donanımsal onarım bittikten sonra cihazın servis menüsüne girilmelidir:
  1. Cihaz kapalıyken Options ve Event tuşlarına basılı tutarak cihazı açın.
  2. Servis şifresini girin (Genellikle standart şifre 0000 veya cihazın belirlenmiş teknik servis kodudur).
  3. "Service Log" menüsüne gidin, aktif hata kodlarını görüntüleyin ve "Clear Log" seçeneği ile hafızayı sıfırlayın.
  4. Cihazı kapatıp açarak defibrilatör analizörü (örn: Fluke Impulse 7000DP) ile 360 Joule enerji deşarj ve elektriksel güvenlik testlerini (EST) gerçekleştirin.
Bu işlemlerin ardından cihazın stabil şekilde çalıştığını göreceksiniz.
Sizler saha servis süreçlerinizde Lifepak 20/20e serisinde benzer bir "Service Error" veya güç yönetimi sorunu yaşadınız mı? Komponent düzeyinde karşılaştığınız farklı arıza deneyimleri varsa aşağıda tartışalım.
Herkese kesintisiz ve başarılı mesailer dilerim!
