GE MAC 1200 "Lead Off" Arızası ve Çözümü - Baskı Önizleme
+---- Forum: EKG Cihazları (https://biyomedikal.net/forum/forum-ekg-cihazlari--38)
+---- Konu Başlığı: GE MAC 1200 "Lead Off" Arızası ve Çözümü (/konu-ge-mac-1200-lead-off-arizasi-ve-cozumu)
GE MAC 1200 "Lead Off" Arızası ve Çözümü - Ömer - 09-22-2026
Değerli meslektaşlarım, biyomedikal teknik servis odalarında sıklıkla karşılaştığımız, sahada can sıkan klasik bir arıza vakasını ve çözüm adımlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Cihazımız hastanelerin acil servis ve kardiyoloji polikliniklerinde yoğun olarak kullanılan GE MAC 1200 model EKG cihazı.
Cihazın servise geliş şikayeti: "Tüm derivasyonlarda 'Lead Off' (Sinyal Yok) uyarısı vermesi ve EKG trasesinin hiçbir şekilde ekrana gelmemesi."
Alıntı:Cihaz, sağlamlığı doğrulanmış bir EKG simülatörüne (Fluke MPS450) bağlandığında dahi tüm kanallarda düz çizgi (flatline) çiziyor ve ekranın sağ üst köşesinde kesintisiz "Lead Off" uyarısı vermeye devam ediyordu.
Bu tarz sistemik sinyal kayıplarında şüphelenmemiz gereken noktalar sırasıyla şunlardır:
3. Adım Adım Arıza Tespiti
Arızayı lokalize etmek için izlediğimiz metodoloji şu şekilde gerçekleşti:
  1. Öncelikle cihazın hasta kablosunu söküp doğrudan konnektör pinlerinden direnç ölçümü yaptık. Kabloda herhangi bir kopukluk tespit edilmedi. Farklı bir sağlam kablo ile de sonuç değişmedi.
  2. Cihazın gövdesini açarak Pre-amp kartına ulaştık. Görsel kontrolde herhangi bir yanık, sıvı teması veya şişmiş kondansatör izine rastlanmadı.
  3. Güç kaynağı aktifken izole edilmiş taraftaki voltajları ölçtük. Normalde +5V_ISO ve -5V_ISO olması gereken hatlarda voltajın 0.8V seviyelerine çöktüğünü gördük.
  4. Bu çöküşün, izole DC-DC dönüştürücü sürücüsünden mi yoksa yük tarafındaki bir kısa devreden mi kaynaklandığını bulmak adına, izole besleme hattındaki SMD bypass kondansatörlerini ve koruma zener diyotlarını tek tek test ettik.
  5. Yapılan ölçümlerde, izole taraftaki analog beslemeyi sağlayan lineer regülatör çıkışındaki koruma zener diyotunun kısa devre olduğunu tespit ettik. Ayrıca veri hattındaki hızlı optokuplörün (HCPL-0601) giriş LED tarafında da sızıntı (leakage) akımı tespit edildi.
4. Çözüm ve Parça Değişimi
Çözüm Adımı: Arızalı olduğu tespit edilen SMD zener diyot (5.1V) ve veri hattındaki izolasyonu sağlayan HCPL-0601 optokuplör entegresi sıcak hava istasyonu yardımıyla söküldü. Yerlerine orijinal parametrelerine uygun yeni komponentler lehimlendi.
Çözüm Adımı: Komponent değişiminin ardından kart temizliği (izopropil alkol ile) yapıldı ve cihaza enerji verildi. İzole besleme hattındaki +5.02V ve -4.98V değerlerinin stabil hale geldiği gözlemlendi.
Çözüm Adımı: Cihaz tekrar toparlanarak EKG simülatörüne bağlandı. Tüm derivasyonların (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6) temiz, gürültüsüz (noise içermeyen) ve stabil bir şekilde ekrana geldiği doğrulandı.
Çözüm Adımı: Son aşamada cihaz, Rigel Uni-Sim cihazı ile elektriksel güvenlik testine (EN 62353 standardına göre kaçak akım testleri) tabi tutuldu. Hasta kaçak akımlarının limit değerlerin (10 uA) çok altında olduğu onaylanarak kalibrasyon etiketi basıldı ve kliniğe teslim edildi.
Alıntı:Kritik Bilgi: Defibrilatör deşarjı esnasında EKG cihazı hastaya bağlı ise ve cihazın giriş koruma devreleri (neon lambalar veya TVS diyotlar) görevini yapamazsa, bu yüksek voltaj doğrudan pre-amp katındaki hassas op-amp ve optokuplörleri yakar. Bu nedenle defibrilasyon korumalı orijinal hasta kablolarının kullanılması hayati önem taşır.
Değerli forum üyeleri ve biyomedikal uzmanı arkadaşlarım; sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar ve başarılı tamirler dilerim!
