Medela Symphony: 'Error 01' ve Motor Vakum Kaybı Çözümü - Baskı Önizleme
+--- Forum: 2.El Tıbbi Cihaz Satışı (
https://biyomedikal.net/forum/forum-2-el-tibbi-cihaz-satisi)
+---- Forum: Mama Pump Cihazları (
https://biyomedikal.net/forum/forum-mama-pump-cihazlari--36)
+---- Konu Başlığı: Medela Symphony: 'Error 01' ve Motor Vakum Kaybı Çözümü (
/konu-medela-symphony-error-01-ve-motor-vakum-kaybi-cozumu)
Ömer - 09-21-2026
Değerli meslektaşlarım, hastanemiz yenidoğan ünitesinde aktif kullanılan
Medela Symphony cihazlarımızdan birinde sahada sıkça karşılaştığımız ancak bazen gözden kaçabilen 'Error 01' hatası ve buna bağlı vakum kaybı vakasını sizinle paylaşmak istedim. Cihaz, çalışma esnasında motorun zorlanması sonucu 'Error 01' hata kodunu vererek kendini korumaya alıyor ve vakum üretemez hale geliyor.
2. Teknik Analiz ve Olası Nedenler
Bu hata kodu, genellikle vakum sistemindeki bir tıkanıklık veya pompa mekanizmasındaki mekanik dirençten kaynaklanır. Saha tecrübelerime dayanarak sorunun temel kaynağını şu şekilde sınıflandırabiliriz:
- Piston ve Silindir Aşınması: Uzun süreli kullanımlarda piston keçelerinde oluşan kuruma veya deformasyon.
- Diyafram Yırtılması: Vakumun sisteme aktarılmasını sağlayan diyaframdaki mikro çatlaklar.
- Sensör Kirliliği: Vakum basıncını okuyan sensör hattındaki süt/nem kalıntılarının yarattığı tıkanıklık.
- Motor Sürücü Kartı: Nadiren de olsa akım takibindeki sapmalar.
Alıntı:Önemli Not: Cihazı açmadan önce mutlaka 'Elektriksel Güvenlik Testi' (IEC 60601-1) prosedürlerini uygulayın ve kapasitörlerin deşarj olduğundan emin olun. Medela cihazlarında orijinal yedek parça kullanımı, vakum kalibrasyonunun doğruluğu açısından kritiktir.
3. Teknik Müdahale ve Onarım Süreci
Arıza tespiti yapıldıktan sonra izlediğim
Çözüm Adımı: şu şekildedir:
- Cihazın dış kasasını servis manueline uygun şekilde sökün ve iç aksamı basınçlı hava (düşük bar) veya izopropil alkol ile temizleyin.
- Vakum motoru üzerindeki diyaframı gözle kontrol edin. En ufak bir çatlak bile 'Error 01' tetikleyicisi olabilir.
- Piston ve silindir iç yüzeyindeki yağı temizleyip, üreticinin önerdiği özel gıda uyumlu silikon bazlı yağı ince bir katman halinde uygulayın.
- Vakum hattı hortumlarının (tubing) içerisinde süt tortusu olup olmadığını kontrol edin, gerekirse değiştirin.
- Yeniden montaj sonrası mutlaka vakum ölçer (manometre) kullanarak cihazın min/max vakum değerlerini teknik föyündeki değerlerle karşılaştırın.
- Kalibrasyon sonrası 15 dakikalık bir 'stress test' uygulayarak motorun ısınma değerlerini gözlemleyin.
Bu işlemlerden sonra hata kodunun silinmesi için servis menüsünden 'Reset' komutu girilmesi gerekebilir. Eğer hata devam ederse, motorun tork değerlerini etkileyen hall effect sensörünü kontrol etmenizi öneririm.
Sizin servis süreçlerinizde Medela Symphony modelinde benzer 'Error 01' veya farklı vakum sorunları yaşadınız mı? Özellikle diyafram değişimi sonrası kalibrasyon süreçlerinde uyguladığınız farklı bir yöntem var mı? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
