GE Voluson E8: System Initialization Failed & TX Board Arızası - Baskı Önizleme
+--- Forum: 2.El Tıbbi Cihaz Satışı (
https://biyomedikal.net/forum/forum-2-el-tibbi-cihaz-satisi)
+---- Forum: Ultrasonografi (USG) Cihazı (
https://biyomedikal.net/forum/forum-ultrasonografi-usg-cihazi--40)
+---- Konu Başlığı: GE Voluson E8: System Initialization Failed & TX Board Arızası (
/konu-ge-voluson-e8-system-initialization-failed-tx-board-arizasi)
Ömer - 09-18-2026
Giriş: Ultrasonografi Forumumuza İlk Adım!
Merhaba Değerli Meslektaşlarım,
Forumumuzun yeni açılan
"Ultrasonografi (USG) Cihazı" kategorisinin ilk konusunu, sahada biyomedikal mühendislerinin en çok karşılaştığı ve çözümünde ciddi tecrübe gerektiren kronik bir donanım arızasıyla açmak istedim. Bugün masamızda, kadın doğum ve radyoloji kliniklerinin vazgeçilmezi olan
GE Voluson E8 (özellikle BT12 ve üzeri versiyonlar) cihazı var.
Cihaz normal bir şekilde başlatılıyor, ancak işletim sistemi yüklenip tam ultrasonografi arayüzü (application) açılacağı esnada bar barlarında takılıyor ve ekrana şu kritik hata düşüyor:
Alıntı:Error: System Initialization Failed. Please restart the system or contact service.
Bazen cihaz bu hatayı vermeden açılmayı başarabiliyor; fakat prob seçilip görüntüleme moduna (2D/Color Doppler) geçildiğinde ekranda belirgin dikey gölgelenmeler (drop-out), aşırı karlı/gürültülü (noise) bir görüntü veya prob tarama kafasından tıkırtı sesleriyle birlikte donmalar meydana geliyor. Sistem logları (Error Logs) incelendiğinde ise
"TX Board Communication Timeout" veya
"FE Power Supply Out of Range" kayıtları gözleniyor.
2. Olası Arıza Nedenleri (Donanımsal/Yazılımsal)
Bu spesifik arızanın arkasında yatan iki temel donanımsal şüpheli vardır:
- FEPS (Front End Power Supply) Arızası: TX kartlarını besleyen yüksek voltaj (+HV / -HV) hatlarındaki dalgalanmalar, gürültüler veya kondansatör kurumaları sebebiyle voltajın eşik değerlerin altına düşmesi.
- TX Board (Transmitter Board) Sürücü Hasarı: Kart üzerindeki yüksek voltaj anahtarlama entegrelerinin (Pulser IC'ler) veya kanal sürücülerinin kısa devreye düşerek hattı çökertmesi.
- FE-BE Kablo Bağlantı Sorunları: Front-End ile Back-End PC arasındaki PCI-Express veri aktarım kablolarında veya konnektör pinlerinde oluşan temassızlıklar.
3. Adım Adım Arıza Teşhis Protokolü
- Fiziki ve Çevresel Kontrol: Cihazın arka kapağını açıp toz durumunu kontrol edin. Özellikle Front End (FE) fanlarının çalışıp çalışmadığını doğrulayın. Aşırı tozlanma TX kartlarının aşırı ısınmasına (overheating) yol açar.
- Servis Arayüzüne Giriş: Cihazı "Service Mode" üzerinde başlatın (Lisans anahtarınız veya servis dongle'ınız aktif olmalıdır). Diagnostics -> Front End Diagnostics sekmesine gidin. Buradaki voltaj testlerini (Voltage Test) çalıştırın.
- Voltaj Ölçümleri: Eğer servis arayüzüne girilemiyorsa, arka paneldeki FEPS test noktalarından (test points) multimetre ile +5V, +12V, -12V ve HV değerlerini ölçün. HV (High Voltage) değeri aktif görüntüleme modunda değilken genellikle düşüktür ancak initialization esnasında tetiklenmelidir. Eğer HV hiç yükselmiyorsa sorun güç kaynağındadır.
- Kart Eliminasyon Testi: Cihazda çift TX kartı (TXA ve TXB) bulunur. Sırasıyla kartları slottan sökerek cihazı tek kartla başlatmayı deneyin. Hangi kart söküldüğünde "Initialization Failed" hatası aşılıyor ve hata kodu "Missing TX Board" durumuna dönüyorsa, arızalı kart o karttır.
4. Çözüm Adımları & Parça Değişimi
Çözüm Adımı 1 (FEPS Onarımı): Eğer voltaj ölçümlerinde dalgalanma veya çökme tespit ettiyseniz, FEPS modülünü sökün. Modül üzerindeki yüksek voltaj kondansatörlerini ESR metre ile test edin. Kapasite kaybı olanları
low-ESR kaliteli muadilleriyle değiştirin. Optokuplörleri ve geri besleme (feedback) hattındaki dirençleri kontrol edin.
Çözüm Adımı 2 (TX Kartı Onarımı/Değişimi): Sorunun TX kartından kaynaklandığını kesinleştirdiyseniz kartı dışarı alın. Kart üzerindeki yüksek voltaj pulser entegrelerinin (genellikle Supertex/Microchip serisi) çevresindeki seramik SMD kondansatörleri multimetre ile kısa devre modunda tarayın. Genellikle bu kondansatörlerden biri kısa devreye düşerek tüm kanalı bloke eder. Arızalı komponenti tespit edip sıcak hava lehim istasyonu yardımıyla değiştirin. Eğer kart katmanlarında yanık varsa, kartı
Part Number (P/N: 5328407 vb.) kontrolü yaparak birebir yedek TX Board ile değiştirin.
Çözüm Adımı 3 (Kalibrasyon ve Test): Onarım veya parça değişimi sonrası kartı yerine montajlayın. Cihazı açıp servis menüsünden
"Full FE Self Test" adımlarını çalıştırın. Testlerin tamamından
"PASSED" aldıktan sonra, bir doku fantomu (phantom) kullanarak görüntü kalitesini, dikey hat kaybı (dead elements) olup olmadığını doğrulayarak cihazı klinikle buluşturun.
Siz Ne Düşünüyorsunuz?
Değerli meslektaşlarım, GE Voluson serisinde bu tarz initialization hataları klinikte zamanla yarışırken gerçekten baş ağrıtabiliyor. Sizin servis süreçlerinizde bu modelde veya benzer Voluson serilerinde (E6, E10) bu hata ile karşılaştığınız oldu mu? FEPS onarımlarında kullandığınız alternatif komponentler veya karşılaştığınız farklı TX arıza varyasyonları var mı?
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
