Philips Affiniti 30 Boot Loop ve Error 005 Çözümü - Baskı Önizleme
+-- Forum: Medikal Cihaz Arıza ve Çözümleri (
https://biyomedikal.net/forum/forum-medikal-cihaz-ariza-ve-cozumleri)
+--- Forum: Ultrasonografi (USG) Cihazı Arızaları ve Çözümleri (
https://biyomedikal.net/forum/forum-ultrasonografi-usg-cihazi-arizalari-ve-cozumleri)
+--- Konu Başlığı: Philips Affiniti 30 Boot Loop ve Error 005 Çözümü (
/konu-philips-affiniti-30-boot-loop-ve-error-005-cozumu)
Ömer - 09-18-2026
Değerli meslektaşlarım, Biyomedikal.net forumunun Yazılım Dosyaları kategorisindeki bu ilk konusunda, sahada sıkça karşılaştığımız
Philips Affiniti 30 ultrason cihazlarındaki kronikleşen bir yazılım/donanım çakışmasını ele alacağız.
Cihazımız hastaneden "açılmıyor, sürekli yeniden başlıyor" şikayetiyle teknik servisimize geldi. Enerji tuşuna basıldığında cihaz Philips splash screen (açılış logosu) ekranında yaklaşık 3-4 dakika bekliyor, ardından kısa süreliğine mavi ekran vererek veya doğrudan
"System Error 005: Software initialization failed" hata koduyla kendini kapatıp yeniden başlatıyordu (Boot Loop).
2. Olası Arıza Nedenleri (Donanımsal/Yazılımsal)
Bu tarz bir hata ile karşılaştığımızda sorunun kaynağı çoğunlukla iki ana başlık altında toplanır:
- Yazılımsal Nedenler: İşletim sisteminin kurulu olduğu disk bölümlerinin (partitions) veya hasta veri tabanının (SQL) ani elektrik kesintileri sebebiyle bozulması, OS imaj dosyalarının hasar görmesi.
- Donanımsal Nedenler: UMB (Unified Motherboard) üzerinde yer alan mSATA / SATA SSD diskin ömrünü tamamlaması (bad sector oluşumu), UMB CMOS pilinin (CR2032) biterek BIOS ayarlarının sıfırlanması veya güç kaynağı (AC-DC module) +5V ve +12V hatlarındaki dalgalanmaların diski kararsızlaştırması.
Alıntı:ÖNEMLİ UYARI: Cihaza herhangi bir yazılım yükleme veya disk değişimi işlemi yapmadan önce, eğer mümkünse servis arayüzünden (Service Channel) cihazın mevcut opsiyon anahtarlarını (Option Keys) ve kalibrasyon yedeklerini mutlaka bir USB belleğe yedekleyin. Aksi takdirde cihazı ayağa kaldırdıktan sonra opsiyonları geri getirmek için distribütör desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz.
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Çözüm
Arızayı lokalize etmek ve çözüme ulaşmak için aşağıdaki adımları sırasıyla uyguladık:
- Güç Kaynağı ve CMOS Kontrolü: İlk olarak UMB üzerindeki CMOS pil voltajını ölçtük. Değer 2.1V seviyesine düşmüştü. Pili sıfır bir CR2032 ile değiştirdik ve BIOS ayarlarına girerek tarih/saat ile SATA modunu (AHCI) kontrol ettik.
- Disk Sağlık Analizi: Cihaz içerisindeki 128GB SATA SSD'yi sökerek harici bir bilgisayara bağladık. Sentinal programı ile yaptığımız testte diskin sağlık durumunun %12'ye düştüğünü ve sistem dosyalarının bulunduğu sektörlerde ciddi "Uncorrectable Sector" hataları olduğunu tespit ettik. Arızanın ana kaynağının disk ömrünün bitmesi olduğu kesinleşti.
- Yeni Disk Montajı: Arızalı diskin yerine endüstriyel tip (SLC veya yüksek ömürlü MLC) yeni bir 256GB SSD montajı gerçekleştirdik.
Yeni disk montajından sonra Philips Affiniti 30 v2.0 (veya cihazınızın versiyonuna uygun olan) Base Software ve Application Software kurulum medyasını hazırladık.
- Cihazın arkasındaki servis USB portuna kurulum flash belleğini takarak cihazı çalıştırdık.
- Otomatik boot ekranında "Clean Install" seçeneğini seçerek disk bölümlendirmesini ve temiz işletim sistemi kurulumunu başlattık.
- Yaklaşık 45 dakika süren kurulumun ardından sistem başarıyla açıldı.
- Son aşamada, daha önce yedeklediğimiz lisans anahtarlarını (License.xml) ve sistem konfigürasyon dosyalarını servis menüsünden cihaza geri yükledik. Prob kalibrasyon testlerini ve elektriksel güvenlik testlerini tamamlayarak cihazı kliniğe teslim ettik.
Siz Ne Düşünüyorsunuz?
Evet değerli meslektaşlarım, Philips Affiniti ve Epiq serilerinde karşılaşılan bu tip boot sorunları genellikle disk kaynaklı oluyor. Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Alternatif çözüm yolları veya yazılım yükleme aşamasında karşılaştığınız farklı hata kodları var mı? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bu başlık altında bekliyorum.
