Dräger Evita XL "Device Failure 11" Arızası ve Çözümü - Baskı Önizleme
+--- Forum: Ventilatör Cihazları Arızaları ve Çözümleri (https://biyomedikal.net/forum/forum-ventilator-cihazlari-arizalari-ve-cozumleri)
+--- Konu Başlığı: Dräger Evita XL "Device Failure 11" Arızası ve Çözümü (/konu-dr%C3%A4ger-evita-xl-device-failure-11-arizasi-ve-cozumu)
Dräger Evita XL "Device Failure 11" Arızası ve Çözümü - Ömer - 09-17-2026
Değerli meslektaşlarım ve Biyomedikal.net ailesi, merhaba.
Saha tecrübelerim ve klinik teknik servis süreçleri kapsamında Yoğun Bakım Ünitesi'nde aktif olarak kullanılan bir Dräger Evita XL Ventilatör cihazında karşılaştığımız kritik bir teknik arızayı, teşhis adımlarını ve uyguladığımız donanımsal çözümü detaylarıyla aktarmak istiyorum.
Cihaz açılış self-test (POST) aşamasını tamamladıktan hemen sonra ekranda kırmızı zemin üzerinde "Device Failure 11" (Cihaz Arızası 11) hatası verip sürekli sesli alarm EKG/Ventilasyon ritminde çalmaya başlamış ve sistem emniyet valfini açarak bekleme moduna geçmiştir. Klinik personelin aktardığı ön bilgiye göre; cihaz arızaya geçmeden önce ekspirasyon akış değerlerinde anlık dalgalanmalar ve ekspirasyon hacminde tutarsız okumalar gözlemlenmiştir.
Alıntı:Önemli Teknik Uyarı: Dräger Evita serisinde "Device Failure 11" kodu, dahili basınç ölçüm katındaki (pPaw, pBaro) analog-dijital çevirici hassasiyet sapmalarını veya pnömatik blok ana besleme hattındaki gerilim dalgalanmalarını işaret eder. Hasta başı kullanımda bu hata alındığında derhal hasta manuel ventilasyona (Ambu) alınmalı ve cihaz servis moduna çekilmelidir.
2. Olası Arıza Nedenleri (Donanımsal ve Yazılımsal)
Yaptığımız sistem mimarisi analizinde muhtemel kök nedenler şu başlıklar altında toplanmıştır:
3. Adım Adım Arıza Tespit Süreci
Saha şartlarında arızayı nokta atışı tespit etmek adına izlenen prosedür:
  1. Servis Modu ve Error Log Analizi: Cihaz özel kombinasyonla Service Mode'a geçirildi. Error Log incelendiğinde 'P_exp sensor offset error > 3.8 mbar' ve 'A/D Converter Out of Range' kayıtlarının oluştuğu görüldü.
  2. Elektriksel Ölçümler: Osiloskop ve hassas multimetre ile güç katı test noktalarından (Test Points) voltaj okumaları yapıldı. Ana kart +5V bus hattında 4.35V seviyesine düşüş ve yaklaşık 180mV Peak-to-Peak ripple tespit edildi.
  3. Sensör Sıfır Noktası Testi: Pnömatik kart üzerindeki ekspirasyon fark basınç sensörünün boşta vermesi gereken 0.500V referans çıkışının 1.820V seviyesine tırmandığı (offset sapması) doğrulandı.
4. Onarım ve Parça Değişim Adımları
Çözüm Adımı 1: Güç kaynağı kartı üzerindeki ömrünü tamamlamış ve ESR değeri yükselmiş olan elektrolitik filtre kondansatörleri (1000uF 25V Low-ESR serisi) yenilendi. Testte +5.01V DC pürüzsüz gerilim elde edildi.
Çözüm Adımı 2: Pnömatik blok üzerindeki arızalı Pressure Measurement PCB (Basınç Ölçüm Kartı) orijinal yedek parça ile değiştirildi.
Çözüm Adımı 3: Spirolog akış sensör kovanı izopropil alkol ile temizlenerek yaylı pogo-pin soket bloğu yenilendi.
5. Kalibrasyon, Test ve Son Kontroller
Onarım sonrasında uygulanan doğrulama protokolü:
  1. Sensör ve Akış Kalibrasyonu: Servis menüsünden sırasıyla 'Barometric Pressure Calibration', 'Internal Pressure Zeroing' ve 'Flow Sensor Calibration' işlemleri referans kalibratör (Fluke VT650) eşliğinde tamamlandı.
  2. Sızdırmazlık (Leakage) Testi: Tüm solunum devresi takılarak yapılan Kaçak Testinde 0 mL/min değerine ulaşıldı.
  3. Elektriksel Güvenlik Testi (EST): IEC 62353 standardına göre Fluke ESA615 analizörü ile Koruyucu Toprak Direnci (< 0.08 Ohm) ve Gövde Kaçak Akımları ölçülerek onaylandı.
  4. Burn-in (Yük) Testi: Cihaz test akciğeri bağlı şekilde 24 saat kesintisiz simülasyonda çalıştırıldı ve sorunsuz teslim edildi.
Klinik mühendislik ve saha teknik servis süreçlerinde bu tarz donanımsal arızaların metodik tespiti zaman kaybını ve yedek parça maliyetlerini ciddi oranda düşürmektedir.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde veya benzer yoğun bakım ventilatörlerinde bu tür basınç offset hatalarıyla karşılaştığınız oldu mu? Kendi uyguladığınız farklı çözüm yollarını ve tecrübelerinizi yorumlarda paylaşmanızı bekliyorum.
