Mindray BeneView T8 NIBP Pompa Değişimi & Init Error Çözümü - Baskı Önizleme
+--- Forum: Hastabaşı Monitörleri Arıza ve Çözümleri (https://biyomedikal.net/forum/forum-hastabasi-monitorleri-ariza-ve-cozumleri)
+--- Konu Başlığı: Mindray BeneView T8 NIBP Pompa Değişimi & Init Error Çözümü (/konu-mindray-beneview-t8-nibp-pompa-degisimi-init-error-cozumu)
Mindray BeneView T8 NIBP Pompa Değişimi & Init Error Çözümü - Ömer - 09-14-2026
Değerli Biyomedikal.net ailesi ve sahada dökülen terin karşılığını arayan kıdemli meslektaşlarım, merhaba.
Tıbbi Cihaz Yedek Parça alt forumumuzun bu ilk konusunda, yoğun bakım ve ameliyathanelerde sıklıkla karşılaştığımız Mindray BeneView T8 hasta başı monitörlerinde başımıza bela olan kronik bir NIBP (Non-Invasive Blood Pressure) modül arızasını ve yedek parça değişim adımlarını masaya yatırıyoruz.
Klinikten gelen bildirimde cihazın tansiyon ölçümü yapmadığı, ölçüm butonuna basıldığında pompanın çok kısa süre çalışıp durduğu ve ekranda "NIBP Self-Test Error" veya "NIBP Init Error" uyarısı verdiği belirtilmiştir.
2. Arıza Nedenleri (Kök Neden Analizi)
Saha tecrübelerimiz ve modülün (NIBP Module Board) osiloskop/multimetre incelemeleri sonucunda arızanın iki temel sebebi tespit edilmiştir:
  1. Mekanik Aşınma (Donanımsal): NIBP manifold bloğu üzerindeki DC mikro hava pompasının iç diyaframının zamanla yırtılması veya karbon fırçalarının tükenmesi sonucu hedef basınca (150-200 mmHg) ulaşamaması.
  2. Solenoid Valf Tıkanıklığı: Boşaltma ve emniyet valflerinde (Dump Valve / Safety Valve) biriken toz ve nem birikintileri nedeniyle valf çekirdeğinin açık kalması ve sistemin kaçak tespit ederek kendisini korumaya alması.[/*]
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Parça Değişimi
Çözüm Adımı 1 - Söküm ve Görsel Kontrol:
Monitörün arka kasasını sökerek NIBP modül yuvasına ulaşın. Modül şasesini tutan vidaları çıkarın ve esnek kabloyu (flex cable) anakarttan zarar vermeden ayırın.
Çözüm Adımı 2 - Pnömatik Test:
Modül dışarıdayken harici 12V DC besleme vererek hava pompasının çıkışına dijital manometre bağlayın. Pompa 250 mmHg basınca 4 saniyeden uzun sürede ulaşıyorsa pompa motoru tork kaybetmiştir ve değişimi şarttır.
Çözüm Adımı 3 - Parça Değişimi:
Alıntı:Önemli Not veya Cihaz Uyarısı:
NIBP yedek parça değişimlerinde orijinal hortum iç çapı standartlarına uymayan muadil silikon hortumlar kullanmayınız! Hortum esnekliği (compliance) basınç sensörünün (Pressure Transducer) hatalı algılama yapmasına ve yanlış tansiyon değerleri okunmasına neden olur.
4. Kalibrasyon ve Elektriksel Güvenlik Testi
Parça değişimini tamamladıktan sonra cihazı kapatıp Service Mode (Servis Modu) ile açın.
  1. Leakage Test (Sızdırmazlık Testi): NIBP servis menüsünden kaçak testini başlatın. 5 dakika boyunca 200 mmHg basınçta düşüşün 6 mmHg'dan az olduğunu doğrulayın.
  2. NIBP Kalibrasyonu: NIBP Simülatörü (örneğin Fluke BP Pump 2) bağlayarak 50/30, 120/80 ve 200/150 mmHg simülasyonlarında sapmanın ±3 mmHg sınırı içinde kaldığını teyit edin.
  3. Elektriksel Güvenlik Testi: IEC 62353 standardına göre Gövde Kaçak Akımı (Touch Current) ve Hasta Sızıntı Akımı (Patient Leakage Current) ölçümlerini yapıp servis raporuna ekleyin.[/*]
Bu prosedür sonrasında NIBP modülü fabrika değerlerine dönmüş ve sorunsuz bir şekilde servise teslim edilmiştir.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde veya Mindray'in diğer serilerinde benzer bir NIBP modül arızası yaşadınız mı? Pompa yenileme mi yoksa komple modül değişimi mi tercih ediyorsunuz? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
