Zoll R Series Defibrilatör: Gizli Servis Menüsü ve Bakım Rehberi - Baskı Önizleme
+-- Forum: Biyomedikal Cihazlar (
https://biyomedikal.net/forum/forum-biyomedikal-cihazlar)
+--- Forum: Defibrilatör Cihazları (
https://biyomedikal.net/forum/forum-defibrilator-cihazlari)
+--- Konu Başlığı: Zoll R Series Defibrilatör: Gizli Servis Menüsü ve Bakım Rehberi (
/konu-zoll-r-series-defibrilator-gizli-servis-menusu-ve-bakim-rehberi)
Ömer - 09-14-2026
Değerli Biyomedikal.net ailesi ve sahada alın teri dökem meslektaşlarım, merhaba.
Bu teknik inceleme yazımızda, acil servis ve yoğun bakımların vazgeçilmezi olan
Zoll R Series bipazik defibrilasyon cihazlarının derinliklerine iniyoruz. Cihazın kritik kart mimarisinden gizli servis menüsü kombinasyonlarına, periyodik bakım püf noktalarından sahada en sık yaşanan HV (Yüksek Voltaj) arızalarına kadar kapsamlı bir rehber hazırladım.
1. Kritik Komponentler ve Mimari İnceleme
Zoll R Series cihazlarında saha arızalarının %80'i şu üç ana blok üzerinde yoğunlaşır:
- HV (High Voltage) Capacitor & Board: Enerjinin depolandığı ve şarj/deşarj döngüsünün yönetildiği kritik ünitedir. Kapasitörün microfarad değerindeki kayıplar enerji sapmalarına yol açar.
- Pacer Board (Pacing Modülü): Harici pil uygulamasında (Eksternal Pacing) akım sınırlandırması yapamadığında sıklıkla arızalanan karttır.
- Smart Cable / Paddle Konnektör Bloğu: Temizlik sıvısı sızıntıları nedeniyle pinlerde korozyon oluşur ve cihaz 'Defib Pad Defect' hatası verir.
Alıntı:⚠️ Önemli Uyarı: Yüksek voltaj kondansatörü üzerinde 2000V'un üzerinde tehlikeli gerilim kalabilir. Cihaz fişten çekilse dahi müdahale etmeden önce mutlaka deşarj direnci ile kapasitörü güvenli seviyeye indirin!
2. Gizli Servis Menüsü ve Kalibrasyon Adımları
Cihazın fabrika kalibrasyon moduna ve detaylı geçmiş hata loglarına erişmek için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:
- Cihaz kapalı konumdayken 'Manual' ve 'Pacer' mod seçim tuşlarının arasındaki gizli servis butonuna (veya softkey 4 ve 2 kombinasyonuna) basılı tutarak cihazı ON konumuna getirin.
- Ekrana gelen 'System Service' menüsünden teknik parola ile (Varsayılan OEM servis kodu) giriş yapın.
- Menü içerisinden 'Energy Calibration' sekmesine gelin.
Çözüm Adımı / Kalibrasyon Pratiği: Kalibrasyon işlemi için onaylı bir Defibrilatör Analizörü (Örn: Fluke Impulse 7000DP) kullanın. Cihazı analizöre bağlayın. Menü üzerinden sırasıyla 10J, 50J, 100J, 200J deşarj testleri yapın. Analizördeki değer ile ekran değerinde %15'in üzerinde sapma varsa 'Gain' parametrelerini ince ayar tuşları ile güncelleyip kaydedin.
3. Periyodik Bakım ve Filtre Değişim Püf Noktaları
Cihazın kullanım ömrünü uzatmak ve Elektriksel Güvenlik Testi (IEC 62353) standartlarını korumak için aşağıdaki periyotlara uyulmalıdır:
- Hava Filtre Temizliği / Değişimi: Cihazın alt fan girişindeki toz filtresi 6 ayda bir yıkanmalı veya değiştirilmelidir. Tıkanan filtreler HV kartının aşırı ısınmasına ve şarj süresinin uzamasına neden olur.
- Batarya Kalibrasyonu (Reconditioning): Lithium-Ion bataryalar 12 ayda bir servis şarj istasyonunda tam deşarj/şarj döngüsüne tabi tutulmalıdır.
- Otomik Self-Test Kontrolü: Cihazın her gece 03:00'te otomatik yaptığı 30J test raporları servis menüsünden kontrol edilmelidir.
4. Sık Karşılaşılan Arıza: '30J Self-Test Failed'
Saha ziyaretlerimizde en sık karşılaştığımız sorunlardan biri cihazın sabah uyarı vermesi ve kırmızı 'X' işaretine düşmesidir.
- Öncelikle Paddle/Pad test konnektörünün tam oturup oturmadığını ve dahili yük direncinin (Internal Load) sağlamlığını kontrol edin.
- Eğer test kablosu sağlam ise HV Relay (Röle) kontaklarında ark kirlenmesi mevcuttur. Röle bloğunu temizleyin veya kart seviyesinde röle değişimini gerçekleştirin.
- Deşarj testi sonucunda akım eğrisi oluşturulamıyorsa Biphasic H-Bridge entegre grubunu osiloskop ile kontrol edin.
Meslektaşlarım, klinik mühendislik süreçlerinde cihazların güvenilirliği direkt insan hayatına dokunuyor. Sizler teknik servis süreçlerinizde
Zoll R Series veya benzeri modellerde bu tarz HV arızalarıyla karşılaştınız mı? Yaşadığınız ilginç tecrübeleri ve çözüm yöntemlerinizi başlık altında paylaşırsanız harika bir bilgi havuzu oluşturabiliriz.
Yorumlarınızı ve katkılarınızı bekliyorum, herkese kolay gelsin!
