Siemens Multix DR: Err 062 Yüksek Voltaj & Inverter Arızası - Baskı Önizleme
+--- Forum: Röntgen Cihazları Arızaları ve Çözümleri (https://biyomedikal.net/forum/forum-rontgen-cihazlari-arizalari-ve-cozumleri)
+--- Konu Başlığı: Siemens Multix DR: Err 062 Yüksek Voltaj & Inverter Arızası (/konu-siemens-multix-dr-err-062-yuksek-voltaj-inverter-arizasi)
Siemens Multix DR: Err 062 Yüksek Voltaj & Inverter Arızası - Biyomedikal Atölye - 09-13-2026
Değerli meslektaşlarım ve kıdemli teknik servis ekibi merhaba,
Bu başlığımızda, direkt radyografi (DR) sistemlerinde saha operasyonlarında sıklıkla karşımıza çıkan ve kritik röntgen arızalarından biri olan Siemens Multix Select DR cihazındaki Err 062 (HV Inverter Overcurrent & Tube Arc Fault) konusunu tüm teknik ayrıntılarıyla ele alacağız.
Alıntı:HAYATİ GÜVENLİK UYARISI: Röntgen cihazlarının Yüksek Voltaj (HV) Jeneratör tankı ve inverter blokları 40kV ile 150kV arasında yüksek gerilim üretir. Sistem kapatıldıktan sonra HV kondansatör banklarının tamamen deşarj olması için en az 15-20 dakika beklenmeli ve LOTO (Lockout/Tagout) prosedürleri eksiksiz uygulanmalıdır.
Cihaz stantby konumunda sorunsuz açılmakta, tüp hazırlık (Ready / Anot Rotasyon) aşamasına geçmektedir. Ancak kumanda konsolundan şutlama (exposure) butonuna basıldığı anda jeneratör aniden korumaya geçmekte ve konsol ekranında ERR 062 veya ERR 014 hata kodu belirmektedir.
2. Olası Donanımsal ve Yazılımsal Nedenler
  1. Röntgen Tüpü Vakum Kaybı (Tube Arcing): Yaşlanmış tüplerde anot/katot arasında oluşan gaz birikimi veya vakum bozulması nedeniyle yüksek voltaj arkı oluşması.
  2. HV Kablo İzolasyon Bozulması: Anot veya katot yüksek voltaj kablo soketlerindeki silikon gres (potting compound) kuruması veya kablo başlığında karbonlaşma (carbon tracking).
  3. Inverter IGBT Güç Katı Arızası: High Voltage Generator ana anahtarlama Inverter kartındaki IGBT modüllerinin kısa devreye düşmesi veya gate sürücü devre elemanlarının değer kaybetmesi.
  4. Filament Akım Kontrol Sapması: Küçük/büyük filament ön ısıtma (pre-heat) devresindeki akım geri besleme sensör arızası.
3. Adım Adım Arıza Teşhis ve Adımları
  1. HV Kablo Kontrolü: Jeneratör tankı ve tüp tarafındaki HV kablo soketlerini sökün. Soket uçlarındaki delinme, kararma veya karbonlaşma izlerini inceleyin. Eski kurumuş silikon yağını izopropil alkol ile tamamen temizleyin.
  2. Inverter Modül Testi: Jeneratör kontrol panosunu açın. Multimetreyi diyot moduna alarak HV Inverter IGBT'lerinin C-E (Collector-Emitter) ve Gate bacakları arasındaki omajı/diyot değerlerini ölçün. Kısa devre olan IGBT var mı tespit edin.
  3. Tüp İzolasyon ve Omaj Ölçümü: Tüp filament bacakları arasındaki omajı ölçün (genellikle 1-3 Ohm arası çok düşük omaj okunmalıdır). Katot-Şasi ve Anot-Şasi izolasyonunu yüksek gerilim izolasyon test cihazı (Megger) ile test edin.
  4. Yüksüz (Dummy Load) Testi: Eğer imkanınız varsa jeneratör çıkışına dummy load veya HV bölücü (divider) bağlayarak sorunun tüpten mi yoksa jeneratör güç katından mı kaynaklandığını izole edin.
4. Parça Değişimi ve Çözüm Adımları
Çözüm Adımı 1: Eğer HV kablo uçlarında karbonlaşma varsa kablo başlığı re-termination kiti ile yenilenmeli, özel yüksek gerilim silikon gresi sürülerek tork anahtarı ile doğru torkta sıkılmalıdır.
Çözüm Adımı 2: Patlamış/kısa devre olmuş IGBT modülleri (örn: Semikron / Mitsubishi IGBT paketleri) ve sürücü kartındaki optokuplörler (HCPL serisi) takımla birlikte değiştirilmelidir.
Çözüm Adımı 3: Tüp içi vakum arkı kesinleştiyse X-Ray Tüp değişimi yapılmalı, değişim sonrası servis yazılımı (Service Tool) üzerinden Auto-Filament Calibration ve kV/mA Calibration prosedürleri sırasıyla çalıştırılmalıdır.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde veya benzer jeneratör mimarisine sahip cihazlarda bu tür bir arıza ile karşılaştınız mı? HV kablo sonlandırmalarında tercih ettiğiniz özel silikon markaları veya kalibrasyon püf noktalarınız nelerdir? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
