Nutricia Flocare Infinity Servis Menüsü ve Bakım Rehberi - Baskı Önizleme
+--- Forum: Mama Pump Cihazları (https://biyomedikal.net/forum/forum-mama-pump-cihazlari)
+--- Konu Başlığı: Nutricia Flocare Infinity Servis Menüsü ve Bakım Rehberi (/konu-nutricia-flocare-infinity-servis-menusu-ve-bakim-rehberi)
Nutricia Flocare Infinity Servis Menüsü ve Bakım Rehberi - Biyomedikal Atölye - 09-13-2026
1. Giriş ve Cihaz Mimarisi
Değerli Biyomedikal.net ailesi, bu teknik incelememizde yoğun bakım, pediatri ve genel kliniklerde yaygın olarak kullanılan Nutricia Flocare Infinity enteral mama pompasını detaylıca ele alıyoruz. Cihaz, hassas dozajlama sağlayan döner peristaltik rotor mekanizmasına ve yüksek hassasiyetli optik/ultrasonik sensör grubuna sahiptir. Kriter bakım periyotlarına uyulmadığında veya yetersiz temizlik yapıldığında sahada sıklıkla yanlış alarm ve mekanik kilitlenme sorunlarıyla karşılaşılmaktadır.
Alıntı:Cihazın içini açmadan önce mutlaka elektrik bağlantısını kesin ve dahili bataryayı ana kart üzerinden ayırın. Mama birikintileri korozyona yol açarak kısa devre riski oluşturabilir.
2. Kritik Komponentler ve Sık Karşılaşılan Arızalar
Saha tecrübelerimize göre bu modelde arıza kaydı açılan başlıca komponentler ve hata belirtileri şunlardır:
3. Gizli Servis Menüsüne Giriş ve Kalibrasyon
Cihazın donanım testlerini yapmak, sensör ham değerlerini okumak ve kalibrasyonu tamamlamak için servis menüsüne girmeniz gerekir.
  1. Cihaz kapalı durumdayken [FILL/PRIME] ve [ON/OFF] tuşlarına aynı anda basılı tutun.
  2. Ekranda 'TECH' yazısı ve ardından yazılım versiyonu görününceye kadar tuşları bırakmayın.
  3. Alt menüler arasında geçiş yapmak için [DOSE] tuşunu, değerleri onaylamak için [START/STOP] tuşunu kullanın.
Çözüm Adımı: Basınç (Occlusion) ve Sensör Kalibrasyonu
  1. Servis menüsünden 'SENS' sekmesine gelin.
  2. Pompa kanalını tamamen temizleyin ve orjinal test setini takın.
  3. 'P-ZERO' seçeneğinde tuşa basarak yüksüz sensör voltajını sıfırlayın.
  4. İçi distilled su dolu besleme setini yerleştirip 'AIR-CAL' adımını seçin, ultrasonik sensörün eşik değerini hafızaya alın.
  5. Test bitiminde ekranda 'PASS' ibaresi belirdiğinde cihazı kapatıp açın.
4. Saha İçin Bakım ve Püf Noktaları
Alıntı:Periyodik filtre ve batarya değişim süreçlerinde cihazın elektriksel güvenlik testlerini (IEC 62353 standartlarına uygun gövde kaçak akımı) yapmayı ihmal etmeyin.
5. Sonuç ve Forum Tartışması
Mama pompaları basit görünse de klinik açıdan hayati öneme sahip cihazlardır. Doğru kalibrasyon ve düzenli mekanik bakım ile arıza oranlarını minimuma indirmek mümkündür.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde veya farklı markalarda benzer kalibrasyon sorunları ya da kronik arızalar yaşandı mı? Sahada uyguladığınız farklı pratik tamir yöntemleri var mı? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi başlık altında paylaşmanızı bekliyorum.
