Maquet Servo-i Technical Error 3 ve Ekspirasyon Kaset Arızası - Baskı Önizleme
+--- Forum: Ventilatör Cihazları (https://biyomedikal.net/forum/forum-ventilator-cihazlari)
+--- Konu Başlığı: Maquet Servo-i Technical Error 3 ve Ekspirasyon Kaset Arızası (/konu-maquet-servo-i-technical-error-3-ve-ekspirasyon-kaset-arizasi)
Maquet Servo-i Technical Error 3 ve Ekspirasyon Kaset Arızası - Ömer - 09-13-2026
Değerli meslektaşlarım ve biyomedikal teknik ekip üyeleri, merhaba.
Bu başlığımızda yoğun bakım ünitelerinde en sık karşılaştığımız üst segment ventilatörlerden biri olan Maquet Servo-i modelinde sıklıkla karşımıza çıkan "Technical Error 3" (Teknik Hata 3) hatasını, kök nedenlerini ve sahadaki pratik çözüm adımlarını detaylıca inceleyeceğiz.
Hastanemiz Yoğun Bakım Servisi'nden gelen talep doğrultusunda cihaza müdahale edildiğinde aşağıdaki belirtiler gözlemlenmiştir:
Alıntı:Önemli Teknik Not: Maquet Servo-i cihazlarında ekspirasyon akış ölçümü, ekspirasyon kasedi (Expiratory Cassette) içindeki ultrasonik sensör kristalleri vasıtasıyla yapılır. Fark basınç sensörü yerine ultrasonik ses dalgalarının uçuş süresi (Time of Flight) prensibi kullanıldığından, nem ve kontaminasyon bu sensörlerin baş düşmanıdır.
2. Arıza Nedenleri ve Saha Analizi
Yaptığımız donanımsal ve sinyal seviyesi incelemelerinde hatanın olası kök nedenleri şunlardır:
  1. Otoklavlama işlemi sonrası kaset içinde kalan nem veya yetersiz kurutma süresi.
  2. Ekspirasyon kasedi tabanındaki elektrik temas pinlerinin (gold contacts) oksitlenmesi veya deforme olması.
  3. Ultrasonik transducer (piezoelektrik kristal) yüzeyinde biriken salgı, ilaç kalıntısı veya protein birikintileri.
  4. Cihazın iç kısmında bulunan PC 1777 Expiratory Channel Board üzerindeki sinyal hatlarının veya konnektörlerinin arızalanması.
  5. Kaset kilitleme mekanizmasındaki boşluk nedeniyle sensör pinlerinin tam oturmaması.
3. Adım Adım Arıza Tespit ve Çözüm Rehberi
Bu arıza ile karşılaştığınızda izlemeniz gereken donanımsal servis adımları şu şekildedir:
Çözüm Adımı 1: Fiziksel Kontrol ve Kurutma
Kasedi cihazdan çıkartın. Otoklav sonrası nem kalıntısı olup olmadığını kontrol edin. Eğer kaset nemliyse minimum 1 saat 60°C sterilizasyon kurutma kabininde veya oda sıcaklığında dikey konumda kurumaya bırakın.
Çözüm Adımı 2: Temas Pinlerinin Temizliği
Kasetin altındaki ve ventilatör yuvasındaki altın kaplama iletişim pinlerini %99 izopropil alkol (IPA) ve tüy bırakmayan kontakt fırçası ile nazikçe temizleyin. Oksitlenme varsa kontakt temizleyici sprey (yağsız) uygulayın.
Çözüm Adımı 3: Ultrasonik Sensör Yüzeyi Temizliği
Kaset içerisindeki ultrasonik sensör camlarını zarar vermeden kontrol edin. Tortu varsa izopropil alkol ile ıslatılmış pamuklu çubuk yardımıyla baskı uygulamadan silin.
Çözüm Adımı 4: Yedek Kaset ile Çapraz Test (Cross-Check)
Sorunun kasette mi yoksa cihaz iç kartlarında mı olduğunu anlamak için sağlamlığı doğrulanmış başka bir ekspirasyon kasedi takarak Pre-Use Check çalıştırın:
4. Kalibrasyon ve Dahili Testler
Parça değişimi veya temizlik sonrası cihaza servis şifresi ile girilerek Field Service Software (FSS) üzerinden "Expiratory Channel Calibration" işlemi yapılmalıdır. Barometrik basınç ve gaz konfigürasyon kalibrasyonları tamamlandıktan sonra cihaz yeniden Pre-Use Check testine tabi tutulmalıdır.
Alıntı:Cihazın elektriksel güvenlik testlerini (IEC 62353 / Gövde Kaçak Akımı) ve akış doğruluğunu TSI veya Fluke VT650/900 gaz akış analizörü ile doğrulamadan klinik kullanıma teslim etmeyiniz.
Meslektaşlarım, sahadaki ventilatör bakım tecrübeleriniz bizim için çok değerli. Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Kaset yenileme dışında uyguladığınız farklı bir revizyon yöntemi var mı? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
