EKG Cihazları Arızaları ve Çözümleri: Kapsamlı Rehber -
Ömer - 09-06-2026
Elektrokardiyografi (EKG), kardiyovasküler hastalıkların teşhisinde en temel ve en hayati tanı araçlarından biridir. Ancak kliniklerde ve hastanelerde
EKG cihazı arızaları veya yanlış okumalar, hem zaman kaybına hem de hatalı teşhis riskine yol açabilir.
EKG cihazlarında karşılaşılan arızalar genellikle iki ana kategoride incelenir:
Kullanıcıdan/Kaynaktan kaynaklı artefaktlar ve
donanımsal/yazılımsal cihaz arızaları. Bu rehberde, en sık karşılaşılan EKG cihazı hatalarını, nedenlerini ve pratik çözüm yollarını bulabilirsiniz.
1. En Sık Karşılaşılan EKG Artefaktları ve Çözümleri
EKG cihazı "bozuk" sanılan durumların büyük bir kısmı aslında cihazın değil, ölçüm ortamının veya hastanın durumunun yarattığı
artefaktlardır (istenmeyen sinyaller).
A. Kas Titremeleri ve Hasta Hareketleri
Hastanın üşümesi, korkması veya titremesi kas aktivitesini artırarak EKG izlerinde dalgalanmalara (EMG gürültüsü) neden olur.
- Çözüm: Hastanın rahatlamasını sağlayın. Oda sıcaklığını kontrol edin ve hastanın kollarının/bacaklarının gergin olmaması için destekleyin.
B. Elektrot Temassızlığı ve Kuruma
EKG elektrotlarının cilde tam yapışmaması, jel'in kuruması veya saçlı deriye tam temas edememesi "Lead Off" (Derivasyon Kopuk) hatasına veya kesik çizgilere yol açar.
- Çözüm: Elektrotları takmadan önce cildi hafifçe zımparalayarak veya alkolle silerek ölü deriden arındırın. Kurumuş elektrotları kesinlikle kullanmayın. Saçlı bölgelerde özel EKG klemlerini tercih edin.
C. Elektriksel Girişim (50/60 Hz Şebeke Gürültüsü)
EKG kağıdında veya ekranında kalın, düzenli ve testere dişi şeklinde bir dalgalanma varsa, bu cihazın şebeke elektriğinden etkilendiğini gösterir.
- Çözüm: EKG cihazının topraklama hattını kontrol edin. Cihazı floresan lambalardan, diğer tıbbi cihazlardan veya yüksek voltajlı prizlerden uzak tutun. Gerekirse cihazın şarjını prizden çekip, batarya ile ölçüm alarak sorunun kaynağını test edin.
2. Donanımsal
EKG Cihazı Arızaları ve Çözümleri
Cihazın kendi içindeki mekanik veya elektronik aksamda meydana gelen arızalar, biyomedikal teknik servis müdahalesi gerektirir.
A. Termal Yazıcı ve Kağıt Sorunları
Sorun: EKG cihazı kağıt basmıyor, kağıt boş çıkıyor veya kağıt sıkışıyor.
- Nedenleri: Termal kağıdın yanlış takılması, termal yazıcı başlığının kirlenmesi veya yazıcı motorunun arızalanması.
- Çözümleri:
- Termal kağıtların sadece tek yüzü baskıya uygundur. Kağıdın doğru yönde takıldığından emin olun (Tırnağınızla kaşıdığınızda iz bırakan yüz baskı yüzüdür).
- Yazıcı başlığındaki birikintileri izopropil alkol ve pamuklu çubukla nazikçe temizleyin.
- Kağıt sıkışması varsa, tornavida ile kağıt bölmesini açıp yırtılmış kağıt parçalarını cımbızla çıkarın.
B. Hasta Kablo (Leadwire) ve Elektrot Klem Arızaları
Sorun: Ekranda sürekli olarak belirli bir derivasyonda (örneğin V1 veya aVL) düz çizgi veya "Lead Check" uyarısı alınıyor.
- Nedenleri: Kablo içi kopukluklar, klem uçlarındaki oksitlenme veya konektör gevşemesi.
- Çözümleri: Kabloları bükerek veya çekerek içten kopukluk testi yapın. Klem uçlarındaki oksitlenmeyi nazikçe temizleyin. Sorun devam ediyorsa, hasta kablosunun yenisiyle değiştirilmesi ve biyomedikal kalibrasyonunun yapılması şarttır.
C. Batarya ve Güç Kaynağı Arızaları
Sorun: Cihaz prize takılıyken çalışıyor ancak fişi çekildiğinde anında kapanıyor veya "Low Battery" hatası veriyor.
- Nedenleri: Ömrünü tamamlamış iç batarya veya şarj devresi kartı arızası.
- Çözümleri: EKG cihazlarının iç bataryaları ortalama 2-3 yınde bir değiştirilmelidir. Yetkili servis tarafından orijinal batarya ile değişim yapılmalı ve cihazın şarj döngüsü test edilmelidir.
3.
EKG Cihazları Hata Kodları Ne Anlama Gelir?
Günümüzdeki modern EKG cihazları (Nihon Kohden, Schiller, GE, Ediğer vb.) kullanıcıya dijital hata kodları sunar.
- Lead Off / Derivasyon Hatası: Elektrot cilde temas etmiyor veya kablo kopuk.
- Overload / Aşırı Yüklenme: Hastanın cildindeki ter, krem veya losyon kalıntıları nedeniyle elektriksel direnç çok yüksek. Cildinizi temizleyin.
- Memory Error / Bellek Hatası: Cihazın dahili hafızasında veya SD kartında okuma/yazma hatası. Cihazı yeniden başlatın, düzelmezse formatlama gerekebilir.
- Thermal Head Error: Termal yazıcı başlığının yanmış veya kopmuş olduğunu belirtir. Parça değişimi şarttır.
4. EKG Cihazlarında Önleyici Bakım (Preventif Maintenance) Neden Önemlidir?
Tıbbi cihazlarda arıza çıkmadan önce yapılan bakım, hem cihazın ömrünü uzatır hem de hasta güvenliğini sağlar.
- Günlük Bakım: Cihazın dış yüzeyini nemli bezle silin. Elektrot kablolarını keskin katlamalardan koruyun.
- Haftalık Bakım: Yazıcı başlığını temizleyin. Kullanılmayan elektrot jellerinin son kullanma tarihlerini kontrol edin.
- Yıllık Bakım: Yetkili biyomedikal servis tarafından cihazın elektriksel güvenlilik testleri, kalibrasyonu ve batarya ölçümleri yapılmalıdır.
EKG Cihazı Arızalarında Ne Zaman Servis Çağırmalı?
Eğer sorun; elektrot değişimi, cilt temizliği veya kağıt yönü gibi basit kullanıcı hatalarıyla çözülüyorsa müdahale edebilirsiniz. Ancak;
kablo kopuklukları, anakart arızaları, yazıcı motoru sorunları ve kalibrasyon sapmaları mutlaka sertifikalı bir
Biyomedikal Teknik Servis tarafından çözülmelidir.
Hatalı bir EKG okuması, hayati bir kardiyolojik teşhisin gözden kaçırılmasına neden olabilir. Bu nedenle cihazlarınızın periyodik bakımlarını aksatmayın ve arızalarda orijinal yedek parça kullanan yetkili servislerden destek alın.
Anahtar Kelimeler: EKG cihazı arızaları, EKG cihazı tamiri, EKG artefaktları, EKG hata kodları, EKG cihazı bakımı.
