Schiller AT-101 "Printer Error" Arızası ve Anakart Çözümü
Merhaba değerli meslektaşlarım ve biyomedikal gönüllüleri. Bugün klinikte ve sahada sıkça karşılaştığımız, Schiller'in emektar serisi Cardiovit AT-101 EKG cihazlarında kronikleşen bir yazıcı problemine ve bunun adım adım çözüm yollarına odaklanacağız. Bildiğiniz gibi bu cihazlar kompakt yapıları ve dayanıklılıkları ile bilinir ancak belirli bir kullanım ömründen sonra yazıcı bloklarında bazı donanımsal arızalar baş gösterir.
Klinikten teknik servisimize getirilen Schiller AT-101 EKG cihazında şu belirtiler gözlemlenmiştir:
  • Cihaz açıldığında self-test (öz-test) aşamasını sorunsuz geçiyor ancak EKG çıktısı alınmak istendiğinde ekranda aniden "Printer Error" veya "Paper Out" uyarısı veriyor.
  • Yazıcı haznesinde orijinal termal kağıt takılı olmasına ve doğru yerleştirilmesine rağmen cihaz kağıt yokmuş gibi davranıyor.
  • Bazen yazıcı motoru kağıdı yarım santim kadar sürüp duruyor ve ardından hata moduna geçerek yazdırmayı durduruyor.
  • Yazdırma işlemi başlasa dahi çıktı üzerinde dikey beyaz çizgiler (kesintiler) oluşuyor veya baskı aşırı silik çıkıyor.
Bu arıza belirtileri doğrultusunda yaptığımız ön incelemelerde şüphelendiğimiz noktalar şunlardır:
  • Optik Sensör Arızası: Kağıt varlığını algılayan yansımalı kızılötesi opto-sensörün (reflective photosensor) termal kağıt tozları nedeniyle tıkanması veya tamamen bozulması.
  • Anakart ve Güç Kaynağı Dalgalanmaları: Yazıcı kafasını besleyen güç hattındaki (genellikle 12V-24V hattı) kondansatörlerin ESR değerlerinin yükselmesi ve yük altında voltajın çökmesi.
  • Flat Kablo Deformasyonu: Yazıcı mekanizması ile anakart arasındaki esnek flat kablonun (FPC) zamanla aşınması veya iletken hatlarında mikro kırıklar oluşması.
  • Yazıcı Sürücü Entegresi (Driver IC): Anakart üzerinde yer alan termal kafa sürücü entegrelerinin aşırı ısınma kaynaklı hasar görmesi.
3. Adım Adım Arıza Tespiti
Sorunun kaynağını netleştirmek için şu teknik adımları uyguladık:
  1. İlk olarak cihazın kasasını açarak yazıcı mekanizmasına ulaştık. Kağıt algılama sensörünün üzerindeki termal kağıt tozlarını izopropil alkol ile temizledik. Ancak hata devam etti.
  2. Multimetre yardımıyla sensörün IR LED ve fototransistör ayaklarındaki voltaj değişimlerini ölçtük. Kağıt varken ve yokken voltaj seviyesinin 0V - 5V arasında değişmesi gerekirken sabit 4.8V seviyesinde kaldığını gördük. Bu durum sensörün işlevini yitirdiğini kanıtladı.
  3. Güç kartı çıkışlarını osiloskop ile inceledik. Yazıcı motoru devreye girdiği anda 12V besleme hattında 1.8V'luk bir çökme (ripple) tespit ettik. Bu durum, yük altında beslemenin yetersiz kaldığını ve işlemcinin (MCU) sistemi korumaya alarak hata verdiğini gösterdi.
  4. Termal kafanın (thermal printhead) direnç değerlerini ölçtük; tüm pinler arası dirençler 140 Ohm civarında, yani normal sınırlar içindeydi.
4. Çözüm ve Parça Değişimi
Alıntı:Önemli Not: Termal yazıcı kafasını temizlerken kesinlikle sivri veya metal cisimler kullanmayın. Sadece izopropil alkol (%99) ve tüy bırakmayan pamuklu çubuk tercih edilmelidir. Aksi takdirde kafa üzerindeki mikro rezistans hatları kalıcı olarak çizilir ve kullanılmaz hale gelir.
Tespit ettiğimiz donanımsal sorunları gidermek için şu adımları izledik:
  1. Çözüm Adımı: Arızalı olan kağıt algılama opto-sensörünü (SMD tipi reflective sensor) sıcak hava istasyonu yardımıyla söktük ve yerine orijinal parça koduna uygun yeni sensör lehimledik.
  2. Çözüm Adımı: Güç kartı üzerindeki filtreleme kondansatörlerini inceledik. Şişmiş olmasalar bile kapasite kaybı yaşayan iki adet 470uF 25V elektrolitik kondansatörü yüksek kaliteli, düşük ESR'li (Low-ESR) 105°C dayanıklı kondansatörlerle değiştirdik.
  3. Çözüm Adımı: Anakart ile yazıcı kafası arasındaki 24-pinli flat kabloyu (FPC) yenisiyle değiştirerek veri iletim yollarını garantiye aldık.
Bu işlemlerin ardından cihazı test modunda çalıştırdık. 12-kanal EKG çıktısı aldığımızda yazıcının hiçbir hata vermeden, kağıdı düzgün şekilde sürerek pürüzsüz bir baskı verdiğini gözlemledik. Elektriksel güvenlik testlerini (EST) de tamamlayarak cihazı kliniğe teslim ettik.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Termal kafa arızalarında alternatif onarım yöntemleriniz nelerdir? Yorumlarınızı bekliyorum.
