Philips MX550 NIBP "Equipment Malfunction" Arızası ve Çözümü
Saha çalışanı değerli meslektaşlarım ve biyomedikal teknisyeni arkadaşlarım, merhaba.
Bugün klinikten tarafımıza "NIBP ölçümü yapmıyor, ekranda uyarı veriyor" şikayetiyle teslim edilen bir Philips IntelliVue MX550 hastabaşı monitöründe karşılaştığımız kronikleşmeye başlayan bir arızayı, adım adım arıza tespit ve onarım süreçleriyle birlikte detaylandırıyorum.
Yoğun bakım ünitesinde kullanılan cihazda NIBP başlatıldığında manset yaklaşık 30-40 mmHg basınca kadar şişiyor, ardından aniden havayı boşaltarak ekranda "NIBP Equipment Malfunction" hatası veriyor ve ölçümü iptal ediyordu. Bazı durumlarda ise cihaz kendini servise çekip teknik servis kodları kısmında NIBP Hardware Failure / Pneumatic Leakage kaydı oluşturuyordu.
Alıntı:Cihaz Uyarısı: Philips IntelliVue platformlarında NIBP güvenlik işlemcisi, pnomatik hatta gerçekleşen ani basınç düşüşlerini veya valf tepki süresi gecikmelerini doğrudan bir 'donanım arızası' olarak algılar ve hasta güvenliği gereği sistemi kilitler.
2. Olası Arıza Nedenleri
Bu hatayla karşılaştığınızda şüphelenmeniz gereken başlıca noktalar şunlardır:
  • Pnomatik blok üzerindeki tahliye valfinin (Dump Valve) veya orantısal valfin (Proportional Valve) oksitlenmesi / tıkanması.
  • NIBP dahili hava pompasının (Pump Assembly) yaşlanmaya bağlı yeterli debi sağlayamaması.
  • Modül içi pnomatik hortum hatlarında mikro kaçaklar veya hızlı konnektör O-ring yıpranmaları.
  • Anakart / NIBP modülü üzerindeki basınç sensörünün (Pressure Transducer) sıfır noktası kayması (Drift).
3. Adım Adım Arıza Tespiti
Saha veya atölye ortamında izlenmesi gereken sistematik arıza arama adımları:
  1. Fiziksel Kontrol: Cihaz dışındaki NIBP hortumu ve manşet konnektörü incelendi. Erkek/dişi konnektör içindeki O-ring halkalarının yıpranmadığı doğrulandı.
  2. Servis Moduna Giriş: Cihaz Config / Service Mode konumuna alındı. Pnomatik test menüsünden manuel pompa ve valf testleri başlatıldı.
  3. Kaçak (Leakage) Testi: Cihaz simulasyon kapağı takılarak 250 mmHg basınca kadar pompalandı. Basıncın 60 saniyede 6 mmHg'den fazla düştüğü (yaklaşık 18 mmHg düşüş) tespit edildi; bu da bariz bir dahili pnomatik kaçağa işaret ediyordu.
  4. Gövde Sökümü ve Voltaj Ölçümü: Cihaz kasası açılarak NIBP bloğuna ulaşıldı. Pompa besleme hattındaki +12V DC gerilimin stabil olduğu, valf bobin dirençlerinin ise nominal değerlerde (yaklaşık 80-100 Ohm) olduğu görüldü.
  5. Pnomatik Blok Taraması: Sabunlu solüsyon veya izopropil alkol spreyi ile düşük basınç altında yapılan kontrolde, hızlı tahliye valfinin gövde ek yerinden hava kaçırdığı saptandı.
4. Onarım ve Parça Değişimi
Arızanın kaynağı netleştikten sonra aşağıdaki onarım prosedürü uygulanmıştır:
  1. NIBP pnomatik bloğu cihazdan de-monte edildi.
  2. Arızalı olan Dump Valve (Hızlı Tahliye Valfi) yenisiyle değiştirildi. Orijinal pnomatik hortum bağlantı klipsleri yenilendi.
  3. Pnomatik blok birleşim noktalarındaki toz ve partikül birikintileri izopropil alkol ve kuru hava ile temizlendi.
  4. Kalibrasyon: Biyomedikal kalibratör (Fluke ProSim 8 / CuffLink) cihaza bağlandı. Service Mode üzerinden NIBP Pressure Calibration sekmesine girilerek 0 mmHg, 100 mmHg ve 200 mmHg referans noktaları yeniden kalibre edildi.
5. Doğrulama ve Elektriksel Güvenlik Testi
Onarım sonrası cihaz IEC 62353 standartlarına uygun olarak elektriksel güvenlik testinden (Gövde Kaçak Akımı ve Toprak Sürekliliği) geçirildi. Kalibratör ile yapılan 5 ardışık NIBP simülasyon testinde sistolik/diyastolik değerlerin tolerans sınırları (%±3 mmHg) içerisinde kaldığı ve hatanın tamamen ortadan kalktığı doğrulandı.
Sizin servis süreçlerinizde Philips IntelliVue serisinde bu modelde benzer bir NIBP valf tıkanması veya donanım hatasıyla karşılaştınız mı? Deneyimlerinizi ve farklı çözüm yöntemlerinizi yorumlarda bekliyorum.
