Philips HeartStart MRx 'Service 101' Batarya ve Şarj Arızası
Değerli meslektaşlarım, bugün sahada sıkça karşılaştığımız bir Philips HeartStart MRx cihaz arızasını masaya yatırıyoruz. Cihaz açılışta veya kullanım esnasında ekranın sağ üst köşesinde "Service 101" hata kodunu veriyor ve pil modunda çalışırken aniden kapanma veya şarj almama gibi stabilite sorunları sergiliyor. Yapılan ilk incelemelerde cihazın şebeke elektriğinde sorunsuz çalıştığı ancak batarya yönetim sisteminin (BMS) bir hata döngüsüne girdiği gözlemlendi.
Bu hata kodu genellikle cihazın güç yönetim kartı (Power Management Board) ile batarya arasındaki haberleşme kopukluğunu veya batarya hücrelerinin kritik voltaj eşiğinin altına düşmesini işaret eder.
  • Batarya hücrelerinin ömrünü tamamlaması (Cell imbalance).
  • Power Management Board üzerindeki şarj entegresi arızası.
  • Batarya konnektöründeki pin oksitlenmesi veya fiziksel deformasyon.
  • Anakart üzerindeki sigorta (F1/F2) atması.
Alıntı:Önemli Not: Batarya hücreleri ile fiziksel bir müdahale yaparken mutlaka antistatik eldiven kullanın. Philips MRx cihazları, batarya verilerini saklayan hassas bir EEPROM yapısına sahiptir; yanlış bir voltaj müdahalesi kartın tamamen kilitlenmesine yol açabilir.
3. Teknik Servis ve Çözüm Süreci
Arızayı gidermek için uyguladığımız standart prosedür şu şekildedir:
  1. Cihazı AC güçten ayırın ve bataryayı çıkartın. Batarya konnektörlerini izopropil alkol ile temizleyerek pinlerin iletkenliğini kontrol edin.
  2. Batarya modülünü test cihazına bağlayarak hücre voltajlarını ve 'Cycle Count' verisini inceleyin. Eğer hücre voltajları 10V altına düşmüşse, batarya güvenlik moduna geçmiştir.
  3. Cihazın arka kapağını açarak 'Power Management Board' üzerindeki kondansatörlerin ESR değerlerini ölçün. Şişme veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
  4. Hata kodu devam ediyorsa, cihazı Service Mode'a alarak hata geçmişini (Log) temizleyin ve 'Battery Calibration' menüsü üzerinden yeni bir kalibrasyon döngüsü başlatın.
Çözüm Adımı: Çoğu durumda 'Service 101' hatası, bataryanın iç direncinin yükselmesinden kaynaklanır. Yeni bir batarya ile test edildiğinde sorun devam etmiyorsa, bataryanın 'Service Life' süresini doldurduğu kesinleşmiş olur. Ancak batarya değişimi sonrası hata devam ediyorsa, ana kart üzerindeki şarj kontrol devresinin (Charging IC) yeniden lehimlenmesi (reballing veya değişim) gerekebilir.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Özellikle batarya hücrelerini dışarıdan besleyerek uyandırma yöntemini deneyen oldu mu? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
Konuyu Okuyanlar:
