Dün, 07:22 AM
Değerli Biyomedikal.net ailesi ve sahada ter döken kıdemli meslektaşlarım, merhaba.
Bugün ameliyathanelerde anestezi cihazları ve hasta başı monitör konfigürasyonlarında sıkça karşımıza çıkan, kararlılığıyla bilinen fakat ihmal edildiğinde ciddi ölçüm sapmaları veren Nihon Kohden GF-210R / GF-110R Serisi Anestezi Gaz Modülleri üzerine detaylı bir teknik inceleme ve saha rehberi hazırladım.
Bu rehberde cihazın dahili kritik bileşenlerini, periyodik filtre bakım zamanlamalarını, gizli servis menüsü giriş adımlarını ve sahada hayat kurtaran teknik servis püf noktalarını bulabilirsiniz.
1. Cihazın Kritik Dahili Parçaları ve Çalışma Prensibi
GF serisi gaz modülleri, NDIR (Non-Dispersive Infrared) optik sensör teknolojisi ile N2O, CO2 ve Halotan, Enfluran, İzofluran, Sevofluran, Desfluran gibi anestezi ajanlarının konsantrasyonunu anlık olarak ölçer. Sistemde kritik öneme sahip ana bileşenler şunlardır:
- Optik Ölçüm Hücresi (Optical Bench / NDIR Chamber): Gazın kızılötesi dalga boyundaki emilimini ölçen en hassas parçadır. Nem ve yağlaşma en büyük düşmanıdır.
- Örnekleme Pompası (Sampling Micro Pump): Hastadan çekilen gazı stabil 150-200 ml/dk debi ile sensöre iletir.
- Su Tuzağı ve Separatör (Water Trap Assembly - YG-101Y): Solunum devresinden gelen nem ve yoğuşmayı filtreler.
- Solenoid Valf Bloğu: Otomatik sıfırlama (Zeroing) işlemleri sırasında ortam havası ile hasta hattı arasındaki geçişi sağlar.
Alıntı:Önemli Not: Optik hücreye kaçan sıvı veya nem, NDIR sensörünün kızılötesi pencerelerinde matlaşmaya yol açar. Bu durum cihazın ajanı yanlış tanımasına (Wrong Agent) veya sürekli 'Gas Analyzer Comm Error / Zero Error' vermesine neden olur.
2. Filtre Değişim Periyotları ve Periyodik Bakım
Cihazın ölçüm doğruluğunu koruması için filtre ve su tuzağı bakımları aksatılmamalıdır:
- Su Tuzağı (Water Trap Cartridge): Her 1-2 ayda bir veya tıkanıklık uyarısı alındığında yenilenmelidir. Kullan at tipler kesinlikle kurutularak tekrar kullanılmamalıdır.
- Bakteri / Hat Filtresi (Sampling Line Filter): Her hasta değişiminde veya maksimum 24 saatlik operasyon sonunda değiştirilmelidir.
- Dahili Hava Sıfırlama Filtresi (Internal Zero Air Filter): Yılda bir defa periyodik bakım esnasında değiştirilmelidir. Tıkalı zero filtresi, oda havası kalibrasyonunda sapmaya yol açar.
3. Gizli Servis Menüsü ve Kalibrasyon Adımları
Nihon Kohden Life Scope monitör serisine bağlı GF-210R modülünde teknik servis moduna geçmek için izlenmesi gereken adımlar:
- Monitör kapalı konumdayken [Menu] tuşuna basılı tutarak cihazı açın.
- Açılan ana sistem konfigürasyon ekranında [Technical Service Mode] sekmesini seçin.
- Giriş şifresi varsayılan olarak 0000 veya 1111'dir.
- Servis menüsünden [Gas Unit Service] -> [Calibration] adımlarını takip edin.
Çözüm Adımı - Span Gaz Kalibrasyonu:
Servis menüsünde 'Gas Span' sekmesine gelindiğinde bilinen konsantrasyondaki tüp gazı (Örn: %5 CO2, %55 N2O, %2 Desfluran/Sevofluran karışımı) modülün girişine hassas debi regülatörü ile verilmelidir. Ölçülen değer stabil hale geldiğinde [EXECUTE / SAVE] tuşuna basılarak yeni kalibrasyon katsayısı dahili EEPROM'a yazılır.
4. Sahada Karşılaşılan Sorunlar ve Tamir Püf Noktaları
- Düşük Akış Akış Hatası (Low Flow Alarm): Genellikle vakum pompasının membran yıpranmasından veya su tuzağı yuvasındaki o-ringlerin deforme olmasından kaynaklanır. Pompayı komple değiştirmeden önce 10x2 mm'lik Viton o-ringleri değiştirmeyi deneyin.
- Ajan Karışım / Yanlış İdentifikasyon Hatası: NDIR hücresi kirli olabilir. Hücreyi sökerken optik pencerelere asla alkol veya sert kimyasal sürmeyin; yalnızca optik temizleme çubuğu ve izopropil alkol buharı ile nazikçe müdahale edin.
Alıntı:Klinik mühendislik pratiğinde, gaz kalibrasyonuna geçmeden önce cihazın en az 15-20 dakika ısınma süresini (Warm-up) tamamladığından emin olun.
Sizin servis süreçlerinizde Nihon Kohden gaz modüllerinde karşılaştığınız farklı bir hata kodu veya kronik bir mekanik arıza oldu mu? Çözüm yöntemlerinizi ve tecrübelerinizi alt başlıkta paylaşmanızı bekliyorum.
Herkese sorunsuz ve başarılı revizyonlar dilerim!
