Mindray T8 System Error 0x0004 Hata Çözümü ve SW Flash
Değerli meslektaşlarım ve teknik servis dostları, merhaba.
Biyomedikal.net Forum 'Yazılım Dosyaları' bölümünde bugün, yoğun bakım ve ameliyathanelerde sıklıkla karşılaştığımız Mindray BeneView T8 hasta başı monitörlerinde meydana gelen kritik bir önyükleme ve hafıza çökme vakasını ele alacağız.
Sağlık tesislerinde aniden elektrik kesintisi yaşanması veya cihazın açılış/kapanış döngüsü esnasında arka planda log yazarken enerjisiz kalması sonucu sıklıkla karşılaşılan System Error 0x0004 hatasının kök nedenlerini ve yazılımsal çözüm adımlarını detaylandırıyorum.
  • Cihaz güç butonuna basıldığında açılış logosunda (Mindray ekranı) takılı kalıyor.
  • Yaklaşık 30 saniye sonra ekranda kırmızı arka planlı "System Error 0x0004: Boot Storage Corrupt / NAND Flash Failure" uyarısı beliriyor.
  • Sürekli sesli alarm devreye giriyor, dokunmatik panel ve fiziksel tuşlar yanıt vermiyor.
  • RS232 servis portundan (Debug Port) alınan log çıktısında Linux çekirdeğinin ext3/ext4 file system corruption hatası vererek kerneli durdurduğu gözlemleniyor.
2. Olası Arıza Nedenleri
  1. Yazılımsal Kirlenme (Software Corruption): NAND Flash üzerindeki bootloader alanının veya sistem dosyalarının beklenmedik voltaj düşüşleri nedeniyle bozulması.
  2. Donanımsal Arıza (Ana Kart / CPU Board): Ana kart üzerindeki NAND Flash çipinin (Samsung/Micron) ömrünü tamamlaması veya +3.3V / +1.8V FPGA besleme hatlarının tolerans dışı voltaj üretmesi.
  3. RTC / CMOS Pil Tükenmesi: Sistem saatinin sıfırlanması sonucu lisans doğrulama bloklarının kilitlenmesi.
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Teşhis
Öncelikle arızanın donanımsal mı yoksa pure-yazılımsal mı olduğunu tespit etmemiz gerekiyor:
  1. Cihazın arka kapağını sökerek SMPS güç kaynağı çıkışlarını multimetre ile kontrol edin. Ana karta gelen +12V, +5V, +3.3V hatlarının kararlı olduğundan emin olun.
  2. Ana kart üzerindeki CR2032 sistem pilini ölçün. Voltaj 2.8V altında ise mutlaka yenisiyle değiştirin.
  3. Servis kablosu ile cihazın Debug konnektöründen bilgisayara bağlanın (Baudrate: 115200, Data bits: 8, Parity: None, Stop bits: 1).
  4. Putty veya TeraTerm ekranında U-Boot komut satırına düşüp düşmediğini kontrol edin. Eğer U-Boot ekranı geliyorsa sorun %90 yazılımsaldır ve NAND flash re-partition işlemiyle çözülebilir.
Alıntı:Önemli Not: Ana kart değişimi yapmadan önce mutlaka serial debug çıktısını inceleyin. Çoğu zaman servisler doğrudan pahalı olan mainboard değişimine gitmektedir; ancak doğru firmware yüklemesi ile cihaz %100 kurtarılabilmektedir.
4. Yazılım Yeniden Yükleme ve Çözüm Adımları
  1. FAT32 formatlı, maksimum 4GB kapasiteli bir CF Kart (CompactFlash) veya USB bellek hazırlayın.
  2. Servis portalımızdan indireceğiniz BeneView T8 V04.0X System Dump & Bootloader yazılım paketini kök dizine çıkartın.
  3. Ana kart üzerinde yer alan DIP switch bloğundaki SW2 anahtarının 2. pinini ON konumuna getirerek cihazı Forced Maintenance / Bootloader Upgrade moduna alın.
  4. Hazırladığınız yükleme medyasını cihaza takın ve sistemi çalıştırın.
  5. Ekrana gelen Mindray Maintenance Tool arayüzünden sırasıyla Format Flash -> Update Bootloader -> Flash System Image adımlarını icra edin.
  6. Yazılım yükleme işlemi yaklaşık 8-12 dakika sürecektir. İşlem bittiğinde "Upgrade Successful" mesajını görünce cihazı kapatın.
  7. DIP switch ayarını tekrar eski konumuna (OFF) getirin ve cihazı normal modda başlatın.
  8. Kalibrasyon ve Güvenlik Testi: Cihaz açıldıktan sonra Servis Menüsünden (Şifre: Mindray kullanıcı seviyesine göre değişkenlik gösterir) Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu yapın. Ardından NIBP ve ECG modüllerini simülatöre bağlayarak kalibrasyonlarını tazeleyin.
5. Sonuç ve Elektriksel Güvenlik Testi
Yazılım kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra cihazı mutlaka IEC 62353 standardına uygun Elektriksel Güvenlik Testine (Gövde Kaçak Akımı ve Toprak Sürekliliği) tabi tutun.
İhtiyaç duyan arkadaşlar için Mindray T8 u-boot dump dosyasını ve burn aracını konunun altına ek olarak yüklüyorum.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde veya Mindray N serisinde benzer bir bootloop / system error sorunu yaşadınız mı? Uyguladığınız farklı bir recovery yöntemi var mı? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
