5 saat önce
Değerli meslektaşlarım ve klinik mühendislik camiası, Biyomedikal.net'in Ventilatör Cihazları kategorisinde ilk teknik arıza ve çözüm rehberimizle karşınızdayım.
Bu yazımda, yoğun bakım ünitelerinde sıkça karşılaştığımız Maquet Servo-i ventilatör cihazlarında beliren ve cihazı çalışma moduna geçirmeyip alarm verdiren Technical Error 56 (Teknik Hata 56) vakasını, donanımsal kök nedenleri ve adım adım kart seviyesinde çözüm metoduyla ele alacağız.
Saha servisimize ulaştırılan Maquet Servo-i cihazında klinik kullanıcılar, cihaz açılışında yapılan "Pre-use Check" (Kullanım Öncesi Test) esnasında ekspirasyon kanalı test aşamasında cihazın kırmızı alarm verdiğini ve ekranda Technical Error 56 kodunun belirdiğini bildirmiştir.
- Cihaz ekspirasyon kanalındaki ultrasonik akış sensörünü doğrulayamıyor ve testi kesiyor.
- Farklı bir steril ekspirasyon kaseti takıldığında da hatanın devam ettiği gözlemlendi.
- Ventilasyon başlatılamıyor ve cihaz güvenlik valfini açık tutarak beklemede kalıyor.
2. Olası Arıza Nedenleri (Donanımsal / Yazılımsal)
Technical Error 56 doğrudan Expiratory Channel / Expiratory Cassette iletişim ve ultrasonik transdüser ölçüm tutarsızlığını işaret eder. Sahada karşılaştığımız ana nedenler:
- Ekspirasyon kaseti içerisindeki ultrasonik sensör kristallerinin (transducer) aşırı nemlenmesi, sıvı kontaminasyonu veya fiziksel çatlağı.
- Kaset yuvasında (Cassette Compartment) yer alan altın kaplama yaylı temas pogo pinlerinin oksitlenmesi veya mekanik deformasyonu.
- Ekspirasyon Kanal Kartı (PC 1777 Expiratory Channel Board) üzerindeki sinyal işleyici entegrelerin, op-amp'ların veya besleme hatlarının arızalanması.
- Ana kart (PC 1771) ile ekspirasyon bloğu arasındaki veri yassı kablosunda (ribbon cable) temassızlık veya korozyon.
Alıntı:Cihaz Uyarısı / Önemli Not: Ekspirasyon kasetleri otoklavlanabilir parçalardır. Ancak otoklav döngüsü sonrası yeterince kurutulmadan sabırsızlıkla cihaza takılan kasetlerde kalan mikro nem damlacıkları, ultrasonik ses dalgalarının kırılmasına yol açarak yanıltıcı Technical Error 56 veya Error 52 kodlarını tetikler. Kaseti cihaza takmadan önce dahili sensör kanallarının tamamen kuru olduğundan emin olun!
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Teşhis
- Kaset İzolasyonu: Arızalı kabul edilen kaset çıkarıldı. Tamamen kurutulmuş ve başka bir cihazda sorunsuz çalışan yedek ekspirasyon kaseti takılarak Pre-use Check tekrarlandı. Hatanın aynen devam etmesi, sorunun kasette değil cihazın dahili elektronik bloğunda olduğunu kesinleştirdi.
- Temas Noktaları Kontrolü: Kaset yuvasındaki pogo pinler izopropil alkol (IPA) ile temizlendi, pinlerin esnekliği ve mekanik yüksekliği kumpas ve büyüteç altında kontrol edildi.
- Anakart ve Modül Voltaja Müdahalesi: Cihaz dış kasası sökülerek PC 1777 Expiratory Board bloğuna ulaşıldı. Multimetre ile kart üzerindeki TP (Test Point) noktalarında voltaj ölçümleri yapıldı. +5V DC besleme hattının 3.1V seviyesine çöktüğü saptandı.
- Komponent Seviyesinde İnceleme: Osmos kopukluğu ve SMD filtre elemanları incelendi. PC 1777 kartındaki gerilim regülatörü çıkışındaki C84 kodlu SMD tantal kapasitörün sızıntı yaptığı (leakage) ve hattı direnç üzerinden şaseye çektiği tespit edildi.
4. Uygulanan Çözüm ve Onarım Süreci
- PC 1777 kartı üzerindeki arızalı C84 SMD kapasitörü sıcak hava lehim istasyonu ile söküldü ve uygun tolerans/voltaj değerine sahip yeni komponent takıldı.
- Devre kartı temizleme spreyi ile flux kalıntılarından arındırıldı. Güç tekrar verildiğinde +5V DC hattının kararlı şekilde 5.02V olduğu görüldü.
- Kaset konnektör pinyonları kontak koruyucu sprey ile korumaya alındı.
- Cihaz modülleri tork değerlerine uygun şekilde tekrar monte edildi ve kapağı kapatıldı.
5. Test ve Kalibrasyon İşlemleri
Onarım sonrası cihazın klinik güvenliğini doğrulamak amacıyla yapılan işlemler:
- Pre-use Check Testi: Cihaz yeniden başlatıldı. Ekspirasyon kanalı ultrasonik sensör doğrulama, dahili sızdırmazlık (leakage) ve O2 hücresi kalibrasyon adımlarının tamamı PASSED (Başarılı) olarak tamamlandı.
- Servis Modu Kalibrasyonu: Servis yazılımı üzerinden barometrik basınç ve ekspirasyon akış sensörü sıfırlama (zeroing) kalibrasyonları yürütüldü.
- Elektriksel Güvenlik Testi: IEC 62353 standardına göre gövde kaçak akımı ve koruyucu toprak sürekliliği ölçümleri yapıldı.
- Akciğer Simülatörü İle Yük Testi: Cihaz yapay akciğere bağlanarak VTE (Ekspirasyon Tidal Hacmi) ve PEEP değerleri harici kalibre kalibratör ile doğrulandı. Cihaz 12 saat boyunca kesintisiz çalıştırıldı.
Bu tür durumlarda doğrudan yüksek maliyetli kaset veya kart değişimine gitmeden önce besleme hatlarını komponent düzeyinde incelemek hem milli serveti korur hem de servis maliyetlerini ciddi oranda düşürür.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun veya farklı bir hata koda rastladınız mı? Kullandığınız özel arıza arama yöntemlerini ve tecrübelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
