10-06-2026, 02:53 AM
Değerli meslektaşlarım, Biyomedikal.net Forum ailesi ve sahada ter döken tüm klinik mühendislik uzmanı dostlarım, merhaba!
Tıbbi Cihaz Yedek Parça kategorimizin bu ilk açılış konusunu, sahada hepimizin en az bir kez başını ağrıtmış, yoğun bakım servislerinin bel kemiği olan bir cihaz ve onun çok kritik bir yedek parça/onarım süreciyle yapmak istedim: Maquet/Getinge Servo-i Yoğun Bakım Ventilatörü.
Bildiğiniz üzere bu cihazlarda ekspiratuar kaset (expiratory cassette) sarf malzeme gibi görünse de aslında yüksek maliyetli ve hassas bir elektro-mekanik yedek parçadır. Bu konuda, kaset kaynaklı en sık karşılaşılan "Technical Error 14" (Teknik Hata 14) ve Kullanım Öncesi Test (Pre-Use Test) başarısızlıklarını masaya yatırıyoruz.
Klinikten gelen arıza bildiriminde cihazın "Kullanım Öncesi Test" (Pre-Use Test) aşamasında "Expiratory Resistance" (Ekspiratuar Direnç) veya "Leakage Test" (Kaçak Testi) aşamasını geçemediği belirtiliyor. Ekranda şu hata kodları ve belirtiler gözlemleniyor:
- Cihaz açılış testinde "Technical Error 14" veya "Technical Error 40" uyarısı veriyor.
- Hasta solunuma bağlandığında PEEP değerlerinde ciddi dalgalanmalar ve "Expiratory Minute Volume Deviation" alarmı tetikleniyor.
- Ekspiratuar kaset yuvasından çıkarıldığında, kasetin alt kısmındaki optik pencerelerde veya membran çevresinde yoğun nem/su birikmesi görülüyor.
2. Olası Arıza Nedenleri
Bu arızanın arkasında genellikle iki ana donanımsal neden yatar:
- Silikon Membran Deformasyonu (Mekanik): Kasetin içinde bulunan ve valf hareketini sağlayan özel silikon membran, otoklavlama (sterilizasyon) limitlerini doldurduğunda esnekliğini yitirir, yırtılır veya mikro düzeyde gözenekler oluşur.
- Ultrasonik Sensör Kirlenmesi/Arızası (Elektronik): Akış ölçümünü yapan ultrasonik kristallerin (transducer) önündeki koruyucu pencerelerin kirlenmesi veya kaset içindeki transducer board kartının sıvı teması nedeniyle oksitlenmesi.
3. Adım Adım Arıza Tespiti
Arızayı lokalize etmek için şu adımları izleyin:
- Öncelikle cihazın arkasındaki anahtardan kapatıp kaseti sökün. Başka bir çalışan Servo-i cihazdan sağlamlığı kesin olan bir kaseti takarak testi tekrarlayın. Test geçerse sorun kesinlikle kaset kaynaklıdır.
- Kaseti elinize alın ve altındaki plastik kilit tırnaklarını dikkatlice açarak kaset gövdesini ikiye ayırın.
- İç kısımdaki silikon membranı ışığa tutarak kılcal çatlak veya yırtık kontrolü yapın.
- Ultrasonik sensörlerin (iki adet karşılıklı metal silindir) yüzeylerini kontrol edin. Nem veya kireç lekesi var mı bakın.
Alıntı:ÖNEMLİ NOT: Maquet Servo-i ekspiratuar kasetleri üretici tarafından 100 kez otoklavlanabilir olarak garanti edilir. Ancak sahadaki tecrübelerimiz, 70-80 sterilizasyon döngüsünden sonra silikon membranın elastikiyetini kaybederek kaçaklara ve PEEP kararsızlıklarına yol açtığını göstermektedir. Bu nedenle sterilizasyon takip kartı tutulması hayati önem taşır.
4. Yedek Parça Değişimi ve Çözüm Adımları
Çözüm Adımı: Eğer sorun membran kaynaklıysa komple kaset değiştirmek yerine çok daha ekonomik olan "Expiratory Cassette Repair Kit" (Onarım Kiti) kullanarak sorunu çözeceğiz.
- Kaseti antistatik bir çalışma masasında ikiye ayırın.
- Eski deforme olmuş silikon membranı ve etrafındaki sızdırmazlık O-ring contalarını cımbız yardımıyla sökün.
- Yeni onarım kitinden çıkan orijinal silikon membranı (Part No: 64 47 960 veya muadili yüksek kaliteli parça) yuvasına tam oturacak şekilde yerleştirin. Bu esnada membranın yönüne çok dikkat edin; ters takılması durumunda valf sürekli açık kalır.
- Karşılıklı duran ultrasonik sensör pencerelerini İzopropil Alkol (IPA %99) damlatılmış fiber optik temizleme çubuğu ile dairesel hareketlerle nazikçe temizleyin. Kesinlikle sert cisim veya pamuklu çubuk kullanmayın, lif bırakabilir.
- Kasetin iki gövdesini birleştirirken plastik tırnakların "klik" sesini duyduğunuzdan ve contanın arada sıkışmadığından emin olun.
- Kaseti cihaza takın. Servis menüsüne (Service Menu) girerek "Expiratory Valve Calibration" (Ekspiratuar Valf Kalibrasyonu) adımını çalıştırın.
- Kalibrasyon başarıyla tamamlandıktan sonra cihazı normal modda açıp "Kullanım Öncesi Testi" (Pre-Use Test) baştan sona çalıştırın. Tüm adımların yeşil (Passed) olduğunu doğrulayın.
Bu basit ama hassas operasyon sayesinde hastaneyi yaklaşık 1500-2000 Euro civarındaki komple sıfır kaset maliyetinden kurtarıp, sadece ufak bir yedek parça kitiyle sorunu çözmüş oluyoruz.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Özellikle yan sanayi membran kitlerinin kalibrasyon tutmama sorunlarıyla karşılaştınız mı? Deneyimlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda paylaşmanızı bekliyorum. Herkese kesintisiz ve güvenli çalışmalar dilerim!
