10-07-2026, 04:34 PM
Değerli meslektaşlarım, Biyomedikal.net forumundan hepinize merhaba. Bu hafta sahada, kadın doğum kliniklerinin vazgeçilmezi olan GE Voluson E8 (BT13) model bir ultrason cihazında sıkça karşılaşılan ve can sıkan bir arıza vakasını ele alacağız.
Cihazımız hastaneden "açılmıyor, ekranda hata kalıyor" şikayetiyle teknik servisimize bildirildi. Yaptığımız ilk incelemelerde cihazın boot sekansını başlattığı, ancak işletim sistemi yüklenirken yarıda kesilip ekrana şu meşhur hata mesajını verdiğini gördük:
Alıntı:System Initialization Failure. Please restart the system. If the problem persists, contact GE Service.Sistemi yeniden başlattığımızda ise cihaz bazen açılıyor, fakat 5-10 dakika sonra görüntü donuyor (freeze) ve cihaz kendi kendine kapanıyordu.
2. Olası Arıza Nedenleri (Donanımsal / Yazılımsal)
Bu hata kodu Voluson E8 serisinde oldukça geniş bir arıza yelpazesine işaret edebilir. Ancak sahada edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda şüphelendiğimiz noktalar şunlardı:
- RTPS (Real Time Power Supply) Arızası (Donanımsal): Voluson E8'lerin en hassas noktalarından biri güç kaynağı ünitesidir. RTPS kartı üzerindeki voltaj regülatörleri veya kondansatörler zamanla yüksek ısıdan dolayı kurur ve kapasite kaybına uğrar. Bu da Frontend kartlarına giden +5V, +12V veya -12V hatlarında dalgalanmaya (ripple) yol açar.
- Frontend (FE) Kartlarında Kısa Devre: RX (Receiver) veya TX (Transmitter) kartlarındaki bir komponentin kısa devreye düşmesi, RTPS'in kendini korumaya (over-current protection) almasına neden olur.
- HDD/SSD Bad Sector (Yazılımsal/Donanımsal): Windows tabanlı bu cihazlarda, veritabanı veya sistem dosyalarının bozulması da boot aşamasında initialization hatası verebilir.
3. Adım Adım Arıza Teşhisi
Arızanın kaynağını netleştirmek için şu adımları izledik:
- Görsel Kontrol ve Fan Testi: Cihazın arka kapağını açıp fanların çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Fanların toz tıkalı olduğunu ve cihazın aşırı ısındığını fark ettik.
- Voltaj Ölçümleri (RTPS Testi): Cihazı servis modunda açamadığımız için, arka paneldeki test noktalarından (test points) multimetre ile voltaj ölçümleri aldık. Normalde +5V olması gereken hattın 4.2V seviyesine düştüğünü tespit ettik.
- Frontend Kartlarının İzolasyonu: Kısa devrenin hangi karttan kaynaklandığını bulmak için, cihaz kapalıyken FE kafesindeki (card cage) RX ve TX kartlarını sırayla söktük. RX kartlarından birini söktüğümüzde +5V hattının tekrar stabil hale geldiğini gözlemledik.
- Yazılım Kontrolü: SSD'yi söküp harici bir bilgisayarda HD Tune programı ile test ettik; sağlık durumu %95'ti ve herhangi bir bad sector yoktu. Yani sorun tamamen donanımsaldı.
4. Çözüm ve Parça Değişimi
Çözüm Adımı: Arızanın kaynağının RX kartındaki kısa devre ve buna bağlı olarak RTPS ünitesinin aşırı yüklenmesi olduğunu belirledikten sonra şu işlemleri gerçekleştirdik:
- RX Kartı Onarımı: Arızalı RX kartı (Part Number: 5145151 veya muadili) üzerindeki SMD bypass kondansatörlerini inceledik. Termal kamera yardımıyla güç verdiğimizde aşırı ısınan bir seramik kondansatör (C142) tespit ettik. Bu kondansatörü lehim istasyonu ile söküp yenisiyle değiştirdik.
- RTPS Kondansatör Yenilemesi (Önleyici Bakım): RTPS kartının ileride sorun çıkarmaması adına, çıkış katındaki elektrolitik kondansatörleri yüksek sıcaklığa dayanıklı (105°C, Low-ESR) muadilleriyle değiştirdik.
- Termal Macun ve Temizlik: İşlemci ve grafik kartının termal macunlarını yeniledik. Tüm fanları ve hava kanallarını basınçlı hava ve izopropil alkol ile temizledik.
Cihazı tekrar topladıktan sonra sorunsuz bir şekilde boot ettiğini gördük. Diagnostics menüsünden yaptığımız tüm donanım testleri (Full FE Test) başarıyla tamamlandı. Cihaz 4 saatlik aralıksız çalışma (stress test) sonrasında da herhangi bir donma veya kapanma yapmadı.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? RTPS dışında FE Backplane kartından kaynaklı benzer tecrübeleriniz oldu mu? Yorumlarınızı ve alternatif çözüm yollarınızı bekliyorum!
