GE MAC 2000 EKG "Acquisition Error" Arızası ve Çözümü
Merhaba değerli Biyomedikal.net Forum üyeleri ve sahada klinik mühendislik departmanlarında ter döken tüm meslektaşlarım,
Bu konumuzda, hastanelerin acil servislerinde ve kardiyoloji polikliniklerinde adeta bir iş beygiri gibi çalışan GE Healthcare MAC 2000 model EKG cihazlarında sıkça karşılaşılan, sahada can sıkan spesifik bir donanım arızasını ve bu arızanın komponent düzeyindeki çözüm adımlarını masaya yatıracağız.
Cihazımızın konusu: "Acquisition Board Communication Error" (Veri Toplama Kartı İletişim Hatası) ve ekranda tüm derivasyonların gürültülü (noise) görünmesi veya hiç sinyal alınamaması.
Klinikten gelen şikayet genellikle şu şekildedir: "Cihazı açtığımızda 'Acquisition Error' uyarısı veriyor, hasta kablosunu taksak bile derivasyon sinyalleri ekrana gelmiyor veya ekranda sadece düz çizgiler/yoğun parazit var."
Teknik servise aldığımız cihazda yaptığımız ilk kontrollerde:
  • Hasta simülatörü bağlandığında dahi hiçbir derivasyondan stabil sinyal alınamadığı,
  • Cihazın kendi self-test (öz-test) menüsünde veri toplama (acquisition) modülünün "Failed" durumuna düştüğü,
  • Zaman zaman cihazın kilitlendiği ve kendi kendine yeniden başladığı gözlemlenmiştir.
Alıntı:Cihazın hasta güvenlik izolasyon bariyeri (isolation barrier) üzerinde meydana gelen donanımsal bir aksaklık, ana işlemci (CPU) ile analog-dijital çevirici (ADC) ve DSP işlemcinin iletişimini tamamen koparmaktadır.
2. Olası Arıza Nedenleri (Donanımsal/Yazılımsal)
Bu hata kodu ve belirtiler karşısında şüphelendiğimiz ana noktalar şunlardır:
  1. İzole Güç Kaynağı (Isolated DC-DC Converter) Hatası: Hasta güvenliği için anakart üzerinde bulunan izole edilmiş +5V_ISO ve +3.3V_ISO gerilimlerini üreten DC-DC konvertörün çıkış vermemesi.
  2. Optokuplör (Optocoupler) Arızası: İzole bölge ile sistem bölgesi arasındaki dijital veri akışını sağlayan yüksek hızlı optik izolatörlerin (genellikle HCPL serisi) deforme olması.
  3. D-Sub 15 Pin Hasta Kablosu Konnektörü Soğuk Lehimi: Sürekli tak-çıkar yapılmasına bağlı olarak konnektör pinlerinin anakart üzerindeki lehimlerinin çatlaması.
  4. ESD (Elektrostatik Deşarj) Hasarı: Defibrilasyon koruma diyotlarının kısa devreye düşerek hattı bloke etmesi.
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Çözüm Süreci
Arızayı çözmek için cihazın kasasını statik korumalı (ESD) bir masada açarak işe başlıyoruz.
  1. Fiziksel Kontrol ve Konnektör Onarımı:
    İlk olarak hasta kablosunun bağlandığı D-Sub 15 dişi konnektörün lehim bacaklarını mikroskop altında inceleyin. Çatlak lehim tespit edilirse, flux kullanarak kurşunsuz lehim ile tazeleyin.
  2. İzole Voltajların Ölçümü:
    Cihaza enerji verip anakart üzerindeki izolasyon bariyerinin (beyaz kalın çizgiyle ayrılmış bölge) "hasta tarafı" olan kısmındaki test noktalarını (TP) bulun.
    Çözüm Adımı: Multimetre ile +5V_ISO ve +3.3V_ISO voltajlarını ölçün. Eğer bu voltajlar sıfır veya dalgalı ise, izole DC-DC konvertör entegresini (genellikle Recom veya Murata marka küçük siyah modül) değiştirin.
  3. Optokuplörlerin Değişimi (En Sık Karşılaşılan Arıza):
    Eğer voltajlar normal ancak iletişim hatası devam ediyorsa, veri yollarını izole eden yüksek hızlı optokuplörleri osiloskop ile inceleyin. TX ve RX hatlarındaki kare dalgaların genliklerinin düştüğünü veya sinyalin tamamen bozulduğunu göreceksiniz.
    Çözüm Adımı: Anakart üzerinde bulunan ve veri iletişimini sağlayan yüksek hızlı optokuplör entegrelerini (örn: HCPL-063L veya muadili) sıcak hava istasyonu kullanarak sökün ve yenileriyle değiştirin.
  4. Defibrilatör Koruma Diyotlarının Testi:
    Hasta girişindeki TVS (Transient Voltage Suppressor) diyotlarını kısa devre modunda ölçün. Kısa devre gösteren diyot varsa, bu durum ilgili derivasyonun "Lead Fail" vermesine sebep olur. Arızalı diyotu değiştirin.
4. Kalibrasyon ve Elektriksel Güvenlik Testleri
Donanımsal müdahaleyi tamamladıktan sonra cihazı hemen kliniğe teslim etmiyoruz. Yapılması gereken hayati adımlar şunlardır:
  • Cihazı toplayıp EKG Simülatörüne bağlayın. 12 derivasyonun da parazitsiz, temiz ve doğru genlikte (1mV kalibrasyon sinyali ile) çizdiğini doğrulayın.
  • Cihazın servis menüsünden "Acquisition Diagnostics" testini tekrar çalıştırın ve tüm parametrelerin "Passed" olduğunu görün.
  • Elektriksel Güvenlik Testi (IEC 62353): İzolasyon bariyerine ve optokuplörlere müdahale ettiğimiz için, hasta kaçak akımları (patient leakage current) testini mutlaka bir elektriksel güvenlik analizörü (Fluke ESA serisi vb.) ile gerçekleştirin. Sınır değerlerin altında kaldığından emin olun.
Bu işlemlerin ardından GE MAC 2000 cihazımız sorunsuz bir şekilde stabil sinyal almaya başlayacak ve "Acquisition Error" hatası ortadan kalkacaktır.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Optokuplör arızası dışında farklı bir komponentten kaynaklı bu hatayı alan oldu mu? Tecrübelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.
