10-21-2026, 03:15 PM
1. Vaka ve Arıza Belirtileri
Değerli meslektaşlarım, klinik mühendislik ve kalibrasyon atölyelerinde yoğun olarak kullandığımız Fluke Biomedical ESA615 elektriksel güvenlik analizöründe son dönemde sahada sıklıkla karşılaşılan ve cihazı test yapamaz hale getiren kritik bir arıza vakasını ve çözüm adımlarını sizlerle paylaşıyorum.
Cihaz açılış self-test (POST) aşamasını başarıyla tamamlamasına rağmen, Earth Continuity (Toprak Sürekliliği) testi öncesinde test probu sıfırlaması yapılırken ekranda şu uyarı beliriyor:
Alıntı:Error: Lead Null Failed - Resistance value out of range (>1.5 Ω)
Sıfırlama işlemi başarısız olduğu için cihaz test adımlarına geçit vermemekte veya sıfırlama atlansa dahi 200 mA / 8 A test akımında yapılan ölçümlerde 0.05 Ω olması gereken referans şasi dirençleri 0.85 Ω - 1.40 Ω bandında hatalı ve kararsız olarak ölçülmektedir.
2. Olası Arıza Nedenleri (Kök Neden Analizi)
Bu problem ESA serisinde hem mekanik hem de donanımsal birkaç ana nedenden kaynaklanabilir:
- Test Probu ve Banana Jack Yorgunluğu: Sürekli bükülmeye maruz kalan sıfırlama kablosunun soket dibinden kısmi iletken kırılması yaşaması veya soket yuvasında oksitlenme.
- Dahili Koruma Sigortası / Sigorta Yuvası Temassızlığı: Test akımı hattındaki yüksek kesme kapasiteli hızlı sigortanın (High-Breaking Fast Fuse) atmış olması veya yuva tırnaklarının gevşeyerek parazitik direnç oluşturması.
- Kelvin / Akım Anahtarlama Rölelerinin Karbonlaşması: Düşük direnç ölçümünde 4 telli (Kelvin sensing) hattı devreye alan dahili sinyal rölelerinin kontaklarında ark sebebiyle oluşan mikron düzeyindeki karbon birikintisi.
- Akım Algılama (Shunt) Direnci Bozulması: Aşırı gerilim deşarjı sonrası ölçüm kartındaki 0.1% hassasiyetli düşük omajlı şönt direncin değer kaybetmesi.
3. Adım Adım Arıza Tespiti ve Çözüm Aşamaları
- Harici Ekipman Eliminasyonu: Öncelikle probu cihazdan ayırın. Kalibre bir masaüstü multimetre ile 4 telli ölçüm modunda test kablosunun direncini ölçün. Kablo direnci 0.03 Ω altında ve büküldüğünde dalgalanmıyorsa sorun cihazın anakart/ölçüm katındadır.
- Cihazın Açılması ve ESD Güvenliği: Cihazın şebeke bağlantısını kesin. Arka gövde vidalarını sökerek antistatik (ESD) korumalı çalışma masasında ölçüm bloğuna (Analog Measurement Board) ulaşın.
- Koruma Sigortası Kontrolü: Kart üzerindeki 200 mA test hattı koruma sigortasını (F1 - genellikle 10A/1000V 10.3x38mm Fluke tipi seramik sigorta) multimetre ile test edin. Sigortada iletim varsa, sigorta yuvası kontakt direncinin 0.01 Ω altında olduğunu teyit edin.
- Röle Bloğunun Tespiti ve Ölçümü: ESA615'te toprak sürekliliği Kelvin hattını süren minyatür sinyal rölelerini (genellikle Panasonic TX2 veya Omron G6K serisi SMD röleler) inceleyin. Bobinlerine 5V/12V harici sinyal uygulayarak kontak geçiş dirençlerini ölçün. Yaptığımız tespitte K4 ve K7 rölelerinin kapalı kontak direncinin 0.15 Ω yerine 1.2 Ω seviyesine fırladığı belirlendi.
- Karbonlaşmış olan K4 ve K7 röleleri sıcak hava istasyonuyla (350°C kontrollü) pcb yollarına zarar verilmeden söküldü.
- Yerlerine orijinal parça kodlu düşük kontak dirençli (gold-clad contacts) yeni minyatür röleler lehimlendi.
- Ölçüm jaklarının PCB lehimleri kurşunsuz lehim alaşımı ile tazelendi ve izopropil alkol (IPA) ile ultrasonik fırça yardımıyla artık flukslardan tamamen arındırıldı.
4. Doğrulama ve Fonksiyon Testi
Cihaz toplandıktan sonra 'Lead Null' menüsüne girildi ve sıfırlama işlemi başarıyla 0.018 Ω olarak kilitlendi. Kalibre edilmiş %0.1 toleranslı 0.100 Ω, 0.500 Ω ve 1.000 Ω standart referans şönt dirençleri ile yapılan testlerde sapma payının <%1 tolerans bandında kaldığı doğrulandı. Cihaz tekrar güvenle sahaya verildi.
Sizin servis süreçlerinizde Fluke ESA serisi veya Rigel/Gossen test cihazlarında benzer sıfırlama veya röle arızaları başınıza geldi mi? Çözüm için farklı bir yöntem uygulayan oldu mu? Yorumlarınızı ve deneyimlerinizi bekliyorum.
