Dräger Evita V500: O2 Sensör Kalibrasyon Hatası ve Çözümü
Selamlar değerli meslektaşlarım, bugün sahada sıkça karşılaştığımız bir Dräger Evita V500 ventilatör arızasını ele alacağız. Cihaz, 'O2 Sensor Calibration Failed' veya 'O2 Sensor Measurement Error' hata kodlarını vererek sürekli alarm durumuna geçiyor. Kalibrasyon menüsüne girdiğimizde %100 O2 değerini okumakta zorlandığını veya kalibrasyonun %21 seviyesinde takılı kaldığını gözlemliyoruz.
2. Arıza Analizi ve Olası Nedenler
Bu durum genellikle sensörün kullanım ömrünün dolmasıyla ilişkilendirilse de, bazen çok daha basit elektriksel veya çevresel faktörlerden kaynaklanabiliyor:
  • Galvanik hücre ömrünün tükenmesi (elektrolit kuruması).
  • Sensör bağlantı soketindeki oksidasyon veya pin deformasyonu.
  • O2 sensör kablosunun içten kopuk olması (özellikle hareketli parçalarda).
  • Yazılımsal takılma veya kalibrasyon verilerinin bozulması.
Alıntı:Önemli Not: Dräger cihazlarında O2 sensörü kalibrasyonu sırasında %100 oksijen kaynağının kesintisiz ve doğru basınçta (3-5 bar) geldiğinden emin olun. Düşük basınç, yanlış hata kodlarına sebebiyet verebilir.
3. Adım Adım Arıza Tespit ve Çözüm
  1. Öncelikle sensörü yerinden çıkarın ve temiz kuru hava ile soket kısmını temizleyin. Oksitlenme varsa kontak sprey kullanabilirsiniz.
  2. Sensörün üretim tarihini kontrol edin. 18-24 ayı geçmiş sensörler stabil sonuç vermeyebilir.
  3. Cihazı Service Mode üzerinden 'O2 Sensor Factory Reset' yaparak parametreleri sıfırlayın.
  4. Yeni sensör taktıktan sonra cihazı en az 15 dakika %100 O2 modunda 'run-in' (alıştırma) sürecine bırakın.
  5. Kalibrasyonu tekrar başlatın. Eğer hata devam ediyorsa, sensörün bağlı olduğu O2 PCB kartı üzerindeki voltaj değerlerini bir multimetre ile ölçerek 0-10mV aralığını kontrol edin.
Eğer tüm bu adımlara rağmen 'Calibration Timeout' alıyorsanız, ana kart üzerindeki O2 sensör giriş entegresinde (ADC katı) bir arıza olabilir. Bu durumda cihazı atölyeye alıp detaylı komponent seviyesi inceleme yapmanız gerekecektir.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Özellikle farklı marka sensör kullanımında yaşadığınız stabilite sorunları hakkında yorumlarınızı bekliyorum.
