10-24-2026, 08:39 PM
Değerli meslektaşlarım, bugün yoğun bakım ünitesinde sıkça karşılaştığımız Dräger Evita V500 ventilatör cihazlarında kronikleşen bir sorun olan "Flow Sensor Calibration Failed" hatasını masaya yatırıyoruz. Cihaz, her hasta değişimi sonrası yapılması gereken pre-use check sırasında akış sensörü kalibrasyonunu reddediyor ve bizi sahada zor durumda bırakıyor.
Bu hata kodu genellikle donanımsal bir kirlilik veya yazılımsal bir iletişim kopukluğu kaynaklıdır:
- Akış sensörü (Hot-wire anemometre) üzerindeki birikmiş nem veya sekresyon kalıntıları.
- Sensör kablosunun (flow sensor cable) konnektör uçlarında yaşanan oksitlenme.
- Cihazın ana kartı üzerindeki flow sensor interface biriminde oluşan elektriksel tolerans dışı değerler.
- Yıpranmış veya delinmiş expiratuar valf diyaframı nedeniyle oluşan kaçaklar.
Alıntı:Önemli Not: Kalibrasyon hatası aldığınızda öncelikle mutlaka başka bir orjinal Dräger sensör ile test yapın. Yan sanayi sensörler, köprü direnci (bridge resistance) farklarından dolayı cihaz tarafından reddedilebilir.
3. Teknik Servis ve Çözüm Adımları
Sorunu gidermek için şu adımları izleyebilirsiniz:
- Cihazı tamamen kapatın ve güç kablosunu çekin. Expiratuar valfi çıkartıp autoclave döngüsünden geçtiğinden emin olun.
- Sensör kablosunu izopropil alkol ile temizleyin ve pinlerin durumunu büyüteç altında kontrol edin. Eğilmiş pin olup olmadığını teyit edin.
- Cihazın servis menüsüne girerek Sensor Calibration History kısmını inceleyin. Eğer sensör değeri sürekli olarak "0" veya "Infinity" dönüyorsa, arıza sensörün kendisinde değil, kablo tesisatındadır.
- Sistem testini patient circuit takılı değilken (açık devre) yapmayı deneyin. Eğer hata devam ediyorsa, cihazın içindeki Flow Transducer Board kartının kalibrasyonunu servis yazılımı üzerinden yeniden yapmanız gerekebilir.
Çözüm Adımı: Eğer yukarıdaki donanımsal temizlik işe yaramadıysa, cihazın servis şifresi ile "Service Mode"a geçip, Flow Sensor Gain değerlerini fabrika verileriyle (log kayıtları üzerinden) eşleştirin. Genellikle yazılımsal bir offset kayması bu hataya sebep olmaktadır.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Özellikle Dräger'in yeni nesil sensörlerinde yaşadığınız farklı arıza kodları varsa yorumlarınızı bekliyorum.
