Anestezi Cihazları: Nedir, Ne İşe Yarar ve Hangi Parçalardan Oluşur?
Günümüz modern tıbbının en hayati araçlarından biri olan anestezi cihazları, cerrahi müdahalelerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Peki anestezi cihazı nedir, nasıl çalışır ve hangi bileşenlerden oluşur? İşte bu soruların cevaplarını detaylı bir şekilde ele alan kapsamlı rehberimiz.
[Resim: Anestezi-Cihazi-Calisma-Prensibi-Paramet...dikal.webp]
Anestezi Cihazı Nedir?
Anestezi cihazı, anestezi uygulamaları sırasında hastanın ihtiyacı olan oksijen ve diğer medikal gazların kontrollü bir şekilde ve gereken yoğunlukta verilmesine olanak sağlayan tıbbi bir cihazdır. Aynı zamanda hastaya yapay solunum yaptırabilen ve cihaz içinde bulunan monitörler sayesinde hayati fonksiyonların yakından izlenmesini sağlayan temel anestezi ekipmanıdır.
Modern anestezi cihazları artık bir cihazdan çok, bir “iş istasyonu” (workstation) olarak adlandırılabilecek kadar gelişmiştir. Bu cihazlar, içlerine yerleştirilmiş güvenlik özellikleri, hasta solutma sistemleri, mekanik ventilatörler ve tüm fonksiyonları izleyebilen bilgisayar sistemleri ile donatılmıştır.
Tarihsel olarak ilk anestezi cihazlarının konsepti, 1917 yılında İngiliz anestezist Henry Boyle tarafından geliştirilen “Boyle makinesi” ile popüler hale gelmiştir. Günümüzdeki anestezi makinelerine hâlâ “Boyle makinesi” denildiği de olur.
Anestezi Cihazı Ne İşe Yarar?
Anestezi cihazlarının temel kullanım amacı, anestezistin hastanın yaşamını güven altına almasını sağlamak ve yeterli miktarda anestezi vermesine yardımcı olmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde anestezi cihazının başlıca işlevleri şunlardır:
1. Bilinç Kaybı ve Ağrısız Cerrahi Sağlama
Cerrahi müdahaleler sırasında hastada bilinç kaybı sağlayarak, reflekslerin kontrol edilmesine, kas gevşemesine ve ağrının hissedilmemesine olanak tanır. Ameliyat sırasında ağrı hissetmeme, istemli-istemsiz hareketleri önleme ve yapılan ameliyatı hatırlamama gibi amaçlarla anestezi uygulaması yapılmaktadır.
2. Medikal Gazların Kontrollü Verilmesi
Hasta için gerekli oksijen, hava ve diğer medikal gazların kontrollü ve gereken miktarda verilmesini sağlar. Cihaz, boru hattı üzerinden merkezi gaz santralinden ya da cihaz arkasındaki yedek gaz tüplerinden medikal gazları alır.
3. Yapay Solunum (Ventilasyon) Desteği
Hastaya yapay solunum yaptırabilme özelliği sayesinde, ameliyat sırasında hastanın solunum fonksiyonlarını sürdürmesine yardımcı olur.
4. Hayati Fonksiyonların İzlenmesi
Cihazın içinde bulunan veya sonradan entegre edilen monitörler ile hastanın solunum, dolaşım gibi yaşamsal aktiviteleri yakından izlenebilir.
Anestezi Cihazı Nasıl Çalışır?
Anestezi cihazının çalışma prensibi, temel olarak şu adımlardan oluşur:
  1. Gaz Kaynağı: Cihaz, merkezi gaz sisteminden veya yedek gaz tüplerinden medikal gazları (oksijen, hava, azot protoksit vb.) alır.
  2. Basınç Kontrolü: Üzerinde bulunan regülatör ve manometreler ile gaz basınçları kontrol edilir ve güvenli seviyelere düşürülür.
  3. Akış ÖlçümüFlowmetre (akımölçer) ile gazların akış hızı (ml/dk veya l/dk olarak) ayarlanır.
  4. Gaz Karışımı ve Buharlaştırma: Gazlar karıştırılır ve vaporizatör (buharlaştırıcı) yardımıyla sıvı haldeki uçucu anestezik maddeler buharlaştırılarak gaz karışımına eklenir.
  5. Hastaya Ulaştırma: Elde edilen gaz karışımı, solunum devresi aracılığıyla hastanın hava yoluna verilir.
  6. Atık Gaz Uzaklaştırma: Hasta tarafından verilen gaz karışımı kullanıldıktan sonra, atık gaz sistemi ile ortamdan uzaklaştırılır. Akciğerlerdeki gazın tekrar solunduğu sistemlerde ise hastanın çıkardığı karbondioksit bir absorbent (CO₂ emici) yardımıyla elimine edilir.
Anestezi Cihazının Bölümleri ve Parçaları
Modern bir anestezi cihazı, karmaşık bir yapıya sahip olup birçok alt sistem ve bileşenden oluşur. İşte anestezi cihazının temel bölümleri:
1. Medikal Gaz Kaynakları ve Besleme Sistemi
Bu sistem, cihaza gaz sağlayan kaynakları içerir:
  • Merkezi gaz sistemi: Ameliyathanelere boru hattı ile dağıtılan gaz sistemi
  • Yedek gaz silindirleri/tüpleri: Cihaz arkasında bulunan yedek gaz kaynakları
  • Kullanılan gazlar: Oksijen (O₂), azot protoksit (N₂O), nitrojen ve medikal hava
2. Basınç Regülatörleri ve Manometreler
  • Manometre: Gaz basınç değerini gösteren göstergedir
  • Regülatör: Gaz basınç miktarını ayarlar ve güvenli düzeye düşürür
  • Basınç düşürücü valfler: Gaz basıncını kontrol eder
3. Flowmetreler (Akım Ölçerler)
Medikal gazların ml/dk veya l/dk olarak verilmesini sağlayan cihazlardır. İki türü bulunur:
  • Rotametre (mekanik akımölçer)
  • Elektronik akımölçer
4. Vaporizatör (Buharlaştırıcı)
Anestezi cihazının en kritik parçalarından biridir. Sıvı haldeki uçucu anestezik maddeleri (halotan, enfluran, desfluran, sevofluran vb.) kontrollü bir şekilde buharlaştırarak gaz halinde belirli oranlarda verilmesini sağlar. İki ana tipi vardır:
  • Plenum vaporizatör
  • Çekmeli (draw-over) vaporizatör
5. Solunum Devresi (Solunum Sistemi)
Gazları hastaya ulaştıran ve hastadan çıkan karbondioksiti uzaklaştıran, birçok bağlantı ve parçadan oluşan sistemdir. Rebreating (tekrar soluma) veya sirküler sistem olarak adlandırılan farklı tipleri bulunur.
6. Mekanik Ventilatör
Hastaya yapay solunum yaptıran, pnömatik veya elektromanyetik çalışabilen cihazdır. Modern anestezi cihazlarının ayrılmaz bir parçasıdır.
7. Hasta İzleme (Monitörizasyon) Sistemi
Hastanın hayati fonksiyonlarını (kalp atışı, kan basıncı, oksijen satürasyonu, solunum parametreleri vb.) izleyen monitörlerdir. Bu sistemler:
  • Cihaz içine entegre edilebilir
  • Sonradan cihaza eklenebilir
8. Atık Gaz Giderme Sistemi
Hastanın verdiği atık gazları ve anestezik gazları ortamdan uzaklaştıran sistemdir.
9. Güvenlik Sistemleri
Modern anestezi cihazlarında bulunan emniyet özellikleri ve aygıtlardır:
  • O₂/N₂O oransal kilitleme kontrol cihazı
  • Oksijen konsantrasyon seviyesinin %25’in altına düşmesini engelleyen sistemler
  • Alarm sistemleri
10. CO₂ Absorbenti (Karbondioksit Emici)
Rebreathing sistemlerde, hastanın çıkardığı karbondioksiti kimyasal olarak emen ve temizleyen maddedir.
Anestezi Cihazı Çeşitleri
Günümüzde anestezi cihazları oldukça standardize olup farklı marka ve türlerde üretilmektedir. Dünya çapında en yaygın kullanılan üreticiler Datex-Ohmeda ve Drager Medical’dir. Başlıca anestezi cihazı türleri:
  • Sürekli akışlı anestezi makineleri: En sık kullanılan türdür
  • Taşınabilir anestezi cihazları
  • Yüksek ve düşük mikro-akışlı anestezi cihazları
  • Anestezi iş istasyonları: Tüm sistemleri entegre eden modern çözümler
Anestezi cihazları, modern cerrahinin belkemiğini oluşturan, hastaların güvenli bir şekilde ameliyat olmasını sağlayan karmaşık tıbbi cihazlardır. Gaz besleme sisteminden vaporizatöre, solunum devresinden hasta monitörlerine kadar onlarca bileşenin uyum içinde çalıştığı bu cihazlar, anestezistlere hastanın yaşam fonksiyonlarını güvence altına alma ve etkili anestezi uygulama imkânı sunar. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte anestezi cihazları giderek daha akıllı, daha güvenli ve daha entegre hale gelmekte, hasta bakımının kalitesini artırmaya devam etmektedir.
