10-23-2026, 02:32 PM
Değerli meslektaşlarım, sahada özellikle yoğun bakım ve acil servis birimlerinde sıkça kullanılan Alaris GP Volumetrik İnfüzyon Pompası cihazlarında son dönemde kronikleşen bir arıza olan Error 202 kodu ile ilgili tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Cihaz açılış testini (Self-Test) tamamladıktan hemen sonra veya infüzyonun başlangıç aşamasında bu hata kodunu vererek durmaktadır.
Teknik servis verilerimize göre Error 202 kodu, cihazın 'Downstream' (hasta tarafı) basınç sensörü veya akış kontrol mekanizması ile ilgili bir iletişim hatasına işaret eder. Olası nedenler:
- Basınç sensörü membranının zamanla sertleşmesi veya kirlenmesi.
- Basınç sensörünü anakarta bağlayan esnek iletken şeritte (flex cable) oluşan mikro çatlaklar.
- Cihazın kapı kilitleme mekanizmasındaki switch'lerin (microswitch) oksitlenmesi sonucu hatalı sinyal gönderimi.
Alıntı:Önemli Not: Cihazın içini açmadan önce mutlaka elektriksel güvenlik testlerini yapın ve batarya bağlantısını kesin. Basınç sensörü kalibrasyonu hassas bir süreçtir, uygun ekipmanınız yoksa sensör değişiminden kaçının.
3. Teknik Müdahale ve Çözüm
Arıza tespiti için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
- Cihazın dış kasasını dikkatlice sökün ve ana kart üzerindeki konnektörleri izopropil alkol yardımıyla temizleyin.
- Basınç sensörü hattında (Downstream) herhangi bir tıkanıklık veya sıvı sızıntısı olup olmadığını görsel olarak kontrol edin.
- Multimetre ile sensör hattı direncini ölçün; değerlerin üretici kılavuzunda belirtilen tolerans aralığında (genellikle 2-5k ohm arası) olduğundan emin olun.
Çözüm Adımı:
Eğer sensör değerleri stabil değilse, sensör ünitesinin komple değişimi gerekmektedir. Değişim sonrası mutlaka Alaris Service Tool yazılımı üzerinden 'Pressure Calibration' (Basınç Kalibrasyonu) prosedürünü gerçekleştirin. Kalibrasyon yapılmadan cihazın güvenli infüzyon yapması mümkün değildir.
Sizin servis süreçlerinizde bu modelde benzer bir sorun yaşadınız mı? Özellikle sensör değişimlerinde kalibrasyon sonrası hata alan oldu mu? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.
